[S] Trener elektryk. Tanio.
CoolSky
Witam,
posiadam na sprzedaż model trenerka elektrycznego w wersji KIT.
Rozpiętość 920mm, długość 600mm.
Elementy kadłuba wydrukowane są z PLA na wysokiej klasy drukarce 3D, posiadają miłą dla oka teksturę.
Waga wszystkich drukowanych elementów + śrubki pokazano na zdjęciach poniżej.
Skrzydła i usterzenie wykonane są z gładkiego, śnieżnobiałego depronu 6mm. Skrzydła i usterzenie wycięte za pomocą frezarki CNC, więc wszystko pasuje do siebie idealnie. Brak skosów jak przy cięciu laserem. W skrzydłach wyfrezowane kieszenie na dźwigary 3mmx3mm (można użyć listewki sosnowej 3x3 lub pręta węglowego o średnicy 3mm).
Profil skrzydła CRD 120% :).
Sterowanie modelu za pomocą 4 kanałów ( gaz, lotki, ster kierunku, ster wysokości).
Potrzebujesz do zbudowania modelu:
Klej CA (rzadki lub średni) do części drukowanych.
Klej typu UHU Por do styropianu (lub odpowiednik, ewentualnie żywicę 5-10min).
Listewkę sosnową 3x3mm lub pręt węglowy 3mm na dźwigary.
Do zestawu dołączona jest węglowa wręga silnika, ale nie załapała się na zdjęcia.
Model gotowy jako przykład wykonania.
Polecane wyposażenie RC: 3 lub 4 serwa 9g, silnik np Emax CF 2812, regulator 20A, akumulator 3s 1300 do max 2200mah.
Cena za całość w wersji KIT 130 zł + 20 zł wysyłka kurierem.
Tel 5 3 7 dwa 78 dwa 9 osiem
Możliwy odbiór osobisty.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Tytuł został zmieniony na [S] Trener elektryk. Tanio.
