tomekxxxx
Treść opublikowana przez tomekxxxx
Budowa Samochodu RC- kilka pytań
tomekxxxx odpowiedział(a) na tomekxxxx temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witam od dłuższego czasu nic tu nie pisałem ale samochodzik powstawał Natrafiłem jednak na problem przy przeniesieniu napędu, mianowicie muszę z silnika na zębatkę na tylnej osi przenieść moment obrotowy wiadomo, problem się zaczyna bo nie mam pomysłu jak to zorbić do końca sa dwie opcje ale w obu jest zawsze duży problem dlatego zwracam się do was o pomoc: 1. chciałem ustawić silnik nad zębatką i połączyć zębatkę na silniku z zębatką na osi jedną zębatką wspólną inaczej nie sięgnie ale nie mam pomysłu jak zamontować zębatkę po mniedzy tymi dwoma opisanymi , tak alby mogła się kręcić niezależnie, nie mogła się na boki ruszać i by przenosiła napęd :/ 2. druga możliwość to ustawienie silnika na w prost zębatki na osi ale wtedy jest problem bo nie mam takiej zębatki która by przeniosła moment obrotowy gdyż zębatki nie są na sobie ze się tak wyrażę a jednak jest w poprzek a druga na wprost. Zdjęcia które załączam na pewno wiele wyjaśnia samochodzik na razie ma zrobione podwozie przednią oś skrętną całą elektrykę poprowadziłem tylne koła wykonałem w których są łożyska , jest dołożony radiator całość zasilania na 12v muszę jeszcze zamontować ten silnik zrobić obudowę i koła założyć tylne + wyszlifować podwozie bo lekko ociera z przodu o podłoże (mały prześwit) ale czekam z tym na koniec bo szlifierskie muszę sobie zakupić proszę o pomoc z tym przeniesieniem bo to jedyny w sumie problem jaki mi pozostał do rozwiązania :/ -
Witam mam następujący problem to znaczy mam óś tylną napędową która w moim projekcie jest za krótka i nie wiem z czego wykonać nową, wiadomo że powinno się to zrobić na tokarce itp. ale przez najbliższy czas nie mam dostępu do takowej, a wiedz myślałem żeby wykonać takową ze szprychy rowerowej lecz jest za chuda wiedz myślałem o motorowej ale może ktoś z was ma lepszy pomysł ? mam jedną ośkę ale jest zbyt krótka jak już pisałem a przedłożyć nie ma jak :/ pozdrawiam
Możliwe ze moja wina pierwszy raz lutuje takie układy i wymieniam w nich podzespoły ze tak nazwę te tranzystory na płytce, odlutowałem nóżkę wyciemniałem i w dwóch na 9 odpadł lut razem z płytką no cóż błąd nowicjusza ważne ze można to naprawić bo myślałem ze układ do kosza no nic jeszcze raz dziękuje za pomoc oszczędziłeś mi tym dodatkowych wydatków związanych z budową tego projektu teraz jedynie zrobić tylną ośkę napędową tą płytkę i skończone pozdrawiam i dzieki za pomoc raz jeszcze
Witam kolejny problem po wymianie tranzystorów na nowe (poprzednie się spaliły) zauważyłem odbarwienia na płytce w miejscach lotów nóżek tranzystorów :/ i niestety działają tylko skręty przód tył tranzystory nie mają wcale napięcia a są nowe i dobre (sprawdzane miernikiem) nie wiem czy da się naprawić jakoś ścieżki na płytce ? pozdrawiam
Tokarkę posiadam na warsztacie w sql wiedz nie ma problemu ale dopiero po nowym roku no nic bd kombinować na razie może przerobie mniejsze koła co ma mam zrobi się odlew z plastiku jeszcze zobaczę może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
Można ale poco jeśli posiadam ogumienie a felgę muszę jedynie zrobić to wtedy sensu to nie ma :/ bo pewno tez sprzedają komplety i to w cenach większych jak na allegro a 50zł za kółka nie dam bo to przesada można jak się ma za 700zł model a nie jak się samemu buduje... a to forum modelarzy to myślałem ze ktoś to już kiedyś robił a tu zawsze co nie napisze tematu to odp jest kup :/ ja szukam pomysłu zrobić i materiały na to to sobie poradzę sam pozdrawiam
I co nikt nie ma pomysłu jak wykonać lub z czego felgę koła ?
Witam posiadam 2 koła na przednią oś i tylko dwa potrzebuję zrobić jeszcze dwa na tylną oś napędzaną lecz brak mi pomysłu z czego zrobić felgę może ktoś ma jakiś pomysł patent żeby to było wytrzymałe ? pozdrawiam P.S. poniżej koła które posiadam...
Witam mam następujący problem na który natknąłem się w czasie budowy przeniesienia napędu z silnika do tylnej ośki- mianowicie co jest problemem otóż posiadam pasek do przenoszenia napędu wydobyty z drukarki który przyciąłem na idealną długość i teraz trzeba go jakoś znów połączyć próbowałem na ciepło nie dało rady na klej (kropelka czy też budapernem) tez nie trzyma może macie pomysł jak to połączyć? a może takie paski można kupić gdzieś w sklepach modelarskich elektronicznych na wymiar ? bo już nie mam pomysłów a bez tego nic nie zrobi zostało tylko pościć ten pasek i napęd gotowy :/ dodaje zdjęcia paska pozdrawiam serdecznie i dziękuje z góry za pomoc P.S. Przepraszam za jakość zdjęć, robione są telefonem i dziewczyna zabrała lustrzankę na imprezę firmową...
silnik jest 12v oryginalny działał by chwile puki szczotki by się nie zużyły i było bo to pewnie w chwile nowy silnik jest pod zasilanie 12v dlatego tak bardzo chce przerobić na 12v tą płytkę teraz już wiem jak dziękuje jeszcze raz za pomoc
Dziękuje za odpowiedz sprawdzę to w piątek max sobotę i opisze jak tam wyszło gdyż teraz nie mam nawet czasu podjechać i kupić części (długie L-4 i biegam co dzień praktycznie po lekarzach po operacji ). Mam nadzieje ze wszystko będzie działać i bd dobrze ale na wszelki wypadek od razu kupie diodę zenera by mieć pewność jak by była spalona to wymienię a nie znów bd jeździć po sklepach a jak nie to będzie na zapas gdzie w Gdańsku znalazłem tylko dwa sklepy i oba daleko od miejsca zamieszkania pozdrawiam serdecznie
No dobrze ale nawet jeśli tak to wtedy może da rade zrobić nowy układ scalony dekoder przelutowac (bo działa) i wtedy dać mu obniżenie zasilania na te 5v czy nawet 2,7 z niego dodać tranzystory itp takie same jak tu i następnie wyprowadzić z układu przewody i tam np mostkiem H zwiększyć do 12v na silnik tylko na ten napędzający napięcie myślicie ze da rade? ale pierw chciał bym spróbować po porostu założyć ze się tylko spaliły tranzystory dodać ten stabilizator na 5v co podaliście i w jakiś sposób zwiększyć na piecie z wyjścia płytki na silnik na te pożądane 12v tylko jak bo tak jak pisałeś wyżej to nie da mi czasem napięcia jedynie 5v? i nawet jeśli doda padła to można ją wymienić najważniejszy jest dekoder i on działa resztę zawsze da się wymienić dekoder niby też ale to juz by był problem przynajmniej tak mi się wydaje... bo jeśli nie ma sensu tego naprawiać to co proponujesz w modelarskim da radę kupić taki układ i przylutować jedynie sam dekoder ? pozdrawiam
Witam dziękuje za odpowiedzi, silnik będzie podłączony pod kable niebieski i zółty na zdjęciu tam bym przedtem i to jego miejsce na płytce.Czyli ok po prostu kupie ten stabilizator na 5v ale jak wtedy dostarczyć do silnika 12v? Ten układ to TX2/RX2 lub jego klony dodaje również schemat tych układów. Czyli na razie wiem ze muszę kupić stabilizator podany przez was na 5v tylko nie wiem wtedy jak podłączyć silnik na 12v by on działał ? w sumie jak powiecie gdzie i on będzie działać to praca skończona a co do braków wiedzy z mojej strony, tak na razie tak jest bo znam tylko podstawy elektrotechniki gdyż dopiero załęczem ją zgłębiać gdyż puki co mechaniki się uczyłem głównie :/ dlatego doceniam waszą pomoc gdyż nie dam sobie z tym rady sam a jak mi doradzicie teraz jak podłączyć ten silnik by działało wszystko to będę miał cały projekt już skończony a skoro najlepiej podłączyć ten silnik przez mostek H to jaki kupić (prosił bym nr by dobrać odpowiedni)? i jak dobrać tranzystory i rezystory bazowe zdaje sobie sprawę co to jest jak to działają te podzespoły tylko w jaki sposób dobrać je ? możne możecie mi napisać jakie to muszą być ile itp a ja mogę porobić niezbędne pomiary tylko powiedzcie co wam potrzebne... pozdrawiam i dziękuje bardzo za pomoc TX2_RX2.pdf
Czyli nikt nie jest w stanie pomóc ??
Witam mam następujący problem posiadam odbiornik 40mhz, w którym jakiś czas temu spaliły mi się dwa tranzystory zaznaczone na zdjęciu, po ich wymianie natknąłem się na kolejny problem płytka jest zasilana napięciem do 5V z czterech 1,2v baterii AA . I tu zaczyna się problem gdyż ja planowałem podłączyć ją pod 12v i przy podłączeniu po paru minutach użytkowania spaliły się te dwa tranzystory, mianowicie z czym potrzebuje pomocy: Chce obniżyć napięcie na płytce dla dekodera do 5v a dla silników "puścić" prąd 12v. Planowałem wymianę 4 tranzystorów odpowiedzialnych za silnika na takowe zaprojektowane na 12v w obudowach TO92. Za poradą w sklepie elektronicznym zakupiłem stabilizator L7810CV 10v by obniżyć nimi zasilanie do 10V na płytkę, płytka jest wyliczona na max 5v prąd lecz powinna wytrzymać do 10v wedle zapewnię pana sprzedawcy co wy myślicie oraz w jaki sposób podłączyć owe stabilizatory (dodałem foro maja 3 odnogi ) silniki mam na 12v. dlatego muszę się jakoś uporać z tym problemem. A wiec jak obniżyc zasilanie dla dekodera na 5v a dla silników pościć 12v? wedle moich obliczeń silniki pobierają po 1,02A ale mogą byc to blednę wyliczenia :/ Po prostu potrzebuje pomocy na zasadzie doradzenia mi jakie stabilizatory, tranzystory kupic i gdzie je na płytce umieścić... proszę podać jakie jeszcze dane potrzebne to pomierzę przyznam ze jeśli o to chodzi to jestem zielony pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
I jakiej grubości blachy alu najlepiej użyć do zbudowania podwozia ? zeby sie to nie ugieło :/ ? -
pasmo to 40MHz na 100% ok jak będzie chwile lepsza pogodo zrobie pomiary ok dzieki za rade i tak planowałem dać regulacje zbierzności, cały czas zastanawiam się czy nie wybudować na przedniej osi stopniowego skretu czy moze juz ktoś robił to samodzielnie na tym forum i jest jakiś temat jak to zrobić ? bo ja odnaleść nie moge :/ na pewno to lepsze rozwiązanie jak skret max-max, łożyska jak najbardziej gdzie będą potrzebne tam sie da wiadomo to podstawa... na ten moment musze zakupić blache aluminiową ale nigdzie znaleść nie moge w gda :/ wiesz może gdzie takową dostane ? -
dzieki wielkie za odp pokaze sprzedawcy w sklepie elektronicznym na pewno pomoże dobrać zamiennik jeszcze raz dzieki za odpowiedz i Pozdrawiam serdecznie
Witam mam następujący problem z odbiornikiem 40mhz do samochodu zdalnie sterowanego mianowicie dwa elementy zaznaczone na załączniku czerwoną obwódką zostały najprawdopodobniej przepalone odpowiadają one za jazdę pojazdu do przodu i do tyłu moje pytanie jest następujące czy mogę spróbować wymiany tych elementów na nowe ? a jeśli tak to jakie są to dokładnie tranzystory ? dodam jeszcze że płytka sama działa gdyż skręca samochodzik na lewo i prawo przednim silnikiem... dziękuje z góry za pomoc
a no ok dzieki na rade przemyśle to jeszcze bo w sumie masz racje a jaki byś mi materiał na podwozie w takim razie polecał ? który by nie był za cieżki i tez nie za słaby ja sie cały czas ku aluminiowej blaszce skłaniam bo dużo będzie wyciąć z niej podwozie i wyszlifować pofrezować jak robić odlewy z plastiku itp a moze laminat? i czy wiesz może jak zwiekszyć w chińskiej zabawce zasięg tam są druciane anteny ona jest na 40mhz moze poprzez zmiane anteny na teleskopa oczywiście odpowiedniego pod 40mhz ? -
W sumnie do końca nie wiem który zastosować szczotkowy czy bez ale w sumie pójdę za twoją poradą dzieki za dobrą poradę na pewno tak zrobie a jeśli parametry jezdne konstrukcji będą w pożądku to jaki zastosować by prętkość była 50+ ? znaczy silnik :PP -
I dokładnie takich odpowiedzi potrzebuje bo robie to po raz pierwszy i posiadam wiedze z innego zakresu, miniaturyzacja rozwiązań wykorzystywanych w samochodach to nie takie proste więc co proponujesz zeby był on bardziej do opanowania ? -
To tak : -samochód planuje by nie przegroczył 0,5-0,8kg -prętkośc jak pisałem na początku 40-50km/h co do przekładni to oczywiście mechaniczna, najprawdopodobniej będzie to przekładnia psowa na zębatkach stalowych. -oś będzie stała -zawieszenie będzie to jak juz pisałem w pierwszym poście czyli sztywne twarda deska lub blacha nie będzie wcale amortyzacji to tez tylko na równy asfalt będzie to pojazd (jedyna amortyzacja to opony) -co do przekładni przeniesienia napędu to oczywiście mechaniczna, najprawdopodobniej będzie to przekładnia psowa na zębatkach stalowych. przekładnia skrętu nie mam jeszcze zielonego pojęcia jak nie znajde żadnego schematu to najprawdopodobniej będzie to max-max bo takowa mam w zabawce i moge to odtworzyc w stali bo ta to plastik cześć juz pisałem w pierwszym poście reszte zapomniałem ale miałem w głowie pierwszy post pisalem z 2 godziny wiedz tez musiało mi umknąć jak są jeszcze jakieś pytania chętnie odpowiema niestety nie wiem jak wykonac z węgla to a ze szkła byłby to problem więdz zapewne podwozie będzie cieniutką blacha na ramie tylko musze to jakoś wykonać żeby to było lekkie a to problem bo żeby wykonać z aluminium takową rame trzeba specjalną aparaturę do spawania a ja mam dostęp jedynie do takowej co spawa stal :/ pozdrawiam -
Powiem ci tak czas to akurat jedna z tych rzeczy których mi nie brak bo na L-4 dłuuuugim siedzę Dlatego chce zacząć teraz a nie czekać bo potem nie bd miał na takie zabawy czasu wcale (dwie prace + szkoła ) tyle ze nie wiem jakie materiały wybrać i potrzebuje podpowiedzi jeśli o to chodzi dostęp do maszyn mam ( frezarka, tokarka itp co 2 tyg w szkole przed świętami to akurat ostatni weekend teraz), projekt poglądowy + rys techniczny części do wykonania wszystko już mam ( uczę się jako technik pojazdów samochodowych) dlatego to była pierwsza rzecz która wykonałem biorąc się za taki projekt:) potrzebuje pomocy w wskazaniu mi materiałów potrzebnych do wykonania : osi, podwozia i nadwozia gdzie nadwozie to w sumie i z kartonu grubego pewnie da rade co do potrzebnych koła zębate stalowe potrzebne do przeniesienia napędu mam już pozyskane z rozbiórki innych urządzeń bd się nadawać jedynie jest odchylenie 0,3mm na nich od planowanej osi wiedz jest luz bd musiał zastosować zgrubienie w tym miejscu na tylnej osi aby wszystko było git ale to sie na tokarce wytnie jak bd osie tworzył... potrzebuje ładowarki i baterii tu odpadam nie mam pojęcia jakie są najlepsze żeby to po 30 lądowaniach już nie traciło właściwości (baterie) ładowarka tez dobra ale liczmy ze za całość do 150zł max bo ja student to wiadomo i to najlepiej celować jednak w 12v chyba ze ktoś pokaże mi silnik (link) który spełniał by moje wymagania. Jak nie to jakiś sam wystrugam lub z odzysku modelarskie tez mam ale bez oznaczeń wiedz nawet nie wiem co to jest wiem tylko ze to są do samolotów :/ wiedz samochód na tym nie bd działać dobrze... układ scalony pozyskałem od kolegi wczoraj który rozbił swoje cacko za parę stów parę lat w stecz i mi oddał za parę piw oczywiście bd trzeba go poskładać ale to ja sie tym zajme (złamany na poł ale po 3 h pracy już zaczyna działać powoli) jest na nim regulator obrotów silnika + regulator napięcia + parę bezpieczników. układ nadajnik + odbiornik planuje zakupić ale znów potrzebuje link do czegoś co bd nie za drogie max 100-200zł (mogą być same układy pilot sam sobie wystrugam z nich ) i zeby tez to było ze zmianą częstotliwością nadawania 2-3 kanały to tez zeby dało rade przestawić w razie zakłócania innych samochodów np na jakiś wyścigach czy coś.. chce tez poprawić zasięg mojej chińskiej zabawki planuje zakupić antenę do nadajnika oczywiście na 40mhz tyle ze jakąś teleskopową i zrobić pomiary czy układ przyjmie większe napięcie a jeśli tak to zmienić zasilanie z 9v na 12 v to tez bd mógł dodać włącznik on/off i diodę sygnalizującą prace/spoczynek bez straty na zasilaniu... potrzebuje schematu jeśli ktoś ma z was budowy mechanizmu skrętu chodzi mi o skręt stopniowy bo max-max już mam i nie jest to najlepsze rozwiązanie tym bardziej przy większej mocy silnika proszę jedynie jeśli taki jest to schemat techniczny nie poglądowy a więc reasumując potrzebuje odp na pytania opisane powyżej : -akumulator i ładowarka 12v ( bo zakładam ze prostownikiem takich 12v baterii aa nie naładuje - jaka i cena (link) -silnik 12v najlepiej lub 7,2v (link) i najlepiej opis jeśli nie ma na stronie ile to ma obrotów na min -materiał na podwiezie - jakie są które by spełniały moje wymagania i używa się ich w modelarstwie jaki mi polecacie skoro nie blach aluminiowa 0,8mm to co laminat ? -materiał na nadwozie ? -materiał na osie -i odp na pytanie jeśli chodzi o poprawienie zasiegu mojej chińskiej zabawki gdy otrzymam odp na te pytania bd mógł ruszyć powoli z projektem to tez stopniowo dam jakieś foty jak zacznę budowę pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi a co do braku cierpliwości choroba zawodowa 3 lata pracy na nockach jako ratownik medyczny -
poprostu chciał bym wiedzieć odpowiedz na kilka pytań 1. jaki silnik zastosować dokładnie model i mniej więcej cene aby dał rade spełnic moje potrzeby ? 2. jaki materiał zastosowac na podwozie aby spełnoło moje potrzeby? 3. jakie akumulatorki dorać oraz ładowarkę konkretnie aby to spełniło moje potrzeby ? z wykonaniem samego pojazdu dam rade mam juz wykonane rysunki techniczne, schematy itp teraz czas kompletować cześci oraz dorabiać spieszy mi sie bo w ten weekend mam dostep do urządzeń takich jak tokarki czy frezarki więdz chce ruszyć z podstawami czyli zacząć od podwozia i osi wcale mi sie nie spieszy ale musze miec plan co kupić ile to bd kosztowac itp... pozdrawiam
