HS-55 Zdjęcia - Naprawa potencjometru - mikro serwo HS-55
Gość tom_tom
Dziś przedstawiam naprawę potencjometru, w nieco zepsutym mikro-serwie Hitec HS-55.
Wielu moich znajomych modelarzy odstawia na bok serwo, gdy coś "brzęczy", serwo samoczynnie wykonuję ruchy itp...
W wielu przypadkach sprawa jest banalna - czesto wina leży po stronie mikro-potencjometru. Ja właśnie sobie naprawiłem fabrycznie nowe serwo HS-55, które po paru lotach zaczęło samoczynnie się wychylać z położenia neutralnego. W przypadku HSa stało mi się to pierwszy raz :( Okazało się, że serwo jest OK, tylko prawdopodobnie nie kontaktowała jedna blaszka w potencjometrze.
Demontaż:
1. Rozkręciłem serwo (4 śrubki), zdemontowałem przekładnię i delikatnie odchyliłem płytkę z elktroniką.
2. Widać potencjometr, przykręcony małą śrubką.
3. Odkręciłem śrubkę śrubokrętem krzyżowym "000" i wyjąłem ostrożnie potencjometr.
4. Nastepnie zdjąłem blaszkę blokujacą pokrętło w potencjometrze i poprawającą jednocześnie docisk styków.
5. W moim HS-55 jedna nóżka blaszki nie była wygięta (widać na pierwszym zdjęciu poniżej), być może to też przyczyniło się do problemu. Dogiąłem blaszkę szczypcami (drugie zdjęcie).
6. Po wyjęciu blaszki rozebrałem potencjometr.
7. Zauważyłem, że jedna z blaszek styków jest bardzo mało wygięta i wygiąłem ją bardziej (o jakieś 0,3 mm), żeby obie wyglądały podobnie
8. Jeszcze tylko przeczyściłem bieżnię potencjometru "kontaktem" w sprayu
9. Złożyłem serwo do kupy i działa super :) (testowałem kilkadziesiąt wychyleń na ziemi i w paru lotach - wszystkie objawy minęły)
Pozdrawiam - Tomek
dla zainteresowanych podaję link do opisów wszystkich serw Hitec:
http://www.hitecrcd.com/homepage/product_fs.htm
Naprawdę dobre opisy, zastosowania, nawet typy uzytych silniczków.
karbonitowe koła: 4 razy mocniejsze od nylonowych i odporne na zuzycie (nie powstają luzy)
http://www.hitecrcd.com/education/graphics/kbgears.jpg
http://www.hitecrcd.com/education/gears.htm
Silniczki serw:
http://www.hitecrcd.com/education/motors.htm
Analog / digital:
http://www.hitecrcd.com/education/amplifier.htm
Tomek
Też mam problem z hs 55.
Model wytrymowany - ster wysokości. Jednak przy ruchu drągiem w górę i puszczeniu serwo zostaje w innym położeniu niż przy ruchu drągiem w dół i odpuszczeniu.
Rożnica na sterze gdy dam w górę , a potem w dół to jakieś 3mm w neutrum. Model można pięknie rozbić.
Serwo też nówka ze sklepu.
Rozkręcać je i badać potencjometr czy to coś innego? Serwa jeszcze nie rozbierałem i mam troche obawy ze go nie poskładam. :?
reklamuj serwo. Albo zebatka się ślizga po potencjometrze, albo kółka są trzasnięte, albo potencjometr padniety jak u mnie na fotkach. Ja mam takie dwa serwa Tower Pro i jeszcze ich nie rozbierałem (te same objawy)
P.S zareklamuj serwo najlepiej jesli to nówka
Tomek
