pytanie o podłączenie silników elektr.
szlaczek_nev
witam wszystkich jako nowicjusz i od razu zaczynam od pytania....
tyczy się łodzi ale chodzi o podłączenie dwóch silników już mówię dokładnie o co.
katamaran jaki jest każdy wie... silniki ma dwa skręca przez zatrzymanie się jednego,
mam do tego aparaturę laser 4 normalnie z odbiornika aje regulator i wsio... a co dać tu?? czy trzeba robić każdy silnik na swoim kanale ze swoim reg.?? a jak tak to jak to uczynić żeby w nadajniku jak daje do góry to działały dwa a jak skręcam to jeden wyłącza??
dzięki wielkie za pomoc... jak piszę nie zrozumiale to w łeb mi i zaraz się poprawiam i tłumaczę dokładnie :D
Musisz mieć osobne regulatory na każdy silnik, bez względu jakie to silniki.
Ponieważ twoja aparatura nie pozwala na zrobienie mixu z gazem, zastosuj zewnetrzny mixer klapo lotek albo ELEVON Mixer.
Jedno wejście miksera (od klap lub wysokości) dajesz na kanał gazu a drugie wejście (od lotek lub kierunku) na kierunek, a wyjścia na regulatory.
Tylko uwaga - jeżeli regulatory bedą posiadały układ BEC to przewód zasilający (środkowy) musisz wypiąć z wtyczki i wpiąć jako zasilanie do odbiornika
Przy takim ustawieniu masz płynną regulacje skrętu
Tutaj masz schematy takich mixerów
http://www.elfly.pl/mixer/mixer.htm
http://ixkuczek.republika.pl/modelarstwo/v-mikser/index.html
Są też takie dostępne w sklepach
http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/9/84/537/
