blazejpop
Treść opublikowana przez blazejpop
  1. Dzięki za odpowiedź. Ale przecież nie bardzo jest skąd ją brać. Można byłoby dorzucić do programu sterującego jakąś funkcję analityczną, która uwzględniałaby spadek napięcia zasilania w czasie, gdyby spadek ten zawsze był taki sam. A przecież nie ma dwóch takich samych reżimów lotu. Dodatkowo - tak jak piszesz - przy dość dużej masie maszyny (ok. 5 kg) silniki na najwyższych obrotach pobierają ponad 2kW mocy, co przekłada się na ~150A. Nie znalazłem w sieci żadnego stabilizatora na parametry 14V i 150A. Czy ktoś obeznany w temacie mógłby naświetlić jak rozwiązuje się tę sprawę?
  2. Witam wszystkich. Kolega bawi się w programowanie układu sterowania dla quadrotora. Na wyjściu z pakietu zasilającego nie ma stabilizatora napięcia, przez co podczas rozładowywania silniki dostają coraz mniejsze napięcie, a układ sterowania nie ma skąd brać poprawki na ten spadek (przynajmniej tak twierdzi ). Po kilku sekundach lotu maszyna staje się niestabilna i w żaden sposób nie idzie nią manewrować. Na forum nie widziałem tematów odnośnie stabilizatorów. Używa się tego nie wspominając o tym? Czy nie powinno mieć to wpływu na lot, a problem tkwi w samym programie sterującym? Czy może wszystko powinien załatwić regulator napięcia? Na zdrowy rozsądek, to chyba sam regulator powinien wystarczyć, ale proszę o wypowiedzi konstruktorów.
  3. Dzięki za odpowiedzi. Właśnie chodziło mi po głowie żeby do nich napisać. Tylko nie wiedziałem jaką mają politykę w takich sprawach. Napisałem do APC i chłopaki mi odpowiedzieli, że performance testy mam na stronie (które znalazłem), ale nie używają żadnych modeli cadowskich (nie ogarniam dlaczego) i w związku z tym nie mogą mi dać takiego modelu. Może zmienili politykę prywatności, albo trafiłem na mniej ugodowego człowieka niż Piotrfala. W związku z tym zwracam się z prośbą do ciebie kolego Piotrfala żebyś może ty podrzucił mi taki model. Domyślam się, że jesteś w jego posiadaniu, skoro podpowiedziałeś mi takie rozwiązanie.
  4. Dzięki za odpowiedź. Możecie poradzić mi jaki dać łączny ciąg, skoro model ma ważyć 5 kg? 7 kg ciągu wystarczy żeby sprawnie manewrować?
  5. Witam. Szukam w internecie jakiegoś profesjonalnie zrobionego modelu CAD obojętnie jakiego śmigła i nie mogę znaleźć. Może ktoś z kolegów posiada taki model w swoich zasobach lub zna jakieś miejsce, gdzie mogę coś takiego dostać? Chcę użyć takiego modelu do obliczeń aerodynamicznych.
  6. Chcę zbudować quadrocopter (mogłem napisać wcześniej). Masa będzie około 5 kilogramów. Zastanawiam się, czy jeżeli dobiorę silniki o ciągu podawanym na stronach emax, to czy będzie to ciąg maksymalny jaki można "wycisnąć" z tych silników i jedyne co będę mógł zrobić tym zestawem, to zakręcić śmigłami na ziemi bez wzniosu. Czy na 5-cio kilogramowy zestaw trzeba np. dobrać silniki+śmigła o ciągu 7 kg (podawanym przez emax) żeby jakoś to latało?
  7. Witam. Chcę dobrać silniki emaxa, do wytworzenia odpowiedniego ciągu. Na ich stronie do każdego silnika podane jest zalecane śmigło (APC) oraz wytwarzany z tego ciąg. Czy te dane podawane są dla maksymalnego podawanego prądu, czy może dla jakiegoś rozsądnego zakresu dla przelotów, np. 60 - 70% max prądu? Jeżeli dla maksymalnego, to trudno będzie to przeskalować na zakres przelotowy. Dobierać wtedy tak mniej więcej, na proporcje? Są może jakieś dokładniejsze dane? A może polecicie mi jakieś inne silniki? (cena nie gra roli )
  8. Dopiero zaczynam przygodę z modelarstwem. Zarejestrowałem się na forum, ponieważ chcę uzyskać pomoc w kilku kwestiach odnośnie projektu tworzonego przeze mnie quadrocoptera.
