Rura węglowa - łacznik skrzydeł
pilot
Mam w modelu łącznik skrzydeł z rury duralowej fi 16x14mm. Model 1,4mm rozp. fun-fly, waga 2,3kg. Myślę o zmianie na węgiel i tu pytanie: czy ktoś próbował do tego celu użyć rury z włókien ? W zestawach są zawsze rury zwijane a niestety takie dość trudno jest kupić. Jedyna jaką znalazłem to belka od heli fi 16x15mm ale ta raczej za delikatna będzie.
Ja w Katanie PL mam z rovingu, wiem bo stanąłem nogą na niej :D.Skleiłem ją CA i nie jej nie jest.Zgniotłem samą końcówkę.Pręt w Discusie CS też jest z rovingu.
No ale pręt to co innego, to pełny materiał. A te rurki są jakieś takie delikatne. Poza tym Katana PL to nie ta waga i rozmiar, stąd mam obawy.
Na zgniecenie są podatne ale jako łącznik niezastąpione.Właśnie taką z rovingu kupię do Katany 1400mm fi 14mm.Tu siły działają wzdłuż włókien na długości całej rurki.
Zobacz jeszcze tu : www.havel-composites.com
Patrzyłem ale są tam jedynie właśnie z włókien. Przez to właśnie, że tak łatwo się zgniatają nie mam do nich przekonania. Hmm...może jednak się przekonam tylko szkoda modelu jak się okaże za słaba :)
