Żebra na stateczniki
PiotrZ
Witam. Chciałbym zrobić profilowany statecznik pionowy z profilem NACA 0007 lub NACA 0008. Gdy drukuje się oddzielnie każdy profil w programie Profili 2.22a to są duże różnice grubości od najmniejszego do największego żebra. Czy można zmieniać grubosci, albo macie jakieś pomysły, aby wydrukować żebra z jednakową grubościa w całym stateczniku?
Pozdrawiam Piotr
Jeśli zmieniasz cięciwę profilu to normalne że zmienia się jego grubość w mm(grubość procentowa pozostaje stała) Nie da się zrobić statecznika tak aby miał ten sam profil przy zmiennej cięciwie i stałej grubości w mm...
musiałbyś każde kolejne żeberko robić %grubsze o tyle, o ile zmienia się jego cięciwa. Przykładowo jeśli nr1 ma 200 i 11% mm a nr2 -160mm to drugie powinno mieć (200/160)*11=13,75%. W profili możesz profile NACA dowolnie przeskalowywać, a nawet generować.
pzdr
