kabanosik Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam Zbudowałem model szybowca Toto1 według planów Motylastego.Teraz muszę zkompletować osprzęt. Model ma 320g bez silnika i aku rozpiętość 136cm. Regulator już mam Mag 8 25A (3f) Czy ten silnik będzie się nadawał? Jaki do tego aku polecacie?Oczywiście nie za drogi. I dla pewności zapytam czy na aku 2000mAh 15c oznacza że można pociągnąć 30A ?dobrze rozumiem? A tak wygląda modelik Edytowałem link do silnika bo jednak tamten mógłby się nie zmieścić do kadłuba.Sorki za zamieszanie.
Linux Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Ślicznie wykonałeś model. Silnik się nada, a co do pakietu to np. 1300mah lub coś lżejszego np.1000mah z tego co mi wiadomo to szybowiec nie potrzebuje duże pakietu. Ponieważ służy on tylko do wzbijania się do góry. Może przemyśl coś z oferty dzwonków Tower Pro ? (silnik)
Korkis Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Ja bym polecił ten silnik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5667 lub http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5665 co do bateri to http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=385 lub http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6229
Motylasty Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Bardzo fajnie go zrobiłeś, lepszy od oryginału. Wsadź silnik TowerPro 2408-21 ( dzwonek ) Śmigło 8x4 przy pakiecie 3S1P 1050 mA i będzie latał jak złoto. Mój latał na zwykłym Speedzie 400 i z ciężkim pakietem NiMh 8 cel, później wsadziłem samoróbkę z Cdromu.
GregorianR Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Ja bym polecił ten silnik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5667 lub http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5665co do bateri to http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=385 lub http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6229 I pod kilku lotach z pakietów byś miał bańki. A co do modelu to rzeczywiście ładnie wykonany, ale masz chyba statecznik pionowy trochę skoszony, chyba że to wina zdjęcia.
kabanosik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Dziękuję za miłe słowa o modelu oraz za porady.Zdecyduję się na Tower Pro 2408-21 z racji tego ,że ten 2406-21 mugł by nie wejść w kadłub (nie wiem na styk).A co do pakietu to chyba zdecyduję się na jakiś z większym C za względu na regulator (25A) który planuję wykorzystać w motorówce. Planuję obciąć tą długą ośkę od tego dzwonka i założyć propsawer (chyba tak to się nazywa) czy tak można?Nie ma przeciwskazań ? Pozdrawiam Piotr
Barlu Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Dokładnie... Nie wyrobiły by prądowo. Ten drugi może być przy silnik ciągnącym 13A. Ja z akumulatorem 1000mah z którego ciągnąłem 17A mam doświadczenie i akumulator się jeszcze wspaniale trzyma. Jest to akumulator fullymax 25C. Kosztuje ok. 65zł :wink: Silnik, dzwonek zwykły za 35zł Ci starczy tam :] (nie potrzebujesz żadnej mocnej maszyny, toż to moto szybowiec i na dodatek nieduży, ciąg silnika w granicy ok 500g, żebyś mógł go podratować czasem silnikiem jakby coś ) Ten e-max jak najbardziej starczy... Ten TP http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3524 również :wink: Możesz wybrać też coś z silników RAY, o podobnych parametrach. Obroty celowałbym w 1100-1400 EDIT: Nie patrz na regulator a na silnik ile pobiera prądu... Dobierz akumulator z lekkim nadmiarem wydajności :wink:
GregorianR Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Możesz śmiało uciąć, i bierz silnik co zaproponował Motylasty. Ten silnik napędza mojego szybowca 2m, więc mocy napewno Ci nie zabraknie.
Barlu Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 A ja bym radził potem wymienić na śmigło składane po oblocie :wink: Takie bardziej motoszybowcowe jest :mrgreen:
kabanosik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Proszę o ostatnie potwierdzenie przed zamówieniem czy to dobry wybór: silnik śmigło piasta pakiet złącze do pakietu Jeśli wszystko jest odpowiednie to dziś zamawiam
Barlu Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Bardzo dobre Silnik jak najbardziej da radę będziesz miał dość zapasu mocy,akumulator na tym zestawi się nie powinien grzać twój regiel też , śmigło zamów z 3-5sztuk, bo jak połamiesz to Ci zbraknąć może :wink: (propsaver nie oznacza że śmigło nie będzie złamane) Pozdrawiam i życzę udanego oblotu... PS: Nie zapominaj o złączkach od strony silnika, chyba że lutujesz z regulatorem :wink: Nie pominąłeś serw? Z tańszych dobre będą: http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=31_74_38&products_id=107
kabanosik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi. Rwgiel z silnikiem myślałem zlutować.Serwa są już w modelu(tower pro SG91) który zresztą odbył dziś pierwsze loty bez napędu z małego wzniesienia.Nawet leciał,ale brakowało mu prędkości.Ważne że nie rozbity. Pozdrawiam
Barlu Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 To teraz aby silnik dobrze ustawić i będzie śmigać Najpierw daj na 0stopni, potem trymuj (jakieś podkładki pod łoże) tak żeby na max gazu leciał prosto, a model trymuj tak by i bez gazu leciał prosto (w miarę) :wink: (nauki od cobry :] ) Chyba zrozumiałe?
Linux Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Wybór bardzo dobry. Napisz jak się będzie sprawował pakiet bo sam o nim myślę
kabanosik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Lubart zrozumiałe.Tak zrobię. Co do pakietu to ciężko będzie mi ocenić go bo nie miałem styczności z innymi. Mam jeszcze pytanie,widzę że na forum stosuje się podziękowanie w postaci "pomógł".Jak się to robi?A może za mały mam staż ?
diem Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 kabanosik a nie lepiej zebys kupil nowy typ 2408-21 z lepszymi lozyskami i zamkniety? I taniej... http://www.rc-modele.pl/product_info.php?cPath=54_173&products_id=1840&osCsid=428c00e0e1f130845d9f1ff64052d8fd
kabanosik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Rzeczywiście w dobrej cenie ten silnik ,ale już zamówiłem ten który pisałem wcześniej.W jednym sklepie mam wszystko co potrzebowałem.
malinn Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Tutaj masz lepszy silnik e-max: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=139771&sid=8f8824c305d8c2c08b2078113dc963b1#139771
kabanosik Opublikowano 28 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2008 Modelem próbowałem latać z osprzętem polecanym przez Was. Pierwszy start (gaz na połowę)-model leci ,lekko się unosi i dość szybko skręca w lewo.Zawracając w lewą stronę znalazł się nad rowem z wodą przez co wpadłem w panikę i ostro zawróciłem.Model stracił prędkość i na płasko spadł na ziemię.Oczywiście nie zdjąłem gazu i śmigło połamane.Drugi start był tragiczny.Nie zauważyłem że cięgno od steru wysokości się podgiął i ster był wychylony w dół.Lot trwał około 1s zabijając kreta.Poszło śmigło i trochę wygiął się dziób samolotu.Więcej śmigieł przy sobie nie miałem,więc jeszcze rzut ręką bez śmigła-leci przyzwoicie. Rozumiem ,że jako że model na silniku skręca w lewo to mam zrobić wykłon w dół i w prawo.Dużo tych podkładek ładować pod łoże ?
Konrad Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Tak abyś silnik miał wychylony 1,5-2,0 stopni,czyli jedna podkładka powinna załatwić sprawę,możesz dać nawet dwie,a jak się okaże że na silniku schodzi w dół,zabierzesz mu jedną i po problemie.
