Treść opublikowana przez Pietuh
Właśnie chodzi mi o podłączenie Nazy, postudiuję i ewentualnie jeszcze popytam.
Ale są cztery wyjścia standardowe pod serwa , czy sygnał sterujący przejmują wtedy wyjścia np zasilania?
Czytałem, że można go przeprogramować i wyciągnąć z niego osiem kanałów, ale jak? Oświeci ktoś łopatologicznie niedouczonego
Odszukałem kajecik z danymi, bo na E-300 robiłem mnóstwo prób bo w necie była wtedy cisza na temat tych silników i regli F-450 E-300 4S 5000mAh waga do lotu 1390g temp. powietrza -3 śmigła 8045 21,30 min śmigła 9443 oryginalne z zestawu 25min śmigła 10x4,5 25,30 silniki i regle zimne bateria przyjęła w/g Accucell 6 5700-5790mAh Bateria 3S 5000mAh waga do lotu 1280g śmigła 9443 22,40min śmigła 10x4,5 23,40min bateria przyjęła od 4880-5050mAh Rodzaj lotu - przy sprzątaniu ogródka
Super Tylko jak znajdziesz to taj linka.
No musisz sobie trochę poczytać.
Modelik fajny, ale jeżeli nie masz zaplecza modelarskiego to potrzebna będzie jeszcze aparatura, przynajmniej taka http://abc-rc.pl/FlySky-Fs-i6-iA6 poza tym, jeżeli to ma być Twój pierwszy model to wybór 250-tki do wyścigów nie jest dobrym pomysłem.
Pytanie za 100 pkt. Obecnie dostępne środki zabezpieczają elektronikę, ale nie miejmy złudzeń, chyba lepiej jej nie moczyć. W hydroufolocie silniki pracują pod wodą zabezpieczone tym preparatem, podobnie zabezpieczyłem kamerę do podglądu czyli silikon i spryskanie wszystkiego Nanoprotechem, a jak długo to pożyje to zobaczymy
Anteny koniczynki - prośba o pomoc
Pietuh odpowiedział(a) na komar1967 temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Można je mieszać a efekty to już doświadczalnie bo opinii jest tyle ile użytkowników, zapomniałem dodać żeby koniczyn nie mieszać lewoskrętnych z prawoskrętnymi, co wyprostował zresztą Bartosz. Trzeba jeszcze pamiętać, że te kupione mogą się różnić zasięgiem kolosalnie, ostatnio sprawdzałem nadajnik 200mW na antenach które były w zestawie i wychodziło od 60 do 600m -
Jez. Drawskie, ale jeszcze dwa tygodnie temu była zielona zupa, widoczność robiła się dobra na początku października i wtedy jest dosłownie nalot nurków bo woda bardziej klarowna jak na ciepłych wodach. edit: PS Zauważyłem, że lubisz też żeglować, i ten pomysł z przesunięciem płetwy znakomity
RC żaglówka, pomoc w wyborze, zakupie i uruchomieniu
Pietuh odpowiedział(a) na noffy temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
cyt:" po powrocie z pływania zasiadłem do kompa i żeby zasięgnąć opinii co jest nie tak. udało mi się znaleźć na RC Groups sedno problemu z pływalnością tego modelu. okazało się że producent źle wyliczył miejsce montażu płetwy balastowej... . żeby ETNZ zachowywał się prawidłowo na wodzie płetwa ta powinna być przesunięta w kierunku rufy o całe 6cm! niewiele myśląc zdemontowałem maszt i przystąpiłem do przeróbki. tak to mniej więcej wyglądało: To oczywiste że te łódki są tak sobie zaprojektowane, świetnie że na to zwróciłeś uwagę bo zrównoważenie żaglowo-balastowe to podstawa w żeglarstwie dobrze zrównoważona łódka będzie płynąć jak po sznurku bez dotykania steru na każdym kursie w/g wiatru Ma to kapitalne znaczenie zwłaszcza w regatach gdy nie musimy np nadmiernego ostrzenia przy ostrych kursach niwelować wychyleniem steru, który w tym wypadku działa hamująco. Gratuluję pomysłu i gdybyś zrobił przy przeróbce możliwość regulacji płetwy balastowej to by to było bosko. -
A dla jaj załóż odwrotnie i sprawdź bo to różnie bywa. Teoretycznie wychodzi tak jak piszą koledzy aleeee... -
Podgląd obrazu w tych zabawkach jest konieczny więc mała próba naczyniem proszę się nie sugerować, tam naprawdę jest woda Po dwóch godzinach moczenia uznałem, że będzie OK więc zakładam. Jeszcze jeden film, tym razem typowa łódź podwodna I to by było na tyle....
To załóż najlżejszy z dostępnych na rynku w przyzwoitej cenie http://www.banggood.com/Walkera-G-2D-Camera-Gimbal-for-iLook-iLook-Gopro-3-Plastic-Version-p-920780.html mnie udało się "wyrwać" na aukcji dużo taniej i mogę powiedzieć że jest niezły do naszej amatorszczyzny, fajtomiarze go się pozbywają bo stabilność F450 i Phantoma to różnica kolosalna dlatego w białolotach jest wymagany trochę lepszy.
Finał i jeszcze w innym klimacie Drobny szczegół, data trochę cofnięta o dwa lata ale przy zmianie baterii nie poprawiłem
Jak jest wiatr to dryfuje, a do góry pow 15m prawie zawsze wieje
Zabezpieczenie elektroniki
Pietuh odpowiedział(a) na Pietuh temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Hydrocopter przeszedł chrzest bojowy, buda szczelna ale silniki dużo pracowały pod wodą zabezpieczone tym preparatem i działają bez zarzutu, obawiam się tylko o łożyska. W łódkach tak jak wspomniałem elektronikę przylepiam do pianki i w razie dostania się wody po prostu sobie pływa, w resztę zakamarków upycham papier toaletowy. -
Co prawda nie latam na APM ale w Nazie ustawiam alarm na 10,8 lądowanie na 10,5V a w kontrolerze Big Fly Shark którego mam w Koliberku i latam na 2S odpowiednio 6,8V i samo-lądowanie na 6,5V gdy wyląduje i zatrzymam silniki od razu skacze na 7-7,2V co zrozumiałe bo nie ma obciążenia, nie wolno przekraczać w Lipo 3V na celę. Napięcia należy ustawić indywidualnie w zależności od masy koptera. Michał zasilaj kontroler z osobnego beca i problemu nie będzie (tak myślę)
Spoko, od października-listopada woda robi się klarowna, silniki i moduł led popryskałem Nano-Protech i led zanurzony pod wodę działa a silniki chodzą pod wodą bez zabezpieczeń ale ten środek świetnie smaruje łożyska no i po kąpieli z dwie minutki w zawisie żeby osuszyć.
No i poleciał, z SJ4000 w wodoszczelnej obudowie i baterii 2200aMh waga 1000g czas lotu 10-12min. Do środka trudno już cokolwiek włożyć a jeszcze GPS i nadajnik video Obawy o brak wentylacji okazały się tylko obawami bo pomimo wysokich temperatur w środku nic się nie grzeje, zabezpieczyłem tylko to co na zewnątrz czyli silniki i moduł led. Następne testy podczas ulewy, jeżeli kiedykolwiek się jeszcze zdarzy
Do łódek też nie stosuję ale uczę qudcoptera nurkować -
Pietuh opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Stare metody schodzą do lamusa więc postanowiłem zabezpieczyć wszystko tym http://abc-rc.pl/Nano-Protech-Electric i pytanie do wodniaków czy ktoś stosuje, bo z dwóch relacji znanych mnie osobiście to te filmy na YouTube wcale nie ściemniają. -
Super relacja, wszystko podane jak na tacy
Jak dojdą opłaty, cło i vat to dopiero będzie różnica w cenie Tu mały temacik do przestudiowania http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2428836 ale jeżeli to ma być pierwszy copter to 250 nie jest dobrym pomysłem.
Jakby się komuś zachciało kupić X6 to ten cod daje 15% zniżki 36bgc8
