emkd Opublikowano 8 Sierpnia 2024 Opublikowano 8 Sierpnia 2024 Ponieważ zbliża się moment oblotu, zaczynają się schody :(. Niestety operacja skrzydła jest konieczna albowiem błąd szkolny - założenie serw lustrzanie się zemścił : miało być miksowane 5 z 6 (eclipse) ale niestety klapy chodzą jak chcą. Muszę serwa obrócić i będą z jednego kanału sterowane bez miksowania. Ale ból straszny ;(
emkd Opublikowano 8 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2024 operacja się udała, pacjent nawet nie zszedł nerwowo było... niemniej jednak klapy pracują właściwie : niestety klapy są łamane - idą równolegle do krawędzi spływu : na centropłacie prostopadle do osi i w płacie - lekko skosem. dlatego są dwa serwa i przerwa - w oryginale jest taki wachlarz który się rozkłada przy ruchu klap bo są sprzężone tworząc jedną powierzchnię - nie mam pomysłu jak to zrobić - na razie ... ale wymyślę na miejsce też trafiła chłodnica oleju i chwyt powietrza jeszcze trzeba pacjenta zaszyć ... a propos - czy malujecie jakimś bezbarwnym dla zabezpieczenia po pomalowaniu modelu ? i jakim ?
emkd Opublikowano 9 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2024 jeszcze szkło, malowanie i nie będzie śladu tak wygląda napęd podwozia
