Sprzedano niewłaściwy regulator
tomcar11
Witam mam wrażenie że sprzedano mi niewłaściwy regulator.
Kupiłem w sklepie modelarskim we Wrocławiu samolot Multipleź Parkmaster, poprosiłem sprzedawce aby dobrał wyposażenie do tego samolotu.
Sprzedano mi coś takiego:
silnik- Ray 2836/08
pakiet- Kokam 3s 1500mAh-20c 30A
regulator- Toward Pro MAG 8 esc 30a
Z tego co wyczytałem w instrukcji silnika to regulator powinien mieć 18A a nie 30A.
Bo nie wiem czy dobrze rozumiem, regulator ma chronić silnik a nie pakiet?
Spokojnie ... :)
Regulator jest po prostu nadwymiarowy. Możesz zastosować go w przyszłych modelach z mocniejszymi silnikami i pakietem. Po prostu regulator możesz obciążyć prądami do 30[A]. Nie masz się czym przejmować :)
Gość slawekmod
Regulator masz jak najbardziej ok. Ma duży zapas mocy.Regulator ma "przerabiać moc" pakietu na impulsy sterujące silnikiem.Z pakietu silnik pobierze tyle prądu ile będzie potrzebował w danej chwili.Regulator to nie bezpiecznik.
Ok dzięki za informację, jeszcze się musze dużo uczyć :oops: Myślałem że regulator musi być taki jak w instrukcji silnika. Jeżeli będzie większy to po prostu będzie wpływał nie korzystnie na silnik, aż w końcu dojdzie do jego spalenia. :oops: A tu chodzi o to żeby nie zastosować mniejszeg niż zaleca producent :D
Jeszcze jedno pytanie czy ten regulator trzeba jakoś programować, bo wszystko działa jak należy, ale czytałem o jakimś hamulcu czy coś takiego :oops:
