Zasilanie nadajnika lipolami - możliwe problemy?
Ładziak
Kolegowie,
Do tej pory sprawa była dla mnie oczywista: zamiast oryginalnego NiMH 9,6V wsadza się lipola 3S - najlepiej dedykowanego do nadajników, bo ma dopasowany kształt - i zapomina się o problemie. Tak miałem w moim Eclipsie i z powodzeniem i zadowoleniem użytkowałem.
Teraz zerknąłem do instrukcji JR DSX9, a tu zonk :shock: . Piszą, żeby nie stosować, że radio jest przystosowane do 9,6V i w pełni naładowany lipol może załatwić jakieś tam tranzystory. Dodają, że u wielu użytkowników JR i Spektrum wystąpiły awarie z tego powodu i lipole zdecydowanie odradzają.
No i co mam zrobić? Jestem skazany na NiMH?
W sumie piszę, żeby się dowiedzieć, kto z Was używa lipoli w JR i Spektrumach i czy miał z tego powodu jakiekolwiek problemy? Jeżeli ktoś miał problemy przez lipole w innych radiach, to też chętnie się dowiem.
  • Odpowiedzi 52
Nadajniki Multiplex Profi serii 30xx i 40xx można bez problemu zasilać pakietami 2S. Wystarczy odpowiednio ustawić alarm spadku napięcia na 6,0V.
Działa bez zarzutu.
Ale w oryginale jest tam pakiet 6*Nixx.
Standardowy pakiet do nadajników ma podawane napięcie 9,6 V tak jest w przypadku ogniw NiMh i NiCd, jednak po naładowaniu napięcie na tych ogniwach waha się między 10,6 a 10,8 V
Jest to o 1,2 V więcej i tu nie ma problemu. LiPol jest bardziej zaawansowanym pakietem i do tego bardziej stabilnym. Po naładowaniu ma napięcie 11,2 - 11,6 V. Tak więc różnica między napięciem nadajnika podawanym przez producenta a LiPola jest tylko 2 Volty. Jest to stan dla nie pracującej aparatury. W momencie włączenia jak w każdym urządzeniu nastąpią spadki napięcia. I tutaj zgadzam się z Andrzejem że w końcu aparatura pracuje na właściwym napięciu.
Roman
Dla tych co się boją można dopiąć szeregowo do zasilania aparatury kilka krzemowych diod prostowniczych. Każda ma spadek napiecia 0,6V, tak że można łatwo obniżyć napiecie np o 1,8V.
Do swojego Optica włożyłem niedawno zakupiony w HC pakiet LiPo 2500 mAh. Na razie jest wszystko pięknie. Licznik czasu pracy obrócł się już trzy razy (po 199min) :lol: . Wyświetlacz wskazuje w tej chwili napięcie 11,1V. W międzyczasie przecztałem jednak na rcu i rcgroups ostrzeżenia przedstawicieli Hiteca i JR przestrzegające przed stosowaniem LiPoli i możliwymi konsekwencjami pracy urządzeń pod wyższym (niż znamionowe) napięciem. I troszkę mi się humor popsuł :cry: . A może po prostu nie doładowywać pakietu do pełna i kosztem zmniejszenia użytecznej pojemności (a co nam tam, przecież mamy 2,5Ah :wink: ) używać nadajnika przy napięciach np. 11,0V-10,0V ?
A tak swoją drogą, to przy dzisiejszym kursie $ chyba lepiej kupić 8szt. Sanyo Eneloop 2000mAh. Co prawda trzeba wydać kilka zł. więcej i samodzielnie je pakietować :crazy: ...
EDIT - literówka
Żeby być spokojnym, zapytałem się doświadczonego elektronika czy zasilenie aparatury do zdalnego sterowania o napięciu znamionowym 9,6V ogniwem, które ma po naładowaniu 12,6V i otrzymałem informację że to zależy czy producent zamontował filtry przeciw przepięciowe. Jeżeli nie to grozi to uszkodzeniem aparatury. Przekazał mi informację że dopuszczalne jest przy obecnych technologiach produkcji podzespołów elektronicznych tylko 10% wyższe napięcie zasilania, Dlatego że wyższe napięcie przy tej samej oporności układu spowoduje przepływ większego prądu a co za tym idzie wydzielanie większej ilości ciepła i w efekcie przegrzanie półprzewodników i awarię aparatury. Wniosek za tym nasuwa się sam - trzymać się zaleceń producenta zawartych w instrukcji.
Roman
SANWA RDS 8000
Wpadł mi do głowy pewien pomysł - a 3S Li-Fe, to znamionowo 9,9V, to już chyba nikt nie powinien się czepiać :crazy:
pewnie tak ale za to aparatury beda za chwile piszczaly o braku zasilania :)
A to dlaczego?
Przy 3S będzie zakres napięć 9,9V do 9V ,która aparatura ma ustawiony alarm na 9V?
Charakterystyka napięciowa ogniw LiFe jest bardzo sztywna i alarm napięcia w nadajniku powinien być moim zdaniem ustawiony właśnie na około 3V na ogniwo. Wtedy i tak zostaje tylko jakieś 2 - 3% energii (prąd rozładownia jest wiewielki), a to już niebezpiecznie mało.
Jeżeli normalnie jest zasilana z 8 ogniw Nixx to przy jakim napięciu włączy się alarm?
Przecież nie przy 9V.
Oczywiście zakładam że nikt nie zmieniał tego progu napięcia w radiu.
