Łączenie pakietów
Norbert
Znalazłem kabelki do łączenia pakietów.
Wyglądają zwyczajnie , końcówki mam więc chcę sam takie coś wykonać zamiast płacić za to w sklepie.
Proszę tylko o upewnienie czy to są wtyczki połączone kablami czy może gdzieś tam siedzi coś niewidocznego?
I jakiego przewodu najlepiej do tego użyć?
Czy są jakieś wady takiego rozwiązania? Bo taniej wychodzi zakup dwoch lipoli i polaczenia ich niż kupowanie np 3S2P.
Poniżej zdjęcia tego o co mi chodzi:
Ale do czego?
Górny służy do zwiększenia wydajności prądowej, a dolny do zwiększenia napięcia.
Należy łączyć dwa identyczne, tak samo naładowane pakiety.
Ładziak, pobudka , przeczytaj jeszcze raz moj post :lol:
Ale do czego?
Do samodzielnego zrobienia takich "łączydełek"
Jakiej grubości przewodu użyć by sie nie okazał za cienki lub za gruby ?
Przewiduję prąd przez nie płynący około 60A w maximum bo tyle max bedzie pobierał silnik który będzie z pomocą tych wynalazków napędzany.
PS. teraz widze że chodziło ci do czego użyję :D
Przy takim prądzie 2,5mm kw. wytrzyma ale ważna jest izolacja kabla -powinna być silikonowa i jednoczesnie wysokotemperaturowa . Niestety czesto nie idzie to w parze a dostępne kabelki przeznaczone do mierników nie są odporne na wysoką temperaturę - ich izolacja musi być odporna na przebicie napięciem 1000V.
Zwróć uwagę przy zakupie by kabel był miedziany. Jeśli w przekroju błyszczy sięna srebrno lub szarawo to odrazu go sobie daruj. Wielu producentów szczędzi na miedzi i daje przewodniki aluminiowe lub stalowe galwanicznie pokrywane tylko miedzią.
Jeśli waga nie jest tak hiperistotna władował bym 4mm kw
W każdym sklepie modelarskim masz do wyboru przewody silikonowe w kilku grubościach.
Ostatecznie akceptowalnym zamiennikiem (ale izolacja, a co za tym idzie, cały przewód twardszy) jest dobry przewód głośnikowy.
To ja może z innej strony. Piszesz że taniej wyjdzie kupno dwóch pakietów 1p niż jednego 2p. Może i tak ale jeśli kupisz dwa razy 1p to nie będziesz miał gwarancji że będą się składać z identycznych ogniw. Znane są przypadki pakietów oznaczonych jako 2200 a oddających 2200 jak i 1800 co sugeruje że są zrobione z innych ogniw. Kupując pakiet 2p masz większą pewność że ogniwa są identyczne. Po drugie kwestia ładowania. Mając 2p podłączasz i ładujesz. Mając dwa razy 1p albo ładujesz każdy pakiet oddzielnie albo łączysz dwa pakiety równolegle lub szeregowo (złącza balansera również) i ładujesz w normalnym czasie ale potrzebujesz dodatkowych przejściówek a do tego zwiększa się prawdopodobieństwo złego podłączenia i uszkodzenia pakietów lub ładowarki. Znając Twój stopień obeznania z elektryką proponuję kupno pakietu 2p.
