Agresywny HB CP2
VJ_Adams
Witam wszystkich
Dziś po ładowaniu pakietu postanowiłem wytorowac łopaty oraz wytrymowac w przygotowaniu do pierwszej próby zwisu.
Włączyłem aparaturę (gaz na zero), podłączyłem zasilanie, 20cm nad ziemia i zachodzi do przodu i w bok no to trym jeden, trym 2, trym 3, aż w pewnym momencie, gdy zdejmowałem obroty silnika, zaczął na 3/4 obrotach obracać wirnikiem i próbował się unieść ale miałem za małe kąty łopat jeszcze, gaz na zero a tu obrony na 3/4.
O co chodzi? Rewersy na nadajniku Dół Góra Dół Góra,
Przełączniki pod 3-4 bateria obydwa z prawej strony.
Tymer gazu na minimum.
Wszystko dobrze podłączone, idle up wyłączony czyli przesunięty przełącznik do tyłu.
Poradzie coś, serwa działają poprawie i silnik ogonowy tez.
O co tu chodzi
Po prostu gdy podłącze zasilanie odbiornika to wirnik sam zaczyna się kręcić na niemałych obrotach. wszystko inne działa poprawie tylko silnik tak wariuje.
Adam
no to możliwe bo latałem latałem 20cm na ziemią i nagle przy lądowaniu zaczął się tak non-stop kręcić.
Gdzie kupiłeś 4in1 i za ile?
kup[ilem od kolegi ktory rozwalil doszczetnie swopjego :D zostalo niedoze a ten modol wydawal sie nienaruszony..jak podlaczylem bylo ok wiec kupilem ;]poszukaj na allegro.pl
A latałeś jeszcze raz po tym co widziałeś?
Jak by to był regulator to na każdym stopniu gazu inaczej by się zachowywał a mówisz, że tylko jak dasz na 3/4 gazu czy jakoś tak :P
