Gość Addriano Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Na drugim zdjęciu od góry widzimy Przypisywanie funkcji do przełączników i rokerów u mnie klapy są na lewym Rokerze. O tym infromuje fotka nr2. Natomiast ofset u mnie -100 oznacza ze domyslnie kanał 5 u mnie akurat w tej pozycji jako pozycje neutralną ma ustwiony stan plus 100 (konfiguracja pod kompa do którego symulatora) dlatego jest ofset na mikserze który ustwia mi zero dla kanału 5 w pozycji neutralnej. I właśnie w tym ustawieniu upatruje problemów malinn'a. Mam nadzieje ze nieco rozjaśniłem Pozdrawiam
Gość tom_tom Opublikowano 21 Lutego 2007 Opublikowano 21 Lutego 2007 Malin jutro porobie fotki i po południu lub wieczorem Ci poślę - odkryłem jeszcze jeden sposób jak zrobic klapolotki, tym razem przy Flaperon OFF i dwa miksery Lotki & Ciąg silnika (mam klapy teraz na prawym drążku zamiast ciągu silnika, wychylają się dodatkowo w górę i w dół, jest nieźle.) Zawsze latałem na 7 kanałowych odbiornikach i nie było problemu, to ostatnio kupiłem Rexa i juz mam co robić po nocach Tomek
Gość Addriano Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Hehe No prosze a jednak mx-12 daje spore mozliwości. A jak widać najbardziej przydaje się "kop" we właściwym kierunku. Pozdrawiam
malinn Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Ja jestem nauczony latać na prawym drążku. Wyskość i lotki na prawym drążku.Przy tym już zostane. Gaz i kierunek na lewym i to mi pasuje. Wole mieć pełną kontrole w prawej ręce Doszedłem już do ustawienia lotek żeby się wyychały na przemian. Jednak klapa działa mi tylko lewa i tylko wgórę na maxa. Nie moge za chiny tego obejść. Rzuciełm to wszytsko w kąt i sobie odpiściłem bo cierpliwości mi zbrakło niestety.
Gość tom_tom Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Tu opis kolegi modelarza z Polski jak dorobił 6 kanał http://www.larsd.republika.pl/rex6.html Dzieki - właśnie tej stronki szukałem. Malin - to nie ma znaczenia po której stronie masz drążek od silnika. W szybowcu zamiast silnika na tym drągu daje się właśnie klapy. To mozesz je miec po lewej stronie. Jak przełaczasz mode to i tak kanał 1 to obroty silnika, nie ważne że na lewym drążku. Wieczorem podeślę Ci fotki jak to zmiksować. Tomek
Gość tom_tom Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Malin, ja wybrnąłem tak (naprowadzony pomysłem Addriano) Moje ustawienia MX-12 : ogólnie podpinam jedną lotkę do Rexa 5 zamiast pod kanał nr 6 to pod kanał nr 1 (czyli zamiast ciagu silnika) a druga lotke normalnie pod kanał lotek ekran przed właczeniem radia: [wing type] flaperon off elevon off v-tail off włączam radio [reversing sw] (u mnie akurat takie rewersy, bo mam serwa od spodniej strony płata, dźwignie wyprowadzone do góry, przez otwory w górnym poszyciu. Serwa są skierowane dźwigniami do siebie (w stronę kadłuba) i w kierunku przodu modelu thr N ele R gea N ail N rud R fla N [travel adj] (ważne !!! od tego zależy później różnicowość lotek) u mnie jest tak: Thro H 55% L 20% AILE L 20% R55% I miksery: po prostu zmiksowałem kanal lotek z kanałem ciągu silnika (to nie istotne na którym drągu masz silnik) [MX1] ail>thr on offset 0 +100% +100% SW always ON [MX2] thr>ail on offset 0 -100% -100% SW always ON potem jeszcze sprzężenie klap ze sterem wysokości (u mnie akurat tak wyszło w praniu po próbach w locie) [MX3] thr>ele on offset 0 +20% +7% SW always ON Rozrysuj to względem mojego ostawienia serw i przerób na swój model. Tomek
malinn Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Dzięki. Na razie luzuje z tym. Wróce do tematu jak zrobie płat od zuni do końca i zasadze do bobola wtedy dam 2 kable (nie jak mam teraz y kabel) i będe tak długo kombinował ,aż cos wykombinuje. Pierw zaczne od podobnych utwaień jak twoje. Mam nadzieje że zrobie jakos lotki na prawym dagu z wysokością a na lewym klapy. Masz klapy na drągu? Czy przełączniku? Nie wytrzymałem i ustawilem i CYKA. Na prwym lotki i wys. na lewym kierunek i klapy. Teraz pokąbinuje na przełaczniku.... Mam ustawiac tak - kapy w dół - ster wysok. w górę ? Lotki - go góry więcej niż do dołu mają chodzić? -różnicowość
Gość tom_tom Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 Róznicowośc lotek - jak jedna w górę np o 10 mm to druga w dół np o 3-4 mm (w DLG tak wychodzi) No i sprzężenie lotek ze sterem kierunku mam jeszcze. Klapy w dół - wysokość w górę (ale jedynie minimalnie, wczesniej nie miksuj i zobaczysz w locie ile musisz zaciagać po opuszczeniu klap, zapamietaj położenie zaciągnietego drążka od wysokosci i potem odwzoruj to mikserem) Ja mam klapy na drążku, nie na przełaczniku (wolę na drążku bo mam płynną i szybką regulację klap, szczególnie zaraz po wyrzucie - przed wyrzutem daję 2 mm w górę i model idzie ładnie do góry, a potem jak przechodzę do lotu poziomego to daję klapy na 0, a podczas krążenia na 3 mm w dół) Tomek
malinn Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 Wszystko pięknie i rozumiem. Też mam klapy na drążku , wychylenie drąga na maxa to klapywyjeżdżają o 45 stopni w górę i adekwatnie w dół. Przy wyrzucie trącam ten drąg przypadkowo i w czasie lotu ustawienie się zmienia. Powiedz jak uzyskac na max.wychyleniu drążka te 3mm i 2 mm. W locie wystarczy że drazek rusze o 3mm za dużo a klapy są już na 30stopniach wychylenia. Z tym mam problem jedynie juz teraz.Ruch drążka mały - a klapy wyjeżdżają za ostro. 3mm i 2mm podaczas lotu niełatwo ustwić aby nie przesadzić. :rotfl:
Gość tom_tom Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 to już banał - wejdź na [travel adj] i zmniejsz wartości wychyleń po prostu ja mam tak: [travel adj] (ważne !!! od tego zależy później różnicowość lotek) u mnie jest tak: Thro H 55% L 20% AILE L 20% R55% Tomek
malinn Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 Różnicowiść już ustawiłem ale ciut inaczej: na 100% i 60% , Mniejsze wartości uniemożliwią mi kręcenie szybkich beczek :rotfl: - z tego nie zrezyrgune jednak bo lubie poświrować czasem jak noszeń nie ma i sobie kręce akrobację :devil: Oststnio udało mi się 3 beczki wykręcić z rzutu 8) i złapać do ręki. Teraz jestem w pracy ale jak wróce bede znów kombinował i może się jakoś uda. Na razie jednak nic do głowy mi nieprzychodzi jak się z tym uporać, wczoraj też z tym walczyłem. Wkurza mnie ten drąg bo mimo iż nakretkę zdjąłem z niego jest za długi nadal . Rzucam prawą ręką model dlg trzymając mocno w lewej ręce nadajnik. Żeby nadajnika nie wypuścić z ręki ściskam go mocno i kciuk czasem zjeżdza na na lewy drąg - przestawia te klapy. W czasie wyrzutu nie ma czasu o tym myśleć (myśli sie tylko żeby model cisnać wysoko i nadajnika nie upuścić) To własnie ta bolączka moja. Szkoda mi niszczyć nadajnik i ciachać piłką drążek.
Gość tom_tom Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 ... ja zas mam MXa 12 w pulpicie od mojej starej Futaby (super patent, pasuje jak ulał po drobnych modyfikacjach pulpitu) i jak rzucam to wogóle nie trzymam za nadajnik ani za żadne stery, tylko jedna ręką za model, a drugą lekko podtrzymuję pulpit. Też próbowałem rzucać z samym nadajnikiem zawieszonym na szyi, ale cały nadajnik mi rzucało i lepiej mi się rzuca z pulpitem na szyi (wogóle nie czuje go podczas rzutu) Poszukaj na forum Alexa świetnego postu, gdzie jest pokazane, prawie klatka po klatce, jak rzuca nasz Mistrzunio Radek P. Tomek
Krzako Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 Tomku, można gdzieś kupić takowy pulpit ? Denerwuje mnie niemiłosiernie ten "dyndający" mx-12 na smyczy od kluczy . Pozdrawiam.
malinn Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 Widziałem jak Radek rzuca - model bobolinka i go wkręca w termikę. Powiem ,że wcale wyżej ode mnie nie rzuca -porównuje bobolinki. Jednak Radek wie kiedy rzucić (jak się bąbel termiczny zbliża) i umie taki kominek pięknie wykorzystać w krążeniu. Tu własnie góruje jego mistrzostwo. Brakuje Jego na tym forum bo się koleś zna na rzeczy i chętnie doradza. Mój bobol2 nie ma też steru kierunku co troche utrudnia płaskie krążenie. Trza ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Istotnie pulpit może jest dobrym rozwiązniem ale chyba nie jest tani Też bym jakiś namiar poprosił na pulpita. Marzy mi sie pulpit z osłoną od wiatru (zimowe loty na zboczu dają w kość) to by był wypas na maxa. Dodam że już 2 razy zerwałem przy wyrzucie smycz. Z czego raz nadajnik spadł mi na glebę -jednak w miekką trawę na szczęście i nic sięnie stało. BYłem na tyle szybki że zdążyłem go podnieść i bezpiecznie bobola posadzić na ziemi :jupi:
Gość tom_tom Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 ... ja miałem taki pulpit "od zawsze". Ktoś kiedyśmi go dał do futaby F-14. Ale lepiej chyba zrobić samemu, bo taki oryginalny kosztuje z 200-300 PLN. tu jest pokazane jak zrobic najprostszy mozliwy pulpit http://www.modelarstwo.slonko.pl/Takie_tam/Pulpit/Pulpit.html Tomek
Krzako Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 jak za 200-300zł to ja dziękuję :shock:. Wole wykonać samemu wg instrukcji ze strony którą podałeś ;]. Dzieki za linka !!
KJ Opublikowano 3 Marca 2007 Opublikowano 3 Marca 2007 Cześć, kiedyś napotkałem na stronie jednego z Was fajne opracowanie, jak dodać dodatkowe kanały do REX 5 MPD.Tomek I czy coś drgnęło w temacie przeróbki REX'a czy sobie odpuściliście. Mam takie dziwne uczucie że REX'a MPD nie da się w taki łatwy sposób rozszerzyć o 6 i 7 kanał. Wszystkie prezentowane przeróbki pokazują REX'a ale nie MPD. W przypadku zwykłego REX'a siedzi tam układ 4017 i jest to możliwe. W przypadku REX'a MPD znajduje się tam układ ATiny i on zajmuje się dekodowaniem sygnału. Pytanie jak zrealizowane jest tam sprawdzanie ilości kanałów z nadajnika i czy w przypadku ich większej ilości wystawia na którychś pinach odpowiednie sygnały sterujące.
Gość tom_tom Opublikowano 4 Marca 2007 Opublikowano 4 Marca 2007 na razie ustawiłem wszystko na mixerach w nadajniku Tomek
malinn Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Ja na razie też niepruje odbiornika bo mogę znajac swe zdolości go nie poskaładać do kupy Z pomocą Toma i Adriana udało mi też wszystko pomixować i mam klapolotki co działają jak złoto :jupi: :jupi: :jupi:
instruktor Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Osobiście PiotrkowiWLKP przerobiłem REX5+ na reza 7 Motylku drogi ,ponieważ w/w Szkodnik to mój człowiek, to kupiłem mu Rexa 7 Mpd ,ten przerobiony przez Ciebie niestety" padł był" Dlaczego ? to wie tylko Piotrek .
