(S) szybowiec tartak
pkikul
Cena zestawu 500zł z wysyłką DPD.
Model zdalnie sterowany sailplane rozpiętości 200cm.
Model powstał z myślą o osobach chcących zbudować swój własny model. Model ma być być prosty w budowie, szybki w budowie, bez planów ma się składać jak klocki. I co najważniejsze mają być do niego dostępne wszystkie części. Dostępne są 2 wersje kitu.
Wersja KIT 2 zawiera:
- elementy wycięte z balsy
- elementy wcięte ze sklejki
- elment drukowany zamykanie klapki
- elementy węglowe
- rurka z włókna szklanego
- nylonowe śruby i nakrętki metalowe
- popychacze, bowdeny
- instrukcja budowy
Co potrzeba:
- 3x serwo (max. 9mm grubości, moment: 1-1.6kg)
- pakiet Li-Po 2S-3S np.: 500mAh
- silnik klasy 28XX wymiarowo 30mm X 30mm
- regulator
- śmigło składane
- odbiornik [min. 3 kanały]
- materiał pokryciowy
- klej do drewna
- klej CA
- klej 2 składnikowy (żywica)
- balsa 1,5 mm na pokrycie kadłuba
Dane techniczne:
- rozpiętość skrzydeł: ~2000mm
- długość: od 1200mm - 1500mm
- masa kitu bez pokrycia i wyposażenia: od 380g
- masa do lotu od 600g (wszystko zależne od wyposażenia, folii, ilości kleju jaki został użyty)
- profil skrzydła: ag 38
- powierzchnia skrzydła: ok 36dm2
- środek ciężkości w przybliżeniu CG 73mm (dokładna regulacja podczas pierwszych regulacji w powietrzu)
Wysyłka w ciągu 5-7 dni
Film z pierwszego lotu po złożeniu warunki słabe ale model leci idealnie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
