Lódz wedkarska - pomocy
Witam.
Ostatnio zostalem poproszony o zrobienie dwoch lodzi wedkarskich - do wynoszenia zachety na odleglosc ok 200 m o max madze 3,5 kg.
Zalozenia konstrukcyjne - material : deporn 6mm poktyry tkanina i zywica wzmocnienia z wegla rowlingu. dlugosc ok 80cm)
konstrukcja musi miec po dwa luki mogace pomiescic kule zachety o rozmiarach pomaranczy.
Czy konstrukcja katamaranu sie sprawdzi?? jak rozwiazac sprawe napedu ??
Bardzo prosze o pomoc.
Z tego co podpatrzyłem - sam nie robiłem.
- katamaran najlepiej sobie radzi, nie bardzo może być płaskodenna musi mieć dużą dzielność
- oświetlenie pozycyjne jak na normalnej łodzi - co byś wiedział wieczorem w którą strone płyniesz :wink:
- kadłub pancerny czyli "ala" przekładka na zewnątrz 3 ( i lepiej) warstwy i jedna od wewnątrz
- często stosowane Grupner'a takie w tunelach
Ten sam osobnik i mnie zapytał. Zrezygnowałem, chciałby cena zamknęła się w 300zł/sztuka(kompletny zestaw) i nie chodzi o 2 sztuki tylko o coś bliżej 100 sztuk. Ogólnie widział to jako chińską zabawkę co przeniesie 4kg ładunku :rotfl:
Miał to być katamaran - tj. upierał się.
Elektron, myśl raczej o laminacie - Chińczycy chyba depronu nie znają :-)
Swiatla to podstawa :D Myslalem wlsanie nad katamaranem plaskodennym. U mnie budrzet ma sie zamknac w 500-550 zl. Czy warto bawic sie w naped przez srobe napedowa ??
Szukalem na forach i kicha :(
kiedys ze znajomym wedkarzem przerobilismy slizga zabawke z allegro, zaseig miala z 200m ,stabilnosc na wodzie bardzo dobra, jak sie wlozylo zywca i ciezrek to malo co sie przechylala, trzeba bylo tylko regulator wlozyc, bo za szybko szla i musial byc kolowrotek o duzej srednicy zeby opor nie wyciagnal ciezarka. Modyfikacja slizga polegala na zalozeniu dwoch rurek z jednej strony, przy wyciaganiu nie trzeba bylo nawet specjalnie kontrowac kierunku, wyciagniecie ciezarka z ryba poprzez przytrzymanie zylki, oswietlenie trzy diody, jedna dosc wysoko na antenie, druga z przodu, trzecia z tylu, kazda inny kolor, w nocy wystarczalo. Slizg byl na 7,2V, 1800mAh starczalo zeby wyplynac z 4-5 razy. kilka sandaczy sie noca zlapalo:) lodka kosztowla cos ok 180zl
Zawsze możesz dac napęd strumieniowy np. Grupnera
Tylko powoli bedziesz musiał dopisac zero do budrzetu no może przesadziłe ale x3 :wink:
To co widziałem w akcji to fajne zabawki były - pełen laminat, dwa silniki typu 900 akumulator żelowy, dwa oddzielne luki do zanęty (nie zachęty), oswietlenie pozycyjne czerwono-zielone. A i jeszcze planowana była kamera podwodna do oceny dna czy warto dokonac nęcenia :D
A tu masz link do przykładu http://www.ikoki.republika.pl/
Wielkie dzieki :wink:
Teraz musze to zrobic jakios taniej :D Pomysl podany przez Ciebie bardzo mi sie podoba i bede probowal cos podobnego z robic z Depronu :D - Chociaz nie wiem czy styro 3cm nie byloby lepsze ??
jak zrobic uszczelenienie w miejscu gdzie bedzie szedl wal ?
Styrodur tak 1 cm optymalnie by było.
Pamietaj, ze musisz mieć jakąś sztywność do laminowania tego co zrobisz bo się "zaszpachlujesz na śmierć" jeśli bedziesz chciał mieć jako takie płaszczyzny.
I przy strodurze 1 cm możesz sobie "odpuścić" wręgi konstrukcyjne tylko takie aby dawały kształt.
Robie z dzieckiem z 3 mm depronu na wręgach z 6 mm i "chodzi" 70cm dł statek.
Co prawda nie laminowałem wręg po wycięciu co było uchybieniem.
Poszukaj programu "free!ship" darmowy do projektowania kadłubów łodzi.
Oki :)
Tylko jeszcze dla sprostowaniea ja nie chce zorbic formy do kalduba z laminatu tylko stryro/depro kadlub pokryc laminatem dla wzmocnienia :rotfl:
Mam pierwsze 2 histrorie wiec napewno wpadne na jakis genialny pomysl :Ds
Hymmm, tylko pomyśl. To ma być prototyp, a potem jakoś z tego trzeba będzie te 100szt. wyprodukować. Czyli formę pewnie będziesz musiał zrobić.
Dokładnie uzgodnij finanse. Bo koleś domagał się rezultatów, a na temat kasy to tylko tyle "że zapłacę".
Powodzenia! :-)
PS: w chinach liczba 100szt. to jest nic, powątpiewam czy ktoś się tego podejmie
Narazie zrobie 2 modele i na tym poprzestane, jak dostane jakies kolejne zamowienia to zrobie forme :)
Jutro mam spotkanie z dokladnym kosztorysem i wymaganiami klienta - wiec jutro jeszzce napisze co i jak.
Oczywiscie kwestai finansow bedzie polegala na tym ze kazdy element przed zamowieniem wycenie i poprosze o pieniadze - tak abym nigdy nie wyszedl stratny - do tego paragon i wszystko bedzie jasne :)
