Ile kosztuje heli spalinowy (Raptor 50)
From_heaven
Ponieważ dostaję wiadomości na priva z pytaniem ile kosztuje heli spalinowy Raptor 50, a nie chcę za każdym razem odpowiadać to samo, poniżej zestawienie kosztów podstawowej konfiguracji. Od razu zaznaczam, że pewnie dałoby się taniej, ale moim zdaniem nie ma to sensu, to co wymieniam to minimalna konfiguracja do bezpiecznego i bezstresowego latania. Ceny z polskich sklepów, najtańsze jakie znalazłem, razem z aparaturą, dla kogoś kto zaczyna od zera. Jak ktoś ma ochotę, może poszukać w zagranicznych, pamiętając oczywiście o kosztach przesyłki, cle i podatku VAT.
- Raptor 50 Titan z silnikiem O.S 50 Hyper - 1530 zł - http://helishop.pl
- serwa na tarczę 3x HS 635HB - 258 zł - http://www.modelemax.pl
- żyroskop i serwo ogonowe GY401 + S9254 - 699 zł - http://helishop.pl
- serwo na gaz - HS 325HB - 37 zł - http://www.perfecthobby.pl
- Akumulator Li-Pol 2S 3700 mAh - 160 zł - http://www.perfecthobby.pl
- BEC z żarzeniem świecy Align - 177 zł - http://helishop.pl
- Step-down Regulator na serwo ogonowe - 28 zł - http://helishop.pl
- rozrusznik - moim zdaniem najlepiej sprawdza się zwykła wkrętarka akumulatorowa 18V np. z Castoramy - około 130 zł
- sztyca do rozrusznika - 44 zł - http://helishop.pl
- pompka paliwa - 43 zł - http://helishop.pl
- filtr paliwa 17 zł - http://helishop.pl
- świeca OS 8 - 24 zł - http://www.perfecthobby.pl
- klej do śrub - 16 zł - http://helishop.pl
- końcówka na tłumik - 6 zł - http://modele.sklep.pl
- łopaty, ja polecam SAB - 270 zł - http://helishop.pl
- aparatura - choć heli spalinowy wymaga aparatury minimum 6 kanałowej, jak dla mnie minimum to 7 kanałów, bo potem będzie się pewnie chciało podłączyć governor albo limiter, lub cokolwiek innego i zawsze będzie brakować tego jednego kanału. Ja latam na Futabie 7C i generalnie bardzo polecam to radio - 1090 zł - z akumulatorem 2000 mAh - http://www.perfecthobby.pl / gdyby ktoś się jednak uparł na 6 kanałów, to np. Spectrum DX6 za 599 zł - http://www.modelemax.pl
RAZEM: 4529 zł (z aparaturą Futaba 7C)
4038 zł (ze Spectrum DX6)
Dodam tylko od siebie, że do zasilania można dać aku NiCd lub NiMH na przykład taki http://www.nastik.pl/pakiet-odbiornika-sanyo-2400mah-nicd-p-1409.html a zamiast beca z żarzeniem taką fajkę http://www.nastik.pl/klipsfajka-zasilajaca-swiece-gniazdem-zasilania-p-85.html wtedy też regulator na serwo ogonowe nie potrzebny.
Os-a można spokojnie zastąpić silnikiem TT, powinien wystarczyć na początek.
Do fajki jeszcze trzeba wtedy dokupić klips, ale racja, rozwiązanie tańsze o około 200 zł. Tyle że już nie ma zapalania po czarodziejskim naciśnięciu guzika :)
Co do silnika TT to oszczędność prawie 300 zł. Na początku miałem ten silnik, w sumie jest ok, jak się go spokojnie i właściwie dotrze. Jednak moc i kultura pracy OSa moim zdaniem warte tych 300 zł. To jest silnik, który reguluje się tylko raz na początku.
Myślę, że do ceny trzeba by doliczyć koszt ładowarki (jakieś 250 zł chyba) do pakietów
oraz przede wszystkim paliwo (tutaj zależnie od jakości ale myślę, że tak że 120zł za galon trzeba dać)
oraz nie wiem czy jest w zestawie tłumik ( 300 zł)
Tłumik w zestawie jest. Co do ładowarki, to jeśli ktoś zdecyduje się na rozwiązanie z akumulatorami nimh, to nie trzeba wtedy kupować drogiej ładowarki z balancerem do Li-po.
A paliwo kosztuje około 90 zł za 5 litrów (np. Bekra 16).
