Michał T.
Treść opublikowana przez Michał T.
  1. Zebrane do kupy najciekawsze ujęcia kręcone z 540TVL sony ccd.
  2. Dopełniając temat. Jeśli chodzi o ustawienia er9x wystarczy w "lewym" menu (1/6) ustawić ENABLEPPMSIM->ON. Z tego miejsca symulator już reaguje na drążki, natomiast zaczyna reagować płynnie, gdy w "prawym" menu (2/11) ustawiłem dla Proto PPMSIM. Reszta ustawień zdawała się nie wpływać na działanie symulatora. Wklejam link z zestawem plików który u mnie działa. Jest też ogólna instrukcja. https://dl.dropbox.c...rnigy%20sim.rar
  3. Sprawa rozwiązana, banał. Odinstalowałem ppjoy i spp (wtedy okazało się że ppjoy jest zainstalowany dwukrotnie), zainstalowałem ponownie i wszystko śmiga aż miło. Najwyraźniej ppjoy który wcześniej nie działał zaczął przeszkadzać temu który działał. Niedziałający przeznaczony na win XP a działający na win 7, także jeżeli komuś nie działa z jakichś powodów może to być wina niewłaściwego ppjoya. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam aktywnych forumowiczów
  4. Mam ten standardowy 4ch z menu szablonów. Zresztą próbowałem je zamieniać i nie przyniosło to pozytywnego rezultatu. Wgrałem również Radioclone i o dziwo efekt był dokładnie taki sam. Jest jeszcze jeden szczegół, na filmie ledwo to widać. Mianowicie pojawiają się rytmicznie piki coś jakby co sekundę w zależności jaką wartość "PPM FRLen" ustawię zmienia się częstotliwość tego "mrugania". Czy jest możliwość że mój moduł nadawczy jest uszkodzony? W realu lata się bez zarzutu.
  5. PPM (Walkera) - niestety efekt ten sam. Przy każdej innej modulacji nie ma w ogóle wychyłu na skali.
  6. Po wielu próbach rezultat jest żaden. Działam na systemie windows XP. Dołączam film z problemem. dwie osie działają niezależnie a dwie razem.
  7. Czyli w przypadku uszkodzenia tego elementu dioda na odbiorniku powinna się świecić? Nie robi tego, więc awaria może być dużo poważniejsza?
  8. Cześć. Próbowałem zaprogramować regulatory do quadcoptera na własną rękę i po kilku próbach włączenia silników okazało się, że odbiornik który był podłączony do świeżo zaprogramowanych regulatorów przestał działać. Działanie odbiornika wygląda tak, jakby urządzenie w ogóle nie było podłączone do zasilania. Z elektroniki jestem niezbyt zaprawiony w bojach ale wydaje mi się, że mógł się spalić regulator napięcia, który wydaje mi się, że jest tu (strzałka na zdjęciu), komponent oznaczony ".KL3" . Czy dobrze rozumuję? Pozdrawiam.
  9. Cześć. Czy ktoś próbował w konfiguracji jak w temacie? W moim przypadku wszystko niby działa (ppjoy i spp zainstalowanie poprawnie) ale podczas kalibracji niektóre kanały działają a inne się ze sobą mieszają - tzn ruszając prawym drążkiem w jednej osi uruchamiam jednocześnie AIL i ELE . Próbowałem standardowego szblonu 4CH w aparaturze. Czy ktoś wie jakie ustawienia w sofcie ER9x należy ustalić żeby działały niezależnie? Używam kabla jack-jack stereo. dodam jeszcze, że moduł nadawczy jest w wersji DIY
  10. Cześć. Po włączeniu gogli wszystko działa dobrze do momentu, gdy wychył gogli przekroczy ~45st od punktu początkowego. Następuje podwójny "bip" i serwa pantiltu wracają do położenia zerowego. Co ciekawe zanim nastąpi moment wyłączenia, mogę resetować punkt startowy umożliwiając pełny obrót okularów w dowolną stronę bez wyłączenia. Próbowałem zmieniać kanały PPM w goglach i na chwile udało mi się usunąć problem. Niestety na chwilę, gdyż po ponownym włączeniu znów jest to samo. Teraz zależnie od których PPM-ów ustawionych w goglach raz awarię powoduje "pan" a raz "tilt", raz podczas wychyłu w jedną a raz w obie strony. Na chwilę obecną nie jestem w stanie nawet ustalić które PPM-y działają, gdyż ich działanie nie jest stałe. Czy mogę jeszcze coś z tym zrobić pomijając reklamację? Pozdrawiam.
