Problem z DX 5
Jantar45
Witam! Kilka dni temu stałem się posiadaczem apki DX 5E. Z początku wszystko działało ok. ale dzisiaj nagle zauważyłem, że dioda w odbiorniku nie miga (tzn. nie wyszukuje sygnału) i oczywiście całość nie działa. Przy podłączaniu zasilania serwa tylko drgną i dioda raz mignie i na tym koniec, nic się nie dzieje. To moja pierwsza aparatura tego typu. Nie wiem czy to uszkodzenie odbiornika (z jakiego powodu!!! Nic nie kombinowałem, wyłączyłem po locie i to wszystko!!), czy to może sprawa nadajnika...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Odbiornik gotowość do lotu sygnalizuje stałym świeceniem diody. Dioda wogóle nie powinna migać, po poprawnym włączeniu.
Miga tylko podczas bindowania lub jeśli najpierw włączysz odbiornik, a potem nadajnik ( przypominam, że powinno się to robić na odwrót ).
Zapewne podczas włączania aparatury niechcący przytrzymałeś przełącznik trener'a i nadajnik wszedł w tryb bindowania
( a jako że odbiornik nie był w tym trybie to nadajnik niczego nie znalazł i nie jest z niczym zbindowan ) .
Musisz tylko ponownie zbindować odb. i nad. i wszystko " będzie działać ".
Gdybyś nie wiedział jak się binduje to wszystko jest oczywiście opisane w instrukcji.
Napisz czy pomogło.
Dokładnie robiłem tak jak w instrukcji ale coś nie chciało załapać. Dopiero po wielu próbach się udało! Teraz działa jak należy. Nie rozumiem tylko dlaczego tak długo nie chciał zadziałać?
Dzięki za pomoc!
