Tulejka czyli tokarz artysta
Marek_Spy
Koledzy mam problem i proszę o pomoc w wykonaniu tulejki, materiał stal kwasoodporna diamagnetyczna. Trudność jet jedna grubość ścianki jest 0.45 wg, moich pomiarów.
Tu już pisałem na ten temat http://pfmrc.eu/index.php/topic/76095-regeneracja-aluminiowej-tulejki/page-2
Oczywiscie odpłatnie :D
nikt tego nie wytoczy na normalnej wielkości maszynie . poszukaj większej firmy przy ściance 0,45 pozostaje wstępne toczenie a potem szlifowanie tak średnicy zew, jak i wew.Ew rozwiercenie otworu na żądany wymiar a potem obróbka średnicy zewnętrznej. Koszt roboczogodziny w firmach to ok 100-140zł przy takim detalu to ze 2-3h zabawy policz czy ci się to opłaca. Albo tokarka zegarmistrzowska i przyjemnej zabawy.
daj jakiś rysunek z dokładnymi wymiarami i tolerancją zobaczę co da się zrobić i jaki dokładnie materiał jest potrzebny oznaczenie stali. Mam dojście do maszyn tylko nie wiem czy udostępnią ale zawsze można popróbować. Sobie muszę parę rzeczy potoczyć to jak mnie wpuszczą na hale to może i tobie bym zrobił kwestia tylko wolnych maszyn.
A może masz pomysł jakim materiałem zalutowac tą dziurę ? Wewnątrz widzę fazke czyli od wewnątrz tez by trzeba było nadlać materiał, lutowanie np. mosiądzem chyba zniszczy ta tuleje,cyna jest zbyt miekka, może komuś cos przyjdzie do głowy ?
wygląda to na kwasiaka pogadaj z kimś kto zajmuje sie wentylacją lub kominami z kwasówki ,lutują elementy o grubości nawet 0.3mm ktoś z tej branży pewnie by coś na to poradził.
 edit
Widziałem poprzedni temat ,generalnie wygląda to organoleptycznie na element z jakiejś stali głeboko tłoczliwej ,jest to wypraska więc ma małą twardość takie stale są miękkie za to mocno plastyczne i w tym chyba jest problem z trwałością tego elementu. Osobiście robiłem zawory do kopalni które testują na 250barach i muszą trzymać więc wina jest w materiale bądź w zbyt dużych luzach w pasowaniu poszczególnych elementów lata wszystko jak mysz po stodole i niszczy najsłabszy element
  • 4 miesiące temu...
