pkikul Opublikowano 31 Stycznia Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia Cena zestawu 500zł z wysyłką DPD. Model zdalnie sterowany sailplane rozpiętości 200cm. Model powstał z myślą o osobach chcących zbudować swój własny model. Model ma być być prosty w budowie, szybki w budowie, bez planów ma się składać jak klocki. I co najważniejsze mają być do niego dostępne wszystkie części. Dostępne są 2 wersje kitu. Wersja KIT 2 zawiera: - elementy wycięte z balsy - elementy wcięte ze sklejki - elment drukowany zamykanie klapki - elementy węglowe - rurka z włókna szklanego - nylonowe śruby i nakrętki metalowe - popychacze, bowdeny - instrukcja budowy Co potrzeba: - 3x serwo (max. 9mm grubości, moment: 1-1.6kg) - pakiet Li-Po 2S-3S np.: 500mAh - silnik klasy 28XX wymiarowo 30mm X 30mm - regulator - śmigło składane - odbiornik [min. 3 kanały] - materiał pokryciowy - klej do drewna - klej CA - klej 2 składnikowy (żywica) - balsa 1,5 mm na pokrycie kadłuba Dane techniczne: - rozpiętość skrzydeł: ~2000mm - długość: od 1200mm - 1500mm - masa kitu bez pokrycia i wyposażenia: od 380g - masa do lotu od 600g (wszystko zależne od wyposażenia, folii, ilości kleju jaki został użyty) - profil skrzydła: ag 38 - powierzchnia skrzydła: ok 36dm2 - środek ciężkości w przybliżeniu CG 73mm (dokładna regulacja podczas pierwszych regulacji w powietrzu) Wysyłka w ciągu 5-7 dni Film z pierwszego lotu po złożeniu warunki słabe ale model leci idealnie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
