Depron do parku
WItam
Latam smiglakiem i chcialbym sobie kupic jakiegos depronika dla odmiany,zeby sie zrelaksowac :)
Nie siedze kompletnie w temacie,dlatego chcialem sie Was poradzic. Jaki model byscie mi zaproponowali do nauki 3d na zewnatrz? Cos nie drogiego i co latwo naprawie przy kretowaniu :)
Dzieki i pozdrawiam :)
Witam ponownie :)
No wiec zdecyduje sie chyba na Diablo 3d. Znalazlem jakies plany i bede dzialal. Dzisiaj kupilem depron ,strasznie gruby i jakos bede go kroil na plasterki :)
Teraz zostaje dobor avioniki. Cos zaproponujecie? :>
JEszcze jedno. Czego jeszcze potrzebuje zeby zlozyc model,nie liczac elektroniki? JAkies ciegna,prety...? Chcialbym wszystko zamowic od razu.
Dzieki,pozdrawiam
Damian :)
To jest shock, zgadza się? 8) Będziesz potrzebował na pewno prętów i rurek węglowych na wzmocnienia ;) Co do wyposażenia, z tego co ja się zorientowałem przy budowie swojego shocka. Silnik ok 50-60g z jak najniższym kv. (najniższych obrotach). Do tego duże i "wolne" śmigło... :wink: No i akumulator 3s ok. 1000mah
(info mniej więcej :] Szczegóły, zależy od Ciebie )
Witom
Zbudowalem tego diablo,juz nie moglem sie powstrzymac z oblotem i poszedlem do parku o 19h. Za duzo miejsca to latania tam nie bylo,jakies 15x15m i do okola same drzewa (duuuzo miejsca,ale dla poczatkujacego zawsze malo) i w dodatku bylo ciemno a tam nie ma latarni. Model ledwo widzialem,ale coz ...
Wzialem go w reke,rozkrecilem silnik -gaz na jakies 50% - puscilem model i wystrzelil w gore,potem odjalem gaz i ladnie zrobilem 1wszy nawrot,potem jeszcze jeden (nic nie zapowiadalo na kreta) i przy ostatnim model jakos dziwnie sie zachowal (chyba za malo gazu) i kretowal.
Zniszczenia na szczescie nie sa duze. Daje 2 fotki.
1 Model po krecie przed wstepna naprawa.
scaled.php?server=379&filename=img0062ew1.jpg&xsize=578&ysize=480
2 MOdel po precie,po wstepnej naprawie.
scaled.php?server=517&filename=img0063yd1.jpg&xsize=578&ysize=480
Moj plan jest taki:
Na oszlifowany dziob przyklejic prostopadle kwadrat z 2 warstw depronu,nie wiele wiekszy od mocowania silnika, po czym to tej plyty przykrecic mocowanie wraz z silnikiem.
Czy to dobry pomysl? Moze jakis inny sposob znacie? Bede wdzieczny za pomoc.
Damian
