Nifir
Treść opublikowana przez Nifir
Co oznaczają oznaczenia przy śmigłach np. (8" x 4)
Nifir odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
Czym oderwać te odważniki, wiem, że są sklejone na tego ciepłego gluta (czy jak to na to się mówi), tez potraktować go czymś ciepłym? odejdzie to w ogóle?Albo wycinasz skalpelem, albo podgrzewasz. Na ciepło odchodzi bardzo łatwo, tylko nie spal pianki. Im większe C, tym większy prąd może pójść z pakietu, ale prąd wynika też z pojemności. Tak jak napisałem wcześniej jest to iloczyn pojemności (mAh) i ładunku elektrycznego (C - Kulomb). Jest to prąd maksymalny, więc nic ci nie zagraża. Np. jeżeli masz pakiet 2200mAh 20C - to maksymalny prąd jaki może z niego iść to 44A. Jeżeli Twój układ (cała elektronika w samolocie) potrzebuje 30A, to wszystko jest ok. Jeżeli potrzebujesz 50A, to bateria nie będzie w stanie dostarczyć tak dużej ilości prądu i może się spalić. Są też baterie które mają oznaczenia np. 25-50C. To oznacza, że w trybie ciągłym może dać prądu 25*pojemność, a w szpilce (tylko kilka sekund używania) 50*pojemność. Ogólnie motoszybowce nie potrzebują zazwyczaj dużego prądu, więc raczej kupuj tani pakiet, zamiast kupować mocne pakiety na zapas, bo tak jak powiedział Marcin K. prędzej go zniszczysz sam, niż rozpadnie się ze zużycia.
1. Sklej cyjanoakrylem, ale do pianki EPP. Będzie mocno trzymał i nie wykruszy się przy pracy pianki. Jeżeli pianka ci się skrzywiła, to możesz ją wygiąć na ciepło. Sam tego nie robiłem, ale ponoć tak można. 2. Nikt ci nie powie jak zachowa się samolot po wyrwaniu odważników. Możesz je wyciąć, wrzucić całą elektronikę i wyważyć. Jeżeli nie będziesz miał dobrze rozmieszczonego środka ciężkości, to wklej ciężarki tak by ten punkt odzyskać. 3. Większa bateria, czyli więcej mAph, czy mAh. taka 2400 spokojnie starczy, zresztą twój samolot to motoszybowiec, więc zazwyczaj nie lata się takimi na włączonym gazie. Jeżeli regulator masz na 3S (11,1V), to kupuj pakiet 3S. 20C to maksymalny prąd jaki może iść przy twoim pakiecie. Jeżeli zwiększysz pojemność baterii, to prąd też będzie mógł iść dwa razy większy (Amax = xC * xmAh)
Chciałbym kupić/poskładać duże quadro/hexa, który będzie w stanie poradzić sobie z gopro (przyszłościowo może nawet z gimbalem). Docelowo myślałem nad czymś takim: http://abc-rc.pl/DJI-F550-Naza-M-Lite-GPS lub takim http://abc-rc.pl/DJI-F450-Naza-M-Lite-GPS Podoba mi się też model: http://abc-rc.pl/UFO-X30-RTF ale nie wiem na ile uda mi się nim cokolwiek podnieść. Fajne jest to, że ma ramę z EPP, więc jest bezpieczniejsze niż z odsłoniętymi śmigłami. Mam własne radio - Turnigy 9xr.
Kupiłem mikro quadro na HK: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__29595__Q_BOT_Micro_Quadcopter_w_2_4gHz_RF_Module_Spektrum_JR_Futaba_compatible_.html Ustawiłem kanały: CH1 - ALI CH2 - ELE CH3 - THR CH4 - RUD Instrukcja obsługi jest... hmm... jak to ładnie powiedzieć? Google translator? Bardzo uboga. Wyczytałem jednak, że ten quadro ma kila opcji, których nie umiem ustawić min.: - Lot stabilizowany - tj. obecnie jak wychylę na chwilę drążek ALI to quadro leci cały czas w wychylonym kierunku, muszę zrobić kontrę, by się zatrzymał. Tłumaczę łopatologicznie, bo jestem zupełnie zielony w temacie quadro i dopiero się uczę. Nie wiem jeszcze jak dokładanie ma co działać. - Flipy - Może są jeszcze jakieś opcje o których nie wiem?
Hej, zastanawiam się, jak w modelach, które nie mają klap spisywałyby się do tego lotki. Każde serwo musiałoby mieć osobny kanał by nie działały zawsze przeciwstawnie i w aparaturze zakodowaną synchronizację kanałów by tak działały w trybie normalnym. Dopiero w przypadku zmienienia przełącznika obydwie lotki szły by do dołu. Nie mam doświadczenia w lotnictwie, więc proszę o łagodną odpowiedź.
Nowa, choć myślę, że może to wynikać z małego prądu ładowania. 0,5A to jakby nie było 1/3C, a więc do pełnego naładowania powinien potrzebować 3 godzin. No właśnie tego nigdzie nie potrafiłem znaleźć. Dzięki wielkie.
Trochę się podczepię. Mam IMAX 8+ i zrobiłem tak jak napisano tj. zmniejszyłem wartość w setings do 3.3 V na celę i puściłem ładowanie 0.5A. Napięcie podczas ładowania przekroczyło 9.9V i doszło do 10.14, ale ładowanie się nie skończyło. Odłączyłem więc ładowarkę i podłączyłem baterię do kontrolera - 9,6V. Niestety nie mam przy sobie miernika, więc nie mogę tego potwierdzić. By doładować podłączyłem aku jeszcze raz i po godzinie ładowania miał 10.18 i cały czas ładował się niby 0.5A.
Hej, chciałem wprowadzić domyślne opcje ładowania, oraz wywalić niepotrzebne do mojej ładowarki, by menu było bardziej przejrzyste. Wiem, że ta ładowarka ma opcję konfigurowania firmware, ale w sieci znalazłem dane tylko dotyczące modyfikacji modelu IMAX B6. Znacie programy do konfiguracji tej ładowarki?
Ok, znalazłem opcję. Wystarczyło w zakładce 11 włączyć tryb T-Cut. Nie mniej jednak zastanawia mnie opcja o której ty powiedziałeś. Ustawiłem też opcje safety switch i tak się zastanawiam, które rozwiązanie jest bardziej poprawne.
Bixler 1.1, a to dziadostwo na środku służy do wzmocnienia skrzydeł, bo w wersji 1.0 się odczepiały ponoć. No dobrze, w takim razie zrobię dodatkowe nawierty w tym lizaku by spasował mój silniczek.
Dzięki, zaraz będę próbował. Jeszcze inna sprawa od kilku dni przeglądam na internecie składanie i modyfikacje ludzi dotyczące Bixlera, ale niestety nie znalazłem szczegółowej instrukcji mojego modelu. Większości już się domyśliłem, ale nie potrafię sobie poradzić z montażem silnika. Rozstaw śrub w silniku pasuje do tego mniejszego drewnianego krzyżaka, ale on z kolei nie mieści się w środku przeznaczonym na silnik. Z kolei to większe drewniane mocowanie, które wchodzi w piankę ma zbyt szeroki rozstaw i nie jestem w stanie dokręcić śrub. Inna sprawa jest taka, że prawdopodobnie gdyby mi się to udało, to śmigło tarłoby lekko o piankę, bo silnik będzie zbyt mocno wciśnięty w model. Jak go przymocować? Czy ten większy krzyżak jest mocowany na piankę analogicznie jak silnik z tego filmiku: BTW zastanawiam się nad wycięciem już teraz dziury z boku dla lepszego dostępu, gdy będę instalował kamerkę, by już później po sklejeniu nie mieć problemów z nacięciem. Ew. zrobić lekkie otwory i wstawić tam przelotki by wiedzieć jak go później ciąć.
No właśnie też tak wyczytałem, to też zdziwiłem się jak podczas testu silnik zaczął mi tańczyć po stole. Okazało się, że drążek silnika jest na kanale 1... Jest to możliwe, że odbiornik mam mode 1?
No dobrze, to teraz jeszcze mam pytanie podłączyłem wszystkie elementy do odbiornika w celu przetestowania i silnik mi kręci bez względu na ustawienie przełącznika silnika. Nie ukrywam, że myślałem iż domyślnie przełącznik silnika będzie go włączał i wyłączał. Jak w 9xr ustawić taką opcję?
Dobrze, a jak wygląda sprawa ze stojakiem do takiego Proxxona IB/E? Dremel dla 4000 się nie popisał, a Proxxon?
hej, zastanawiam się nad zakupem miniszlifierki do precyzyjnych prac: wiercenie, szlifowanie, frezowanie. W pracy miałem do czynienia z kilkoma Dremelami, aczkolwiek wiele osób polecało mi zainteresować się proxxonem zamiast dremelem. Poza tym w dremelu bardzo nie podoba mi się stojak, a to dla mnie bardzo ważny element zestawu. Co możecie polecić? Jaki produkt Proxxona odpowiada klasą Dremelowi 4000? Czytałem kilka tematów tego typu na forum, ale nie chciałem odgrzebywać tytułów z przed 2 lat.
Dlaczego? System nie ma nic wspólnego z modelarstwem za wyjątkiem podobnego zasilania, to nie jest wideo z samolotu, a ty chyba o takim rozwiązaniu myślisz.
Nigdzie nie pisałem, że aku jest do modelu latającego. Zresztą nie pisałem też, że jest do jakiegokolwiek modelu. Pakiet ma służyć do zasilania transmitera wideo i gogli wideo. Alarm ma informować o konieczności ładowania, ale na wszelki wypadek chciałbym jeszcze zastosować dodatkowe zabezpieczenie idioto odporne.
Hej, kupiłem sobie pakiet i alarm http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26672 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=40909 pytanie mam tylko co w przypadku, gdy po zaalarmowaniu niskiego stanu baterii nic z tym nie zrobię? Jak mniemam te pakiety nie mają wewnętrznego zabezpieczenia przed zbyt mocnym rozładowaniem pakietu? Znacie jakieś moduły odpowiadające za odcięcie zasilania w momencie opalenia alarmu?
http://hobbyking.com - BACKORDERS BK
Nifir odpowiedział(a) na zielinskijanek temat w Opinie o sklepach
Trochę nie wiem gdzie to pytanie zadać dlatego tu pisze. Mam problem z wysyłką w hobbykingu. Zrobiłem zamówienie na kilka elementów z czego łączna waga wynosi 8,5kg i total size 3700 mm i nie mogę tego wysłać żadną paczką. Problem w tym, że jak podzieliłem zamówienie na dwie części, to koszt jednej paczki wyliczyli mi na 90$... Czyli około 550 zł za samą przesyłkę... Poradźcie co mam zrobić, bo ta cena jest nienormalna... -
Zastanawiam się czy nie starczy pakiet 1S1P z zintegrowanym układem ładującym i kontrolującym. Znasz na tyle małe moduły, by je umieścić w obudowie przy celi? Tak dla jasności przypomnę, że interesują mnie dwa przypadki - ładowanie zwykłych li-poli z kilkoma celami, oraz jeden zestaw 1S1P/1S2P z zintegrowaną elektroniką. Jeszcze inna sprawa. Zastanawiam się, czy skoro już chcę wydać sporo kasy na zasilacz, to czy nie lepiej kupić po prostu prostownik. Taki sprzęt pewnie aku samochodowego nie naładuje prawda? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11986__20A_twin_12v_switching_DC_Power_Supply_for_Chargers_.html Prostownik daje 14-15V
Trochę w temacie, trochę nie. Mam nadzieję, że wybaczycie. Oprócz wcześniej wspominanej ładowarki potrzebowałbym układ ładujący jedną celę (w zasadzie dwie połączone równolegle - 2x 5 aph). Układ ma być ładowany bez balansera, bo ponoć nie potrzebuje (prawda to?). Potrzebowałbym też do tego układ kontrolujący napięcie na aku. Niestety nie znalazłem żadnego układu kontrolnego dla 1S, a jeżeli chodzi o proste układy ładujące 1S, to mają małą wydolność prądową. Macie może coś godnego polecenia? Interesuje mnie prąd ładowania w okolicach 5A.
No właśnie dlatego pytam o ten system smarowania. W takim razie jeżeli smarownica się nie przyda to http://allegro.pl/reduktor-z-filtrem-i-manometrem-1-4-yt-2382-yato-i3541505212.html w pełni wystarczy? Czy lepiej http://allegro.pl/reduktor-filtr-1-2-fr-200-81553-vorel-i3559728226.html?
Poczytałem trochę o kompresorach własnej roboty i trochę nie rozumiem kilku rzeczy: 1. Dlaczego zazwyczaj dawane są w układzie dwa manometry - przed reduktorem i za (wraz z nim) 2. Czy kompresor lodówkowy wymaga dodatkowego smarowania? Z tego co wiem to tak, ale jak powinien wyglądać układ smarowania. 3. Czy taki reduktor będzie dobrym rozwiązaniem: http://allegro.pl/ze...3524318413.html Bardzo bym prosił o pomoc w tej kwestii, bo z kompresorami zbyt dużo do czynienia nie miałem, a nie chcę strzelić jakiejś gafy.
Hej, interesuje mnie zakup balansera z zasilaczem. Chodząc po tematach widziałem, że głównie polecacie Turnigy Accucel-6 i IMAX B6. Pytanie, na ile opłaca się iść w coś droższego? Zastanawiałem się nad takim: http://www.hobbyking...ger_w_acc_.html i do tego: http://www.hobbyking...240V_220W_.html lub http://www.hobbyking..._35A_350W_.html Czy jest warto przepłacać, czy lepiej: http://www.hobbyking...ccessories.html i powiedzmy: http://www.hobbyking...100v_240v_.html EDIT: Ach i jeszcze jedno istotne pytanie, czy ładując pakiet 6s 14V na zasilaczu wystarczy? BTW ładny numer tematu mi się trafił. A może lepszym wyborem będzie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html oraz zasilacz http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_16A_Power_Supply_180_240V_220W_.html ?
