tomcar11 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Ostatnio zaobserwowałem dziwna rzecz w moim odbiorniku. Chodzi o to że dioda podczas podłączenia pakietu, raz pali się cały cza i tak samo podczas lotu, a nie raz cały czas mruga. Co to może oznaczać?
fullrespect Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 Jeśli cały czas mruga to nie jest dobry znak - ja do końca nie rozpracowałem, ale jak miga to warto sprawdzić napięcie pakietu zasilającego i/lub czy odbiornik jest dobrze zbindowany...
tomcar11 Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 Wszystko narazie dział bez zarzutu, ale też nie wiem co to mruganie ma oznaczać? Czasami świeci normalnie, czasami mruga, dziwna sprawa :cry:
Ładziak Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Na RCGroups jest wątek z wyjaśnieniami, ale nie podejmuję się tłumaczyć... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=981780
buwi777 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Cytat Na RCGroups jest wątek z wyjaśnieniami, ale nie podejmuję się tłumaczyć...http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=981780 Trza się domyślać ale zrozumieć można: http://translate.google.pl/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D981780&sl=en&tl=pl&hl=pl&ie=UTF-8
tomcar11 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Opublikowano 20 Marca 2009 Dzieki za linki, spróbuje to z kimś od angielskiego przetłumaczyć. Bo u mnie z tym kiepsko :oops:
buwi777 Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 Cytat Zamiarem było to, że należy spojrzeć na LED przed rozpoczęciem zauważyć, że stałe, a następnie spójrz na to, kiedy ponownie wrócił. Jeśli to ty migającymi Wiedziałem, że miał jakiś zasilania winy. To powyżej tłumaczenie przez google - a na serio to jak miga to były problemy z zasilaniem podczas lotu
Dezpl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam serdecznie!!! Mam pytanie odnosnie odbiornika Corona SRS1 2,4 GHz, czy dziala on z wszystkimi aparaturami Spektrum tak jak pisza w sklepach :?: Moze ktos posiada taki odbiornik :?: Prosilbym o opinie. Pozdrawiam
mtk Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Corona a Spectrum to dwie różne firmy. Corona nie bedzie dzialać z aparaturami spectrum.
Dezpl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Kolego jesli Corona sprzedaje taki odbiornik to musi cos w tym byc. To dlaczego odbiornik Corony dziala z nadajnikiem JR MX16 :?: Dwie rozne firmy
mtk Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Corona ma inny system nadawania niż spectrum A na 35MHz masz PPM i inne np. ja używam odbiornika corony 35MHz. Tylko JR i Spectrum 2,4 mają ten sam system DSM2.
Dezpl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Dzieki za Twoja opinie na ten temat Pozdrawiam
buwi777 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Cytat Kolego jesli Corona sprzedaje taki odbiornik to musi cos w tym byc.To dlaczego odbiornik Corony dziala z nadajnikiem JR MX16 :?: Dwie rozne firmy Nie mieszaj 35 MHz i 2,4 GHz. Na 35 MHz wiele odbiorników współpracuje z nadajnikami w systemie PPM, 2,4 GHz to zupełnie inna bajka - każdy ma swój system niekompatybilny z innymi.
Dezpl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 http://www.model-fan.com.pl/index.php?p3600,srs81-odbiornik-8-kanalowy-2-4ghz To jest ten odbiornik o ktory pytalem 8)
Ghandi Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Cytat http://www.model-fan.com.pl/index.php?p3600,srs81-odbiornik-8-kanalowy-2-4ghzTo jest ten odbiornik o ktory pytalem 8) oo dokladnie taki samn mnie interesuje, tyle ze we wspolpracy z radyjkiem esky 2.4 ghz
Dezpl Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam pana Bartka! Jest fajny odbiornik eskya 2,4ghz 6 kanalowy tylko prosze sprawdzic modulacje. Pozdrawiam 8) http://www.cyber-fly.pl/produkt-810.html
DARIUS1 Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Z tym mruganiem jest tak : włączasz pierwszy odbiornik potem nadajnik to diody się świecą cały czas jak zrobisz odwrotnie to mrugają Tak jest w moim przypadku ale wszystko działa ok
