wiatr i temperatura
Bart_007
Jakie byście podali graniczne parametry wiatru do latania motoszybowcem (powiedzmy , że EG PRO) dla początkującego i średnio zaawansowanego użytkownika ? Podobne pytanie dotyczy temperatury (tu raczej pod kątem właściwości akumulatorów). Bart
Moj rekord to:
Podmuchy (czy tez kilkusekundowe dmuchniecia) 50 mil na godzine czyli ok. 75km/h - dodam, ze model byl dociazony aku 2200 mah 3s - latanie na zboczu - jako, ze na zboczu jakies doswiadczenie mam (tak glownie latam) to stwierdzam, ze jest to absolutnie max jak dla mnie, ladowanie zakonczylo sie lekkim poturbowaniem modelu - ladowalem w turbulencjach - ze zmrozonymi palcami ;)
Lot pod wiatr jest tragiczny - jezeli latasz na zboczu to uwazaj aby Ci modelu nie wywialo na zawietrzna - na pelnych obrotach przy tym wietrze model stoi w miejscu, a nawet cofa - wiec wtedy ratunek w pikowaniu - jezeli masz wysokosc - ale do spokojnego bujania sie lewo prawo - moze byc, jednak nalezy byc czujnym ! To nie jest model na latanie w huraganie ;)
A co do baterii - najlepiej sprawdz sam ;) na pweno im drozsze tym lepsze - u mnie na szczescie min temperatura to -5 :) bladym switem :jupi:
Ps. Mam EG v1 z jakas bezszczotka z UH ok 150Watt .
