Vistowe kłopoty
Osa
Niby jestem zadowolony mam laptopa Fujitsu Siemens Amilo Pro z procesorem Dual Core 1,7 i Ram 2GB. Chodzi nieźle czy to w Corelu i innych programach. Ale ma coś takiego co mnie doprowadza do szewskiej pasji ni z tego czy owego zawiesza sie i to tylko podczas ładowania nowej strony internetowej (nowa lub kolejna karta) lub filmu np.YuoTube. Sterowniki od karty graficznej są w porządku w ogóle z tej strony wydaje się być ok.
Macie może pomysł na usunięcie tej "drobnej"niedogodności? Wygląda, że to jakby przepustowość łącza go blokowała, na podobnym laptopie ciut gorszym ale z Xp tego nie miałem... Łącze i router bezprzewodowy mam ten sam.
najpierw ściągnij najnowsze kodeki, jak nie pomoże ściągnij najnowsze stery do karty graficznej i jak to nie pomoże to chyba tylko reinstalka systemu została
EDIT: sprawdź jeszcze czy dobrze zainstalowałeś router
Gość slawekmod
Miałem podobny problem u mnie w laptopie , tyle że zwiechy łapał nawet przy odtwarzaniu muzyki.Wszystkiego próbowałem aż w panelu sterowania ustawiłem w opcjach zasilania >zawsze włączony<.Jak ręką odjął.Skończyły się problemy.Procesor podobny do Twojego ale na tyle durny że jak następowało automatyczne zmniejszanie jego częstotliwości (oszczędzanie energii) to z komputerem zaczynały się dziać cuda.Teraz mam już spokój.
ja tez mam AMILO Pro !
działa od klilku lat bez reinstali
Osa zrób tak
zainstaluj CCelaner wyczyść system i rejestry
pobierz JkDefrag i odlal exeka JKdefrag.exe (defragmentacja dysku)
pobierz i zaistaluj Pagedefrag (defragmentacja pliku wymiany)
wyłącz hibernacje oraz ustaw profil za zawsze włączony
we właściwosci mojego komputera -> zaawansowane -> wydajność -> ustawienia (dopasuj do najlepszej wydajności)
Start - Uruchom (wpisz -> services.msc) i zanjdz usłuje kompozycje - ustaw na wyłączoną.
Reboot tzn, restart systemu :wink:
Po tej operacji napewno mu sie polepszy :)
wyrzuc viste
To pierwsze co powinieneś zrobić...
To samo mówiono o XP gdy wchodził. A teraz miodzio?? Ja dam szansę Viście już się przyzwyczaiłem do niej i mi się podoba.
Pozostałym kolegom serdecznie dziękuję za pomoc.
No i niestety musze się przyznać, że rejestru nie czyściłem od kupna..... :oops:
Zastanawia mnie to, że nigdy nie zawiesił się podczas pracy z Corelem i Corel Photo Paint nawet gdy były równocześnie odpalone i pracowałem na dość ciężkich plikach. Filmy hulają, że ho ho.
Sterowniki mam najnowsze jakie były do znalezienia, a szukałem dość dokładnie.
Do gier nigdy nie "dorosłem" no poza AeroFly ale to też śmiga super.....
EDIT:
No i pomogło. Po oczyszczeniu rejestru i zdefragmentowaniu dysków niestety program do defragmentacji pliku wymiany nie uruchamia się jest dużo lepiej tzn. zwisu nie było. Próbowałem zassać plik BitCometem i idzie, a do tej pory to musiałem restartowac brutalnie laptopa co najmniej dwa razy teraz ciągnie. Acha opcje zasilania też ustawiłem na wysoką wydajność. Powyłączałem hibernacje...
Wielkie dzięki Panowie....
A na starszych kompach co maja mało pojemne dyski w ogóle nie polecam hibernacji bo zajmuje ona od 512mb wzwyż.
PS. gratuluję rozwiązania problemu :D
