sebi Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam! Czy ktoś z Was orientuje się gdzie w E-SKY 0404 jest wejście sygnału PPM? Wiem z którego pinu PPM wychodzi, a na który pin należy podać PPM aby zrobić kabel trener – uczeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gładkilot Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 http://www.pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html na dole jest rozrysowane (może się przyda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebi Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Dzięki, ale tam jest tylko zaznaczone wyjście PPM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejNowak Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 FMS 4 Channel eSky FM-PPM TX with Trainer output Trainer to DB9 Serial SIM Cable The Cable is wired as follows: Trainer side (mini Din) -----------DB9-----------Signal Type Pin 1--Black---------------------Pin 7-----------RTS Pin 2--White--------------------Pin 2------------RX Data Pin 3--Orange-------------------Pin 3------------TX Data Pin 4--Green--------------------Pin 5------------Signal Ground I found the signal is caried on Pin 1 and ground on Pin 2 of the mini-din connector. Trainer Jack Wiring: Pin 1-----------No Connection Pin 2-----------3.6V to 4V depending on stick position (Data?) Pin 3---------- 1.51 to 1.54V depending on stick position (Data?) Pin 4---------- 9.46 VDC (Battery Voltage? Power to Trainer?) Shell-----------Ground Since the cable had it's ground wired to one of the pins, there would be no ground reference using it with a trainer jack that has ground on the shell only. I bridged the shell connection and the unused Pin 1 connection together on the trainer PCB in the TX. Then I wired the DB9 to accept data on Pin 2 and Ground on Pin 5. The other 2 wires were insulated with heatshrink tubing and not used. At this point, I could read data using PPCOM, but no valid sync byte. Am I getting close? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
