regiel - nie wiem jaki - pomozcie
barton3
otóż mam taki regulator ,ale w nim są tylko początki kabli bez wtyczek i teraz nie wiem gdzie co podłączyć :/
wtyczka do odbiornika to jasne bo kabel 3żyłowy a pod które kable silnik i pakiet ?
Gość slawekmod
Jak dla mnie to czarny /czerwony to zasilanie z pakietu, a niebieski brązowy do silnika.
Gość slawekmod
Czerwony i brązowy są połączone razem więc brązowy do + silnika, niebieski do - silnika.
Już Ci mówię:
Niebieski to czarny (- silnika), a brązowy to czerwony (+ silnika). Była tam taśma z - na niebieskim, myślałem że zauważysz :wink: Czerwony to + zasilania a czarny to - :P
hmm...podłączyłem już wszstko dobrze..włączam aparature , podłączam pakiet, i wtedy silnik zadrżał..tak jakby chciał się kręcić ale przestał w tej samej sekundzie (to byl taki wolny ruch)..dioda na regulatorze nie świeci ani nic..silnik nie reaguje na ruchy drążka..podłączyłem też serwo.. ono też nei reaguje..a gdy podłączałem serwo pod 4in1 z lamy to działało ;]
nie było styku przy silniku ale jest kolejny problem..aparature mam włączoną kwarce są w nadajniku i odbiorniku a jak porusze kabelkami (żeby styk był) to silnik się ciągle kręci a jak podłącze serwo to w którąś strone sie na maxa wychyla..a jak jesze reglem poruszam..taka odstającapłytak tak za nią złapałem przypadkiem to serwo jeszcze bardziej sie ruszyło :/ a dioda na reglu i tak nie świeci.. ruszam drazkami i nic :((
Dioda się nie powinna świecić ! Mówiłem... U mnie regulator działał przed wysyłką, a ruszyłeś zapewne tranzystorem. Musisz mieć coś z odbiornikiem w takim razie, bo skoro już załapało, i silnik kręcił a BEC zasilił serwo. [u mnie wszystko ładnie kręciło i serwa działały] Sprawdź kwarce, i jak masz możliwość to sprawdź u kogoś ten regulator z innym nadajnikiem i odbiornikiem. :wink: [coś musi być nie tak ;D ]
A kable do odbiornika sprawdziłeś? [szczególnie kabel biały, sygnału]
trzymałem teraz regiel w ręce, podłączyłem akku i tak jak nim pochylałem to tak samo sie zmieniala prędkość silnika oO .. i te 2 części po lewo się nagzrewają szybko i bardzo .. tak ma być ?
Nie powinno tak być. Sprawdź wszystkie nóżki tranzystorów :roll: Nie wiem co jest nie tak, ale spróbuj z reglem na ziemi położonym. Możesz wrzucić jakieś aktualne zdjęcia z obu stron? [w miarę wyraźne żeby były :) ]
