Podłączenie regulatora do odbiornika ZR-105SF
pablock81
Witam,
Oczywiście jestem początkującym.
Proszę o pomoc w podłączeniu regulatora WOW RC 20A do odbiornika zebra ZR-105SF.
Wszystko podłączyłem jak na zdjęciu poniżej.
3d7d6d1b6ad20940.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3d7d6d1b6ad20940.html
Problem jest tego typu że nie działa regulator lub silnik, serwa działają dobrze.
Poniżej instrukcja podłączenia oprzyrządowania do odbiornika.
eb2ef92f5eb6e4e7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb2ef92f5eb6e4e7.html
Według mnie ten odbiornik nie obsługuje bec.
Proszę o info jak sprawdzić czy sprawny jest silnik 3 f i regulator.
Jeżeli serwa działają to znaczy że BEC regulatora jest sprawny i potrzeba tylko właściwie zaprogramować regulator.
Opisz o się dzieje i co słychać po podłączeniu akumulatora do regulatora.
Czy masz instrukcję do tego regulatora i czy ją przeczytałeś?
ps
Najpierw wtyczkę od regulatora wepnij w kanał 3 odbiornika bo ten kanał steruje silnikiem.
Pytanie czy regulator masz podłączony pod kanał gazu oraz czy drążek gazu masz w pozycji zero.
Aby ruszył silnik to musisz mieć ustawiony gaz w nadajniku na "zero".
Sprawdź też czy masz naładowany pakiet (na zdjęciu wygląda trochę napuchnięty)
EDIT
Przy rozładowanym akumulatorze regulator odcina sterowanie silnika (dla bezpieczeństwa akumulatora)
