First Wings - Projekt platformy modelarskiej
Witajcie.
Po kilku latach przerwy aktywności na forum, postanowiłem się odezwać z moim nowym projektem. Temat jest świeży, ale mam na niego wizję i pomysł jednak każde uwagi się przydadzą i wezmę je pod uwagę.
Podczas już całkiem długiej drogi spędzonej z modelarstwem chodził mi po głowie pomysł założenia czegoś podobnego. Jednak wcześniej nie byłem na to gotowy i nie miałem wystarczających umiejętności. Postanowiłem zrobić zarys tego co chciałbym założyć.
Poniżej podzielę się gotowym już opisem.
Projekt zakłada działanie na kilku płaszczyznach, ale w pierwszej kolejności jest to opracowanie i wprowadzenie do sprzedaży serii zestawów modeli zdalnie sterowanych do samodzielnego montażu.
Modele są projektowane w programie SOLIDWORKS, a następnie wszystkie elementy wycinane za pomocą plotera CNC. Pozwala to na szybką i dokładną produkcję kolejnych egzemplarzy. Założeniem jest opracowanie prostej i taniej konstrukcji przy wykorzystaniu łatwo dostępnych i wytrzymałych materiałów.
Modele będą wykonywane dwoma technikami. Z płyt piankowo-kartonowych, gdzie otrzymamy szereg płaskich elementów konstrukcyjnych. Jak i z bloków pianki EPP lub XPS gdzie elementy będą przestrzenne, a montaż znacznie szybszy i prostszy. Do każdego zestawu dołączone będą podstawowe wzmocnienia drewniane i węglowe.
Początkowo samoloty będą miały około 100cm rozpiętości skrzydeł.
Każdy z zestawów będzie zawierał gotowe, wycięte elementy, wydrukowane plany, oraz przystępnie opisaną i ilustrowaną instrukcję budowy. Wszystko umieszczone w prostym, kartonowym opakowaniu.
Do każdego podstawowego zestawu będzie można dokupić dodatkowe pakiety niezbędne do budowy i użytkowania modelu.
FIBER- Będzie zawierał klej, taśmę, techniczną linijkę, noże do tapet, zestaw śrubokrętów i naklejki z logiem FirstWings.
SET- Będzie zawierał wszystkie elementy elektroniki potrzebne do uruchomienia modelu: Silnik, regulator obrotów, serwomechanizmy i akumulator.
Można będzie również wszystkie te elementy zakupić osobno w naszym sklepie.
Modele będą zróżnicowane. W ofercie znajdą się samoloty historyczne, sportowe, jak i autorskie projekty. Każdy z nich będzie oznaczony pod względem trudności budowy i pilotażu. Pierwsze z nich będą proste i pozwolą na rozpoczęcie przygody początkującym modelarzom, ale również sprawią radość tym doświadczonym.
Przedstawiany tu Spitfire oraz Hellcat to słynne historyczne samoloty, które będą pierwszymi modelami w ofercie.
Podstawowym celem jak w opisie wyżej, jest wydanie pierwszej serii zestawów, co wiąże się głównie ze sfinansowaniem materiałów, opakowań, zakupem plotera CNC i zarejestrowaniem działalności oraz założeniem sklepu internetowego. Prototypy mogą być wykonane bez tego, jednak przed wprowadzeniem ich do sprzedaży będzie to konieczne.
Po sukcesie zbiórki i zrealizowaniu podstawowego celu pole do działania będzie szerokie, a oferta sklepu szybko się poszerzy. Sukcesywnie będą powstawały nowe projekty o różnych konstrukcjach, rozmiarach i właściwościach lotnych. Każdy znajdzie tu interesujący dla siebie model.
Kolejnym celem jest założenie forum. Chciałbym żeby funkcjonowało jako jedna z zakładek naszej strony internetowej i było miejscem gdzie będzie można wymieniać się swoimi pomysłami czy problemami z budową. Będę umieszczał tam relację z budowy nowych samolotów co będzie dodatkową formą instrukcji. Każdy będzie mógł założyć taką relację i pochwalić się swoimi postępami czy uzyskać rady od innych użytkowników. Będą również ankiety z propozycjami nowych projektów. Będziecie mogli decydować jakie nowe modele pojawią się w ofercie.
Jeśli wszystko pomyślnie będzie szło do przodu to następnym krokiem będzie założenie kanału YouTube. Znajdą się tam wideo relacje z budowy, z lotów i różne ciekawe zagadnienia związane z filmowaniem z powietrza, udziałem w zawodach itp. Generalnie wszystko co jest związane z tematem modelarstwa, lotnictwa i kreatywnym spędzaniem czasu.
To wszystko wymaga dużo pracy by mogło zostać zrealizowane i nie powstanie od razu, jednak trzymając się planu i dzięki Waszemu wsparciu damy radę.
W dalszej przyszłości chciałbym organizować wakacyjne obozy dla dzieci i młodzieży mające na celu promocję lotnictwa i modelarstwa wśród najmłodszych, którzy być może odkryją swoją pasję i będą rozwijać się zawodowo w tym kierunku.
W cenie, każdy uczestnik obozu otrzyma zestaw samolotu, który będzie mógł samodzielnie zbudować na obozowych zajęciach. Będzie to dobry sposób na rozpoczęcie przygody i skuteczną naukę. Oprócz zajęć z budowy, każdy spróbuje pilotażu na symulatorze jak i w rzeczywistości. Zapewniona będzie oczywiście również aktywność na świeżym powietrzu czy też wieczory filmowe o tematyce lotniczej. Uczestnicy będą mieli również okazję poznać najważniejszą historię lotnictwa jak i podstawowe elementy mechaniki lotu przekazane w przystępny sposób. Kto wie czy pośród nich nie będzie przyszłych inżynierów czy pilotów.
To oczywiście jeszcze odległy plan i będzie wymagał szczegółowej organizacji, ale gdy działalność się powiedzie i będzie się rozwijała, to na pewno będę dążył do jego wprowadzenia.
Od najmłodszych lat interesowałem się lotnictwem. Z modelarstwem zacząłem przygodę już w szkole podstawowej i trwa ona do dziś. Zbudowałem w życiu wiele modeli i od jakiegoś czasu myślałem nad stworzeniem czegoś większego oraz podzieleniem się tym z innymi. Obecnie studiuję Lotnictwo i Kosmonautykę na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie gdzie dalej rozwijam pasję. Uzyskałem tam również certyfikat Solidworks.
To pierwsza tego typu moja inicjatywa, a jest to szeroki projekt i zdaję sobie sprawę z tego, że wymaga pracy i czasu do pełnego zrealizowania. Być może część planów będzie trzeba zmodyfikować lub zmienić. W środowisku modelarskim nie będzie to na pewno czymś imponującym, ale początkowo chcę skierować to do osób, które nie mają z tym nic wspólnego i zarazić pasją. Jednak jeśli się uda rozwinąć i prowadzić sprzedaż modeli to myślę, że szereg projektów szybko będzie się rozrastał i będę w stanie zaoferować coś co zainteresuje wielu już doświadczonych modelarzy. Będę informował jak idą postępy, podzielę się relacjami z budowy prototypów i innymi aktualnościami.
Poniżej zostawiam ważne linki.
Link do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/First-Wings-108012667237240/?modal=admin_todo_tour
Oraz link do zbiórki z bardzo podobnym opisem: https://zrzutka.pl/firstwings
Zapraszam do odwiedzin. Będę wdzięczny za wszelkie wsparcie i uwagi z Waszej strony.
Pozdrawiam.
