Mój pierwszy model(Easy star)-proszę o porady
PITREK
  • Odpowiedzi 45
Skoro jesteś poczatkujący i wahasz się z zakupem wyposażenia do modelu to przyjdź do modelarni w Zduńskiej Woli. Zajęcia są w każdy poniedziałek i czwartek od 17 do 20. Jeśli jeszcze tam nie byleś to idź. dowiesz się wielu ciekawych rzeczy zobaczysz jak zbudowane są modele innych kolegów, przy odrobinie szczęścia nauczysz się podstaw latania Modelarnia znajduje się przy ulicy ....własnie przy jakiej..Jak mi się przypomni to napisze .Pozdrawiam Mateusz Krawczyk :D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Masz na myśli tę kulkę wklejaną w ogon? Wg mnie wystarczy - i to z zapasem. Mój brat lata ES w wykonaniu fabrycznym, bez żadnych modyfikacji. Żeby prawidłowo wyważyć model ma wklejoną dodatkową ołowianą blaszkę w dziób, a i tak umieszcza pakiet 2200 mAh 2S w skrajnym przednim położeniu.
To ta kulka już jest wklejona??
A bo ja pamiętam? Model ma ponad 3 lata :D Świta mi, że kulka została wklejona w przygotowane miejsce w ogonie podczas składania ES...
Gdzie mam umiejscowić regulator w ES(z silnikiem 400 i reglem 20A)?????
Od strony elektrycznej rozwiązanie z linku jest optymalne - krótkie kable między silnikiem a regulatorem oraz dłuższe od regulatora do pakietu.
Tyle, że po sklejeniu kadłuba nie będziesz miał już dostępu do regulatora, a do tego regulator będzie otulony styropianem i może mu się zrobić za ciepło.
Proponuję przedłużyć kable między silnikiem i regulatorem, a regulator umieścić w kabince. Będzie OK, tym bardziej, że masz silnik szczotkowy.
Uff :D
W EasyStar nie ma kulki w ogonie
A to ja przepraszam :oops: :D
PITREK, skoro nic nie pcha się w ogon, to sprawa jest jasna: użyjesz jej, jak model będzie za lekki na przód. W instrukcji nic o kulce nie ma?
gdzie mozna (i czy wogóle można) dostać takie przedłużki tych kabli
Przylutowujesz zwykłe miedziane kabelki w izolacji o podobnej średnicy, jak te przy regulatorze. Miejsce lutowania zabezpieczas koszulką termikurczliwą albo taśmą izolacyjną.
Od roku męcze ES, silnik fabryczny zastąpiłem dzwonkiem TP ze śmigłem 8/6, z tą elektrownią model startje z trawy. Kable od silnika przedłużyłem znacznie, aby regiel był w kabince. Latam na pakiecie 3s 2200mAh, który jest władowany w sam nos, model ma przednie wywarzenie co szczególnie widać przy locie szybowym, ale przy gazie na max. idzie prosto. Otworów chłodzących w kadłubie nie mam i po wylądowaniu zarówno pakiet jak i regiel jest cieplutki. Gdybyś chciał zrobić wentylacje, to otwory wylotowe wyjdą na końcu kabinki, czyli w jednym z najsłabszych miejsc w modelu, bardzo często Easy lubi się złamać w miejscu gdzie kończy się kabinka przy twardym lądowaniu. Robiąc otwory wentylacyjne dobrze byłoby zalaminować kadłub prawie do krawędzi natarcia lub chociaż na wysokości kabinki.
