Pierwszy RC.
Gość
Witam. Pierwszy post na tym forum więc się witam :wink: .
Mam pytanie. Chciałbym zakupić jakiś samolocik (ew. szybowiec) dla nauki i chcę żeby wszystko było w zestawie tj. serwy, silnik itd. tak żeby nie trzeba było nic dokupywać.
Ile może kosztować jakiś (naj)tańszy zestaw?
Pozdrawiam.
Przeważnie trzeba szykować w granicach 500zł i można zacząć podniebną przygodę.Poszukaj takich haseł jak Nemo , Piper J 3 Cub Sky Lady.Generalnie na początek najlepsze są modele górnopłaty bez lotek i które są z przeznaczeniem dla początkujących.
Nie posiadam ale polecę Focusa, z wypowiedzi innych można wywnioskować że wspaniały model do nauki. Poczytaj o nim na forum. Koszt to ok 400zł :) Wpisz w wyszukiwarce lub przejrzyj forum, to nie boli a pełno takich postów.
Odwiedź najpierw dział "Powitalnia" a później "Od czego zacząć". Na forum jest tyle materiału na temat pierwszego samolotu, że taką decyzję to powinieneś podjąć bez pisania nawet jednego postu na forum... Ja tam nie mam nic do świeżych (nowych) na forum, bo poprostu nieczęsto odwiedzam te tematy (nie czuję się na siłach by pomagać innym), ale jest tu grono wyjadaczy, którzy zaraz zrównają Cię z ziemią (zmieszają z błotem, jak wolisz), za dublowanie tematów, i uważam że słusznie to zrobią.
Pozdrawiam!
  Cytat
.Generalnie na początek najlepsze są modele (...) z przeznaczeniem dla początkujących.
Slusznie :)
O lotkach to juz Norbert napisal.
Strejla_u - slusznie podsumowal.
Lubart tez podpowiedzial.
A ja sie pytam tylko - czy nie szybciej bylo znalezc i poczytac troche dzial dla poczatkujacych niz zadawac pytanie i czekac na odpowiedz, ktora notabene i tak odsyla to powyzszego dzialu ???
  Cytat
W czym lotki przeszkadzaja bo ja uwazam ze raczej pomagaja.
Polecam Nemo.
W Nemo o tak jak najbardziej są ale z zasady na początek najlepsze są bez lotek choć jak kto woli.Wiesz o czym piszę chyba?Pozdrawiam i przypominam szukanie nie boli! :)
A może BELLANCA DECATHLON 480? Kosztuje 350zł i od razu mamy aparature 4 kanałową w FM , akumulator i ładowarke. Po opanowaniu latania można zamątować trzecie serwo do lotek przynajmniej tak jest w opisie :) .
Link do sklepu :
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1072,bellanca-decathlon-480-zestaw-rc
YT :
http://pl.youtube.com/watch?v=Zv3LRAboRwU
Pozdrawiam.
P.S
Sorki z tego co przeczytałem tutaj : LINK to podobno nie lata może zdecyduje się na NEMO albo SL 2.
Mam Jeszcze trzy pytanka :
1. Na jaką wysokość może się wznieść taki nemo ?
2. Jaką prędkość rozwija ?
3. Ile można polatać na pełnym akumulatorze i czy jest możliwość dokupienia pakietów ?
P.S
Ale w Nemo nie widzę w opisie nadajnika :crazy:
  Cytat
W opakowaniu:
kompletnie zmontowany model samolotu
akumulator 9.6V NI-MH 650mAh (EK3-0002)
płyta CD z symulatorem lotu do komputera (EK2-0905A-2)
przewód USB do nadajników pod symulator (EK2-0900A)
A mi chodzi o to żeby wszystko było w jednym pudelku do złożenia i latania.
tu masz razem z nadajnikiem
http://www.rc-modele.pl/product_info.php?manufacturers_id=113&products_id=2464&osCsid=9275ceded3ba3e1ef67c517dbff67c4d
Zestaw zawiera:
* Model samolotu,
* Nadajnik,
* Odbiornik,
* Regulator 20A,
* Zasilanie,
* Ładowarkę.
Dane techniczne:
* Rozpiętość: 870 mm
* Długość: 528 mm
* Powierzchnia nośna: 17,4 dm3
* Śmigło: 9"x7"
* Masa bez zasilania: 350 g.
Czyli wszystko w jednym pudle .
