Zasilacz czy akumulator?
jacek62
No i ... kicha.6 x 1 miliF nie pomoglo , problem istnieje nadal,nie sadze ze dalsze mozenie pojemnosci pomoze.Napiecie na zasilaczu z podlaczona bateria kondensatorow wynosilo na poczatku eksperymentu 13.6V , po rozpoczeciu ladowania napiecie spadlo do ok 8-9v , prad pobierany z zasilacza doszedl chwilowo do wartosci 6A i wtym momencie ladowarka przechodzila w tryb poczatkowy badz wyskakiwal komunikat bledu.Byc moze kiedys gdy zdobede "bardzo" silny transformator to powroce do eksperymentowania a na razie przeprosze sie z akumulatorem.Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
A i jeszcze rada dla tych kolegow , ktorzy nosza sie z zamiarem zakupu ladowarki , wiem ze sa modele z podwojnym zasilaniem czyli sieciowym 220V i 12V.Mysle ze takie rozwiazanie jest najlepsze.Moze cena urzadzenia jest wyzsza ( choc nie jestem pewny ) to rekompensuje ten wydatek dobranie odpowiedniego zasilacza.Pozdrawiam.
Za to utrudnia wożenie, zwłaszcza kilku sztuk, na lotnisko.
A jednak sukces!!Po podlaczeniu rownolegle zasilacza i prostownika akumulatora samochodowego i zredukowaniu napiecia zasilania do ok 14.5V (min / max napiecie zsilania ladowarki to 11/15V) , poprzez pakiet kondensatorow rozpoczalem ladowanie.Napiecie na zasilaniu nie spadlo ponizej 11.5V , prad na prostowniku wachal sie w granicach 3-3.5A a ladowarka stabilnie pakowala pakiet pradem 2.2A.Troche grzaly sie elementy redukujace napiecie ale to nie problem.Nastepnie odlaczylem pakiet kondensatorow ale wtedy prad zasilania i ladowania "plywal" i wnioskuje ze pakiet kondensatorow "uspokaja" uklad zrodlo zasilania-ladowarka.Teraz bede poszukiwal transformatora o naprawde duzym wydatku mocy.Bo moze jest tak jak pisal jeden z kolegow ze nie zawsze specyfikacja urzadzenia odpowiada jego rzeczywistym morzliwosciom.Raz jeszcze pozdrawiam.
i to jest to o czym mowiłem ....obawiam się że nawet tych 2.2A twój prostownik nie daje alboooooooo prostuje jednopołowkowo co sumarycznie daję tylko połowę prądu bo przez poł okresu prąd nie płynie (wybieg producenta by nie spalić słabego transformatora )
Prawdopodobnie tak wlasnie jest.Zagladalem do srodka prostownika i sa tam jedynie dwie diody polaczone rownolegle , a chyba dopiero mostek Pana Greatza daje pelne "wyprostowanie".Nie jestem elektronikiem a raczej sympatykiem tej dziedziny i poruszam sie troche po omacku.
Co za problem podpiąć amperomierz i sprawdzić ?
Prostownik w takim układzie pakuje prąd w akumulator i w ładowarkę jeżeli napięcie siada to znaczy że nie wyrabia.
Dobrze zrobiony zasilacz z kompa daje sobie spokojnie radę z moimi dwiema ładowarkami podpiętymi jednocześnie.Ładowałem kilka razy prądem 8A i było OK.Jestem pewien że z większym prądem też sobie poradzi.
Zamiast większego trafo kup odpowiedni zasilacz od laptopa i będziesz zadowolony,chyba że planujesz ładować większymi prądami to wtedy szukaj innego sposobu.
ładowarka podczas próby wydajności źródła moze trafiać na okres gdy nie plynie prąd i zasygnalizuje problem . wyjscie na szybko to wstawic mostek prostowniczy i kilka kondenstorów .tylko potem sprawdzic napięcie bo na luzie podskoczy x1,4
Darku - ja uzywam roznych sprzetów od impulsówek po zasilacze a`la spawarka z prądami do 80A o testowaniu źródła pisał JM na poczatku tematu -przeciez jeśli prostownik jest 1połowkowy to 50razy w ciagu sekundy prąd nie płynie wogole
To opisz konkretnie swój zasilacz do ładowarki i będzie po sprawie bo sprzęt masz sprawdzony.
Rady typu daj mostek,wstaw kondensator nie sprawdzają się bez podania szczegółów.
Uzylem zasilacza do komputera o charakterystyce 20V / 90W.Jedynie jaki klopot to grzaly sie diody i opornik obnizajace napiecie do 15V ( max V zasilania ladowarki) , moze koledzy , ktorzy znaja sie bardzej na elektronice podpowiedza o jakich dokladnie parametrach uzyc diod ewentualnie opornika obciazajacego tak aby napiecie obnizyc do 14.8-15V ?
Znajdź opis przeróbki zasilacza ATX i może to uda Ci się zrobić.
Gdzie znalazłeś opis przeróbki tego swojego zasilacza 20V/90W?
Spadek napiecia na diodzie wynosi ok 0.7V , polaczylem 6 szt w szereg i dalem na wyjscie, nastepnie wyjscie obciacylem jakims opornikiem zabudowanym radiatorem i otrzymalem dokladnie 15V , to wszystko oczywiscie przed pakietem kondensatorow.Wyszedl z tego niezly "pajak" ale zadzialalo.
Zasilacz z komputera zrobilem krok po kroku wg perfekcyjnego opisu
Tylko prądu większego niż 2A nie wytrzymuje i ma za wysokie napięcie.
To żadna przeróbka zasilacza :D
Napisz czy chcesz dalej poprawiać swój w ten sposób,,przerobiony" zasilacz,kupisz zasilacz od laptopa,czy będziesz próbował przerobić zasilacz ATX.
Z rozpedu napisalem ze uzylem zasilacza od komputera i jest to w pewnym sensie prawda ale zasilacz byl od laptopa ten 20V/90W.Ze wstydem musze sie przyznac ze zasilacz zrobiony z zasilacza stacjonarnego kompa zostal zamordowany przez rozczarowanego konstruktora. :wink:
Ten sprzęt zrobiony wg.,,perfekcyjnego opisu'' :D To straszna prowizorka i nic z tego nie będzie.
Poszukaj innego rozwiązania na zasilanie ładowarki.
