ciecie metali twardych
mrslavlive
witam
mam pytanie czysto techniczne
zagubilem sie w pewnym elemencie
potrzebuje znalesc maszyne niezaduza do ciecia metali twardych , tj pretow tytanowych badz
mosieznych ,
spedzilem godziny szukajac na prozno , wszedzie sa zaklady ktore to wykonuja , niestety niemoge znalesc produceta czy badz co badz nawet modelu maszyny
z gory dziekuje za wszelkie wskazowki
pozdrawiam slawek\
Hmmm najprostsze rozwiązania są z reguły najlepsze.Szlifierka kątowa (nawet taka za 19,90PLN) z cienką tarczą do cięcia przetnie każdy metal. Pręt można ciąć też na tokarce. Większe średnice u mnie w zakładzie tnie się przecinarką taśmową. Jakie średnice masz na myśli?
mosieznych
Nie bardzo wiem, dlaczego mosiądz i tytan zaliczasz do metali twardych?
Problem tradycyjnego cięcia (skrawaniem) tytanu, to jego względna miękkość i skłonność do klejenia, oraz bardzo słabe odprowadzanie ciepła.
Dlatego podobnie jak w stalach nierdzewnych narzędzie musi być ostre, prędkość skrawania niska.
Do tego potrzebny jest odpowiednio dobrany środek chłodniczy.
Myslę, że można też użyć prostej przecinarki plazmowej, laserowej, wodnej... co kto lubi :D
Pierwiastek metaliczny, tytan, jest znany z jego wysokiej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do niskiego ciężaru[5]. Jest stosunkowo lekki (gęstość 4507 kg/m?), o dużej wytrzymałości mechanicznej, przy wysokiej czystości jest ciągliwy (zwłaszcza w atmosferze redukcyjnej)[10]. Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia: 1649°C (co czyni ten metal użytecznym jako materiał ogniotrwały). Jest błyszczący, posiada biały, metaliczny kolor.
Handlowy tytan o czystości 99,2% posiada wytrzymałość na rozciąganie 434 MPa, porównywalną z rozciągalnością stopów stali, jednak jest lżejszy od nich o 45%. Tytan jest cięższy od aluminium o 60%, ale charakteryzuje się ponad dwukrotnie większą wytrzymałością mechaniczną niż najpopularniejszy stop Al: 6061-T6. Pewne stopy tytanu (np.: Beta C) posiadają wytrzymałość na rozciąganie ponad 1380 MPa (spada ona przy podgrzaniu powyżej temperatury 430°C)[11].
Posiada wysoką twardość (jednak nie tak wysoką jak niektóre hartowane stale), trudno się obrabia mechanicznie[12].
:rotfl: No to jak z tą twardością
Dokładnie tak, jak zacytowałeś :rotfl:
Handlowy tytan o czystości 99,2% posiada wytrzymałość na rozciąganie 434 MPa...
...Porównywalną do własności niestopowej konstrukcyjnej stali ogólnego przeznaczenia w stanie dostawy.
Rm=434MPa to jest dużo poniżej skali twardości HRC, czyli potocznie na warsztacie na taką stal mówi się "ciasto" :)
Biorąc pod uwagę tylko twardość, to stal obrabia się zwykłymi narzędziami ze stali narzędziowych do wartości twardości nawet ponad 40HRC - odpowiada to tej drugiej "ogromnej" twardości którą podałeś:
Wszystko jest względne, podałeś te wartości, to sam sobie odpowiedz, do pomocy przydatna jest tabelka porównawcza skal twardości i wytrzymałości Rm.
Może być taka:
http://www.akrostal.pl/?k=strony_p&m=75&ns=9&pns=9&PHPSESSID=095961e6dddfae4db616388ad192577
"to stal obrabia się zwykłymi narzędziami ze stali narzędziowych do wartości twardości nawet ponad 40HRC "
to nie jest tak do końca z tymi "zwykłymi " np wiertło zwykłe powyzej 36 HRc juz ma problem trzeba użyć z powłoką tytanową , niewiele powyzej 40 już się nie da tylko "widia".
Podobnie jest z frezami
Mały cytacik z internetu:
twardość narzędzia – powinna przewyższać twardość materiału narzędziowego od 20 – 30 HRC, np. stal szybkotnąca hartowana to ok. 63 HRC. Narzędziem z tej stali można obrabiać materiały o twardości od 33-43 HRC.
Instruktor, nie wątpię, że masz wiedzę praktyczną i teoretyczną, więc znasz granice stosowania dla stali narzędziowych lepiej od innych.
Niestety nie pomagasz swoją wypowiedzią w zrozumieniu problemu.
Pomyśl, co może wiedzieć o stalach narzędziowych i obróbce skrawaniem człowiek, który twierdzi, że "mosiądz jest metalem twardym".
I do tego użyte słowo wytrych: "powłoki tytanowe", albo "widia" - już jesteśmy blisko wierteł tytanowych i całej tej głupoty z TV marketów :)
A przecież węgliki tytanu to nie tytan :D
PS
PZL Kalisz to bardzo dobra firma; jeżeli stosujecie tytan (a raczej jego stopy) w swoich wyrobach, to zamiast łapać mnie za słówka (niekoniecznie słusznie :) ), po prostu podpowiedz koledze jak się go obrabia i tyle.
Hubert ja nie pracuję i nigdy nie pracowałem w PZL WSK Kalisz!!!!!!!
Pracuję w Pratt & Whitney Kalisz a to całkiem inna ,różna od tamtej firma .My należymy do UTC (United Technologies Corporation,) :D
