CAP 232
PiotrekWLKP
co to znaczy przesunąc srodek ciezkosci do tyłu?
Oznacza to ni mniej ni więcej właśnie to.Tutaj Piotr dokładnie opisuje zagadnienie. http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
Środek ciężkości mam ustawiony mniej więcej na 120 mm (od natarcia oczywiście)
Wychylenia wysokości mam następujące: 12st. góra, 16st. dół. Wychylenia w dół zwiększyłem ze względu na to iż wykonanie pętli zewnętrznej z lotu na plecach nastręczało trochę problemu (model wymaga trochę wypchnięcia SW na plecach)
Model wcale nie jest trudny w pilotażu, potrzebuje trochę prędkości ale o korek trzeba go nadal prosić, ląduje niezbyt szybko i spokojnie, mam filmy z lądowania i startu, tylko w formacie .vob (nie wiem jak zamienić)
napiszcie co mam zrobic aby model dobrze latał i zebym go nie rozbił podczas oblotów?
Nie wiem w czym problem skoro latałeś spalinką. 15ccm 4T, model będzie miał trochę mocy, o pełnym 3D na tym modelu zapomnij.
Jak skompresuje filmy z wczesnych lotów (jeszcze bez maski silnika) to stworze temat, co by już Piotrkowi wątku oftopem nie zaśmiecać. :wink:
  • Odpowiedzi 44
Na mojej stronie znajdziesz opis podobnego capka. Są tam też moje uwagi, które w całości pokrywają się z zaprezentowanymi tu wcześniej. Bardzo wdzięczny model ale trzeba go dobrze ustawić i znać jego ograniczenia. Przypomnę za kolegami, że wychylenia sw nie powinny przekraczać 10-12 stopni. Dobrze jest mieć ustawione exp na -50. Wtedy model łagodnie reaguje na ster wysokości.
Marku, podczas wyboru modelu kierowałem się twoimi opiniami, ale tymi zawartymi na modelarski.net, nie znałem jeszcze relacji z oblotu capa, wybrałem go podobnie jak Ty z nadzieją na większe szaleństwa :wink:
Mam jeszcze takie pytanie, jak wykonałeś srebrną oblamówkę kabiny w swoim capie? Mam owiewkę mocowaną na trzy śruby, nie podobna mi się łączenie kadłub-owiewka, chcę to zmienić. Szczególnie interesuje mnie jakiej taśmy użyłeś (bo to chyba taśma)
To jest po prostu taśma Trimline. Zwykle mają ją w Riku. Jest oczywiscie w różnych kolorach. W opakowaniu są paski danego koloru o różnych szerokościach. Taśma jest samoprzylepna, bardzo elastyczna i dobrze trzyma. Idealnie nadaje się do przyklejania mniejszych kabin lub maskowania klejenia (np. na klej do kabin) większych. Bardzo przydatna jest też do robienia różnych ozdobników.
Mój Cap juz oblatany :) wszytsko poszło bez zadnego problemu :) a wydaje mi sie ze środkiem cięzkości jest wszytsko wporządku przynajmniej u mnie poniewaz model leci "jak po sznurku" :):) oto fotka szczęsliwego pilota po pierwszych lotach :
http://img160.imageshack.us/my.php?image=dsc00319hgjhjhkhkhjjss0.jpg
Silniczek ma bardzo duzo mocy :) a teraz juz po dotarciu załozyłem owiewke i bede z nią latał. Pozdrawiam
Paweł
