Nowy dostawca NET'u, nowe łącze...
Filonxxxl
Dotychczas miałem sobie spokojne łącze 2Mb/s w dzień (w nocy 3Mb/s) z uploadem 640kb/s...
W domu stoi sobie router Linksys'a i jak do tej pory sprawnie obdzielał 2 kompy stacjonarne i czasami laptopa zapewniając jednocześnie "łączność" między nimi.
No ale jak to w życiu bywa... nie miała baba kłopotu, zmieniła dostawcę i przy okazji szybkość łącza.
Na tą chwilę jest to 8,7 Mb/s z uploadem 2,17 Mb/s (od 00:00 do 2:00 x2, a od 2:00 do 6:00 teoretycznie x3, ale limitowane na download do 20 Mb/s).
Dzisiaj w nocy sprawdziłem prędkości transferu i... szczęka mi opadła kiedy 10 minut po drugiej zobaczyłem 2,5MB/s (czyli obiecane 20 Mb/s) - hmmm, czad...
No dobrze, jak na razie jest pozytywnie (i tak ma być) ale jest pewne ale...
...tym ale jest router, który się nie wyrabia i limituje łącze do 500-700 (w porywach) kB/s.
Na początku myślałem, że to dostawca nawala, więc wczoraj popołudniu zadzwoniłem wyjaśnić co i jak, bo w dzień miało być trochę ponad 1000 kB/s a jest połowa, w porywach 70%.
No i od razu usłyszałem, że to router się nie wyrabia, na początku nie uwierzyłem i myślałem, że jakaś ściema... ale nigdy nie miałem neta z takim transferem więc postanowiłem spróbować posłuchać gościa, co mi zależy? Więc za jego radą podałem adres karty sieciowej jednego z kompów i podpiąłem go bezpośrednio i... eureka, jest 1,2 MB/s, czyli tyle ile ma w dzień być (potem sprawdziłem w nocy, rzeczywiście od północy x2, po drugiej 2,5MB/s (czyli limit 20 Mb/s) - czyli jest OK. No niby tak, ale - co teraz zrobić?
Od razu nadmienię, że każdy router za rozsądne pieniądze tak ma, po prostu kończy mu się "moc obliczeniowa" przy rozdzielaniu pakietów i.. lipa. Dopiero rozwiązania "przemysłowe" (wieeelki router w rack'u) dają radę ale to odpada ze względu na koszty.
W skrócie, jest tak:
- są dwa kompy podłączone do netu
- jeden z nich działa non-stop (ten może mieć limit tych 500-700kB/s narzucony przez router)
- ten drugi ma mieć łącze bez ograniczeń (czyli router odpada)
- musi byc łączność między nimi (muszą się widzieć w sieci)
Tym co dotrwali do tego momentu gratuluję cierpliwości (pozostali mogą już się obudzić ;) ).
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać nie pchając się w duże koszty? Z góry wielkie dzięki za wszelkie rady i sugestie w tej sprawie.
Aha, bym zapomniał, fajna stronka dla tych co chcą sprawdzić ile da się z łącza wycisnąć: http://www.noc.gts.pl/
Są oczywiście inne znane i lubiane, jak chociażby http://www.speedtest.net/ , http://www.speedtest.pl/ czy http://www.numion.com/YourSpeed3/ - co kto lubi ;)
Jeden komuter na sztywno do łącza i ten komp udostępnia połączenie drugiemu w sieci. Czyli działa jak serwer i router.
Odpowiednie oprogramowanie serwerowe i musi być dobrze.
Tak się robi.
Nie znam oprogramowania pod windows, ale może coś jest freeware w sieci.
Normalnie to jakiś system serwerowy załatwia sprawe, Windows coś tam Serwer.
Może pomoże....
Ale XP-ek już sam w sobie umożliwia dzielenie łącza. Ja bym najpierw sprawdził na sztywno podłączając kompa pod łącze, i sprawdził przepustowość.
Druga rzecz to pytanko. Jaki masz routerek linksysa ?
Może da się w nim zmienić oprogramowanie ?
Ja miałem jakiś czas temu na 8Mb dsl-u z tepsy Linksysa z Tomato i chodził bezproblemowo.
Teraz mam jedynie 2Mb ...
Jaki model jest tego routera?
Do Linksysów jest fajny soft alternatywny, możesz tego spróbować.
Wgrywając dd-wrt możesz przetaktować procka (wrt-54gl).
Napisz więcej szczegółów odnośnie sprzętu.
Po kolei:
specyfik :arrow:
Tylko ten co działa 24/7 to jest "zabytek" (celek 530MHz, 256MB Ramu), no ma XP Pro, więc teoretycznie mógłby udostępniać ylko czy wyrobi?
PEGAZ :arrow:
Przecież napisałem, że bezpośrednio to dawał radę i z nocnym 20 Mb/s
Linksys to BEFSR41 ver.2 cokolwiek to znaczy ;)
Raffik :arrow:
Na karcie to na 100% nie, bo bezpośrednio nie ma problemu. A na Routerze? Hmmm, jak mi powiesz gdzie to sprawdzić to Ci powiem :wink:
Restart routera do ustawien fabrycznych, ustawic go na nowo, wylaczyc na nim wszelkie firewalle i inne pierdoly. Podlaczyc do niego tylko jeden komputer i sprawdzic przepustowosc jeszcze raz :)
Oczywiscie tak jak Raffik juz napomnial, sprawdzic czy router przypadkowo nie laczy sie na 10mbit do komputerow badz dostawcy. W tym momencie masz maksymalnie 800kb/s. Sprawdzic to mozna za pomocą diod ktore sie na nim swieca.
Robot :arrow:
Czyli wychodzi na to, że on niby nie ma 100Mb/s :?: - niemożliwe, bo nawet na przodzie obudowy sa diody oznaczone "100". Poza tym mój wygląda inaczej niz ten z linka, ma 3 "piętra" diód a nie tylko 1
diem :arrow:
Router był restartowany, czy ma włączonego firewalla to nawet nie wiem. A diody oznaczone "100", o których wspomniałem wyżej świecą się w podłączeniach obu kompów, więc chyba jest włączone.
Czyli wychodzi na to, że chyba faktycznie się "nie wyrabia" z rozdzielaniem pakietów... Zresztą ponoć nie jestem pierwszym klientem, który ma ten problem i temat jest znany.
Potwierdziło się to dzisiaj jak rozmawiałem w pracy z naszym "sieciowcem" i w zaprzyjaźnionym sklepie komputerowym.
Ponoć jedynym skutecznym rozwiązaniem (oprócz kompa ustawionego jako router) jest coś zwane RouterBoard 433 + Mikrotik Lv3 - tylko to lekko upierdliwy temat (no i nie taki znowu najtańszy...).
Tez jestem podobno sieciowcem i pierwsze slysze o takim problemie, router musi wyrobic (o ile jest sprawny) i koniec kropka. Nie pisaliby na nich 100mbps gdyby nie daly rady tego wyciagnac.
Z ciekawosci jutro testy w pracy porobie najtanszego tplinka z wifi.
Co do mikrotika - zajmuje sie tym na codzien i zdecydowanie nie jest to "routerek" na siec domowa z dwoma kompami :)
edit. rozumiem ze te komputery masz na kablu a nie po bezprzewodowce?
Tak, kabel.
Przytoczę wypowiedzi z innego forum:
"Z doswiadczenia ktore posiadam (a posiadam go dosc sporo w tej dziedzinie) wiem, ze tanie routery klasy SOHO (tzw. do domu i malego biura) maja problemy nie tyle co z przepustowoscia tylko przerobieniem odpowiedniej ilosci pakietow na sekunde. Chyba najtansze rozwiazanie to kupic na allegro jakis komputer (za 150 PLN juz mozna cos fajnego dostac) i uruchomic router na linuxie"
"Wiesz, problem z malymi routerami pojawia sie przy duzej ilosci polaczen jednoczesnie (np. przykatowanie go torrentami z kilku kompow). Nie wyrabia sie przedewszystkim tablica sledzenia polaczen, a procesor nie jest w stanie przerobic odpowiedniej liczby pakietow na sekunde. W momencie, gdy masz jedno polaczenie (np. sciagasz plik po SCP) to generalnie nie powinno byc problemu z wyjeciem nawet 50 Mbps."
No tak ale Ty masz problemy z jednym polaczeniem -testowaniem lacza - i ilosc pakietow (a raczej ramek i ich wielkosci) tutaj nie ma znaczenia. Skonfiguruje sobie jeden tani router jutro, przetestuje predkosc i wkleje Ci rezultaty. Jesli posiadasz zewnetrzny adres IP to mozesz mi go podac na PW i sprawdze konfiguracje tego routera.
Mozesz wykonac nastepujace testy:
Oba komputery wewnetrzne adresy ip, wpiete w porty LAN w router i sprawdz predkosc (udostepnij katalog i kopiuj duzy plik np. total commanderem)
Jesli predkosc bedzie okej to nastepny test:
Jeden komputer wpiety w port WAN z ustawionym zewnetrznym IP, drugi w LAN i sprawdz predkosc.
Jeszcze jedna sprawa - jakbys mogl to sprawdz miernikiem opornosc skretki ktora dochodzi do Ciebie do domu, bialo pomaranczowy z pomaranczowym oraz bialozielony z zielonym (1 z 3, 2 z 6).
Oczywiscie zawsze mozesz miec przypalony port WAN w routerze :)
Kolejny test z komputera przez router i bez routera:
start/uruchom - ping onet.pl -l 1000 -t
Nastepnie porownaj czy czasem przez router nie sa gorsze pingi badz cos sie nie gubi (uplynal limit czasu żądania)
OK, postaram się jutro pomierzyć, dziś nie mam czasu się z tym bawić.
No ale na 200% winny jest router, bo tak jak pisałem na wstępie bez niego wszystko jest OK.
Komp podpięty bezpośrednio "ssie" w dzień ca. 1,1 MB/s, po północy 2,2 MB/s a po drugiej trochę ponad 2,5 MB/s. Upload też się zgadza.
A przez router bez względu na porę dnia czy nocy maks. 700 kB/s, chociaż częściej okolice 500.
Aha ten ping do Onetu przez router w granicach 15-40ms (najniższy i najwyższy) najczęściej w przedziale 22-30ms.
:) Mam nowe okulary chyba ze zbyt dużą ilością filtrów ... umknęło mi :)
A co do roterka, to ze specyfikacji routera wynika jasno:
cyt:"The LAN port(s) transmit data at 10 Mbps
or 100 Mbps, whereas the broadband port, or WAN port, transmits data at
10 Mbps."
Jakby co, to mogę podesłać pdf-a.
Moment - bo ja specyfikacji nie czytalem :) - czyli ten router ma na WANie 10mbit?
To samo mam w swoim d-linku siec lokalna 10/100 Mbps a WAN tylko 10 Mbps
EDIT:
Co mozna zrobic w takiej sytuacji:
Jesli dostawca ma mozliwosc dopisania kolejnego MAC'a to podpinasz zwykly switch 100Mbps a do niego dwa komputery wzglednie (jesli zalezy ci na WIFI zamiast jednego wpinasz twoj router)
Podaj nazwe modelu jesli mozesz. Ciekawe to i uzyteczne wrecz - dla ludzi ktorzy chca router a na 100mbps maja za dlugi kabel. Poszukam sobie tez innych :)
