wymiana wału w silniku Tower Pro
Benek_Urbańczyk
1) Wydłubać z tyłu e-ring (nie zgubić pierścionka spod niego)
2) Trzymając za stojan wysunąć wał z dzwonkiem
3) Trzymając piastę kluczem płaskim 7 odkręcić kluczem nasadowym 10 nakrętkę piasty wewnątrz dzwonka.
Jeśli wymieniamy sam wałek, bez jego piasty, to piasty można nie odkręcać, tylko poluzować w niej dwa wkręty ampulowe i wysunąć wałek.
Dalej już chyba będzie jasne...
a masz zapasowy czy bedziesz dorabiał. Umnie i kluku innych osób idelanie pasuje ośka z prowadnicy lasera. Wystraczy przykręcić srubke na dzwonku resztę trzyma moc magnesów neodymowych.
To nie jest dobrze. Załóż większe śmigło, przyłóż moc producenta i zobaczysz jak utrzyma. Kto tak robi, Panowie!
A czym natniesz gwint? Rezygnujesz z niego i zakładasz prop-saver?
Bo jeśli tak, to drut fortepianowy po 5zł za metr będzie tańszy, lepszy i zostanie sporo na zapas.
w taki sposób przelatałem cały sezon :shock: jedyny problem aby zrobić to porządnie to zrobić rowek na segera, a tej oski nic nie chce się chwycić :). nie gwintuje tylko zakładam piaste.
w taki sposób przelatałem cały sezon ...
Ryzykant z Ciebie. Może odfrunąć, a jeśli nie, to tylko dlatego, że się wysuwa i traci moc...
... jedyny problem aby zrobić to porządnie to zrobić rowek na segera, a tej oski nic nie chce się chwycić ...
To e-ring (płytka osadcza DIN6799) gwoli ścisłości. Rowek można naciąć - wałek w wiertarkę i miniwiertarką z krążkiem do cięcia. Można też zamiast e-ringa zamontować od biedy stoper od podwozia albo wykorzystać tę starą piastę wałka/dzwonka, ale e-ring najlżejszy.
... nie gwintuje tylko zakładam piaste.
Zawsze to ciut cięższe.
