DBlum Cessna 182
szczurekoo7
Witam. Chciałbym przedstawić mój pierwszy model budowany od zera, a jest nim Cessna 182 z planów Dave Blum. Na razie jestem w trakcie budowy, ale mam nadzieję, że zdążę go jeszcze oblatać przed zimą.
Model ma rozpiętość: 104cm,
długość: 76cm
waga: jeszcze nie znana, ale w granicach 300-500g
Model jest wykonany z balsy i po części z sosny, z wzmocnieniami z prętów węglowych. Podwozie z 2,5mm drutu do tego koła piankowe 38mm, a pokryty zostanie folią Oracover Easycoat. Plany zostały lekko przerobione, to znaczy dodałem lotki i skręcane koło.
Wyposażenie:
Silnik - Tower Pro 2408-21 HL
Serwa - Tower Pro SG90
Regulator - Tower Pro 18A
Odbiornik - Esky 6-kanałowy EK2-0420
Śmigło 8x6?
Pakiet - ... celi?
Mam jeszcze parę pytań:
Jaki powinien być kąt lotek przy wychyleniu?
Jaki zastosować pakiet do tego silnika?
Z czego zrobić okna?
Chciałbym jeszcze podziękować Piotrkowi_f3j/m, gdyby nie On to nawet bym nie zaczął tej budowy :D
Zdjęcia robione telefonem, lecz nie długo wstawię lepszej jakości.
Witaj.
Ad.1 Myślę że na początek jakieś 6*
Ad.2 3s1p około 1100mAh
Ad.3 Okna zrób z plexy 1mm
Pozdrawiam i życzę udanych lotów
Bardzo fajny modelik robisz ;].
odpowiedź uzyskasz wpisując model silnika w :google: i klikając pierwszą stronę.Żeby nie przemęczać powiem od razu, że 2-3 cell litowo-polimerowych ,a pojemność weź jak największą, ale taką ,żeby się w tych 550 g max zmieścić! Ja bym dał jednak 2s o dużej pojemności i prądzie rozładowania około 15C.Ale na 100% pewien nie jestem, tylko na 99,(9) %
to niezbyt dobry pomysł :?
ten silnik ma około 500g ciągu a mogę się założyć że model wyjdzie do lotu około 600-700g :?
na pakiecie 2s1p ten silnik będzie miał około 400-420g ciągu wiec troszkę za mało jak na model 700g
Charakterystyka :
* Obroty / Volt : 1400 [KV]
* Średnica : 31 mm
* Wysokość : 32 mm
* Wysokość całkowita : 62 mm
* Śr. wału : 3 mm
* Waga silnika : 47 g
* Pobór prądu : 13,8 A przy 10 V, max. 18 A
* Zasilanie : 2 - 3 Li-Pol
* Śmigło : 9x4 - 10x4,7 (2s), 8x4 (3s)
* Moc maksymalna : 113,4 W/60 sek. (przy pakiecie 3s)
no i jeszcze śmigło musisz zmienić na 8x4 a nie 8x6
Zobaczę po nowym roku , gdzieś powinienem chyba mieć zdołowany :wink: , znaczy schowany komplet laserowo ciętych formatek tego modelu....
Przypomnij się na PM na początku roku... 8)
ok.
a wszystko jest do budowy w zestawie czy np tylko wręgi? co trzeba dokupic? oprócz folii
Trzeba dokupić trochę balsy, bo w zestawie nie ma podłużnic, drutu na podwozie, dźwigarów do skrzydeł, materiału na stateczniki.
Na naszym forum jest dokładna relacja z budowy tego modelu jako projekt klubowy, poszukaj, poczytaj, wszystko się rozjaśni...
dobrze, zaraz najde, za pomoc dziękuje
  • 8 miesięcy temu...
