Danielstol Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam.Kiedyś tam robiłem modele z płaskimi kadłubami ale były to po prostu tzw.deski.Wiec postanowiłem coś takiego zrobić ,poczytałem to i owo i zaczęła sie budowa.Kadłub jest zmieniony trochę z oryginałem Z przodu sklejka 7mm,reszta to kratownica z listew 7*5.Jest jeszcze usztywnienie z rurki węglowej 7mm długości od spływu do początku statecznika poziomego.Nigdy nie stosowałem takiej rurki ale wiem z doświadczenia że właśnie zaraz za skrzydłem kadłub lubi się łamać . Skrzydła to też prosta budowa.Zebra z balsy 5mm z odstępem co 20 cm,oczywiście ażurowane.Dzwigary to balsa 10*10,wypełnienie miedzy nimi to kratownica z dwoma ukośnikami z tych samych listew.Stateczniki kratownica z balsy 8*8.Trochę danych o samym modelu: Rozpiętość.130cm Długość.120 bez kołpaka Masa z silnikiem ASP 52 FS AR bez wyposażenia to około 1100-1200 g,nie jest chyba zle.. Zdjęcia.. http://www.photoblog.pl/danielstol/29392911 http://www.photoblog.pl/danielstol/29393006 http://www.photoblog.pl/danielstol/29393098 http://www.photoblog.pl/danielstol/29393409
Danielstol Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Zamontowałem wyposażenie i bez paliwa z silnikiem ASP 52 FS AR model waży około 1500-1600g.Trochę dużo.Wiec zastanawiam sie nad zmianą silnika na mvvs 4,6,lżejszy ale czy nie będzie za słaby do tego modelu ?? Mam zamiar zmienić też serwa na mini tower pro ,czy dadzą rade ? Powierzchnie sterowe mają dość dużą powierzchnie.
bigkris Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 silnik powinien dac rade. masz jakies plany tego modelu? bo mi sie on szczerze podoba a od dawna szukam jakichs planow fajnej deski
Danielstol Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Plany modelu są tu http://www.swanyshouse.com/taco/taco.html ja się na nich tylko wzorowałem Niedługo oblot modelu na razie z obecnym wyposażeniem tzn.na lotkach hs-322 hd reszta to tower pro sg 5010,i silnik ASP 52 4T.Być może będzie filmik z oblotu.
bigkris Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 wrzuc jakies inne zdjecia, tylko tutaj i w wyzszej rozdzielczosci i nie na fbl jesli mozesz
Danielstol Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Zdjęć z samej budowy nie posiadam ale wrzucę zdjęcia gotowego modelu
bigkris Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 dobrze. a te zdjecia samej konstrukcji ktore masz tylko w wyzszej rozdzielczosci?
Boogie Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Rowniez mialem ten model. Moje zmagania mozecie znalezc tutaj: http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=1043&highlight=taco oraz http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=3710&highlight=taco
Danielstol Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Boogie Mam pytanie odnośnie silnika czy lepiej oblot wykonać na tym ASP czy wkręcić MVVS ?? a i jeszcze sprawa serw czy mini na metalowych zębatkach dadzą radę ?? nie miałem jeszcze modelu z takimi powierzchniami no i serwa zawsze używałem standardowe. :)Twoje zmagania czytałem przed budową modelu ,tyle że twój był troche mniejszy
Boogie Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 zostan przy standardach ew z serii 225/5245 Hiteca na metalowych trybach. Z silnikiem to zostan przy ASP, aczkolwiek moze byc troche za maly do niego.
