Aerofly-obroty silnika
20mateusz20
Musisz skalibrować dobrze w systemie a następnie kalibracje w symulatorze
Calibrate --> Potem wybierz swoją aparaturę czyli ten najniżej --> Potem w tym okienku kalibracji kliknij Properties i postępuj zgodnie z napisem na dole :)
EDIT::
ODP. NA POST NIŻEJ:
Tak musisz popatrzeć w kalibracji lub trymerami
Napisz jakiego interfejsu używasz.
U mnie musiałem wytrymerować nadajnikiem obroty bo po kalibracji tez samolot latał jak drążek był na min. (trymer gazu dać "do dołu")
Jak Ci wariują kanały ?? Tam gdzie je przypisujesz to jak ruszysz drążkiem to kilka na raz się przesuwa ?
