Kupiłem model, wiem ze jest bateria NIMH (nie wiem jaka pojemność, pisze tylko 7.2 V i NIMH).
Jaka jest jej pojemność, bo ładowałem do pełna bo rozładowaniu trzeci raz i  jazdy jest może 15min.
Czy to tak ma być, czy ta bateria jest świeża i jeszcze zwiększy pojemność?
Ewentualnie czy mogę cos większego włożyć do tego nadwozia??
Raczej powinno być więcej niż 15 min z pakietu - z drugiej stony na profimodel.cz podają że to tylko 1100mAh więc przy mocnym silniku może nie starczyć na długo. Puść na ładowarce w trybie nimh refresh lub pokrewnym - tak z 5 cykli, jak długo leżał to może się rozrusza - u mnie znacząco pomogło. Jak chcesz przejść na lipo to sprawdź wymiary i masę pakietu oraz wtyczke (można użyć przejściówki lub przelutować wtyczki na reglu) - pojemność i wydajność prądową będziesz miał lepszą. Jak regiel nie ma odcięcia dla lipo kup sobie brzęczyk lipo, żeby pakietu nie katować. Przejście na lipo robi robotę
dzięki za info, tutaj trochę więcej:
- niestety mam tylko ładowarkę ta która była w zestawie, czy ta zwykłą cos poradzę? :)
- rozumie ze przy LIPO trzeba wymiar sprawdzić ale po co waga?
- ale ile przywidujesz czasu jazdy jeśli włożę najlepsza bateria  NIMH?
- z tym reglem i odcięciem to tez nie rozumie :)
ale przy przejściu na lipo to tez ładowarkę trzeba specjalna, ile taka kosztuje wraz z jakim najlepszym pakietem? :)
1. Do lipo musisz mieć ładowarkę do lipo-dobra wiadomość jest taka, że większość z nich ładuje też nimh. Ja mam taką http://www.nastik.pl/ladowarka-skyrc-imax-b6ac-p-6469.html
Ma tańsze klony, np jak niżej - poszukaj tematów na forum, może inni się wypowiedzą bo ja nie śledzę ładowarek od 3lat ta mi wystarcza.
http://www.nastik.pl/ladowarka-redox-delta-p-6485.html
2. Waga, żeby auto miało podobną wagę - toto ma jakieś zawieszenie i konstrukcję do danej wagi dostosowane. Generalnie lipo są lżejsze od nimh i tej samej wadze będziesz miał większą pojemnosć. Poczytaj na forach rc pewnie coś znajdziesz na jakich pakietach ludzie jeżdzą tymi konkretnymi autkami.
3. I 4. W dużym uproszczeniu czas wzrośnie proporcjonalnie do pojemności pakietu. Poczytaj sobie o pakietach, na początek tu możesz:
https://www.gimmik.net/blog/akumulatory-lipo-vs-pakiety-nimh/
http://abc-modele.pl/akumulatory-li-po-kompendium-wiedzy/
