ublizzard
Treść opublikowana przez ublizzard
  1. Mam jeszcze "stołowe" urządzenie do cięcia glazury, coś jak to: Oryginalnie założona była tarcza do płytek 180x25,4. Mam też tarczę do drewna 180x20 Zrobiłem sobie pierścionek, który zamienia mi 14mm na 20mm i jakoś udało mi się tą piłę zamontować. Niestety tarcza jest dociskana do tego zgrubienia na flanszce (o średnicy 25,4mm), natomiast z drugiej strony jest taki docisk: Tak więc piła jest wyginana. Tutaj widać, jaki jest odstęp piły od kołnierza. Jakoś to działa.... no właśnie jakoś. Poszukuję tarcz dociskowych, żeby pasowały. Otwór wewnętrzny to 14mm, średnica na tarczę to 20mm. Szukałem na allegro, ale nie bardzo wiem czego szukać. Może ktoś z kolegów ma coś takiego niepotrzebnego i za przysłowiowe piwo odsprzeda. Myślałem też o tym, żeby zlecić to jakiemuś tokarzowi, ale pewnie drogo sobie policzy.
  2. A jak wykonane są stateczniki? Bo widzę, że są jakoś wzmocnione od krawędzi natarcia, czy mógłbyś dać jakieś zbliżenie? Jeszcze mam pytanie co do depronu, czy to depron z OBI? 5mm grubości? Czym kleiłeś?
  3. Dzięki @RomanJ4 za informacje jak ostrzyć, ale na razie zrezygnuję jednak z ostrzenia, może kiedyś, jak czas na to pozwoli. Udało mi się znaleźć tarcze na Allegro po 15 zł, więc nie ma sensu się bawić w ostrzenie, a sprzedawca jest z Lublina, więc koszty wysyłki mi odejdą. Maciek już wprawdzie dokonałem zakupu ale wybiorę się tam, zobaczę może do dremela coś dostanę, albo kamień szlifierski do tej mojej maszyny.
  4. Ja robiłem niemalże krok po kroku. Ale i tak jak nie ma się mistrza, który by pomógł to dużo wychodzi "brudów" w trakcie budowy.... Z resztą sporo jest na forum o tym modelu. Warto poczytać.
  5. Co do sterów (i nie tylko), to projektant napisał: więcej na stronie: http://forumrc.alexb...zoo/rwd/rwd.htm Tam też są zdjęcia.
  6. Patryku, a ile wystają te listwy do przodu od owiewki u ciebie? Co do mocowania skrzydła, to też nie jestem pewien na 100%, bo ja jak na razie nie latałem jeszcze . Nie udało mi się jak na razie ulotnić mojego RWD-5, ale zrobiłem ten model wg Skazoo prawie dokładnie i jakoś nie bardzo mi się widzi ten sposób mocowania. Oczywista mogę się mylić
  7. Pewnie ma taki plan, bo inaczej po co by zostawiał. Patryku, jeśli będziesz miał takie mocowanie skrzydła jak w oryginale(na gumę), to samo wklejenie kołka w depron może nie wystarczyć. Ja wkleiłem pręt węglowy i po kilku założeniach skrzydeł miałem z 3mm około 6mm dziurę w depronie. Problem rozwiązałem wklejając kawałek sklejki od środka i wtedy ten pręt przełożyłem przez otwory w sklejce (oczywiście pręt długości takiej, aby wystawał z 1,5cm z każdego boku). Mi się marzy jakieś mocowanie sztywniejsze, jakaś śruba. Jak się wezmę za budowę drugiego kadłuba to zrobię chyba mix projektu @Patricka oraz tego na zdjęciu: A nie miałeś problemu podczas przyklejania listewki? Pytam, ponieważ bok kadłuba nie jest prosty, tylko nieco po łuku idzie.
  8. Zgadzam się z @przemo co do profilu. Z czego są wykonane te słupki w oknach? To jest depron, czy listewki oklejone papierem?
  9. "Ukradłem" memu ojcu stare umiłyje ruki. Forumowicze nieco "starszym stażem" będą wiedzieli o co chodzi Ale mam parę pytań nie związanych z tym urządzeniem, a z tarczą. Mam taką tarczę do drewna (myślę, że to oryginalna tarcza: Jest straszliwie tępa. Czy warto ją ostrzyć? Wydaje mi się, że trzeba ją sporo spiłować. Jeśli warto ostrzyć, to czy można by to zrobić zamiast pilnikiem Dremelem z odpowiednią końcówką? Jeśli nie warto ostrzyć, to gdzie można kupić taką lub podobną tarczę (wymiary to: 60x8x1mm)? p.s. Ja wstawiam zdjęcia w ten sposób: [ attachment=15711:DSC_0153.JPG ] Jak można wstawić zdjęcia, żeby wyświetlały się miniaturki? Nie chcę wrzucać zdjęć na żadne darmowe hostingi, bo pełno jest postów na tym forum gdzie "hostingodawca" jak np. imageshack usunął zdjęcia.
  10. ublizzard
    Szybkość
    Nie chcę zapeszać, ale najzwyczajniej w świecie te moje narzekanie chyba mi pomogło . Od wczoraj wieczorem, nawet nieźle mi forum chodzi i w domu i w pracy
  11. Ja w tym modelu w sterze kierunku zamocuję takie małe uszko, przewlekę przez nie gumkę recepturkę i połączę z golenią kółka. Któryś z kolegów z forum taki patent opracował, ale nie pamiętam który. Przy kolejnym kadłubie zrobię chyba tak jak @andrzej_t napisał.
  12. Tak, wiem, o takim sposobie montażu, jednak to mój pierwszy model i parę spraw źle zrobiłem. Dojrzałem już do budowy drugiego kadłuba i tam zastosuję poprawki (między innymi chcę okleić papierem kadłub i skrzydła). Najpierw jednak chcę oblatać ten model, który już mam a w międzyczasie budować drugi.
  13. Nie, to RWD-5. Jeszcze nie oblatany. Ten popychacz stera wysokości jest jeszcze nieukończony, mam zamiar go poprawić. Niestety drewna tam nie mam, ale się zastanawiam nad wycięciem kawałka "podłogi" i wklejeniem tam zamiast depronu balsy 5mm.
  14. ublizzard
    Szybkość
    No ja na szczęście nie mam 404. Jednak długo czekam. Ja myślę, że to wina serwera (choć nie jestem ekspertem). U mnie forum słabo chodzi gdzieś tak od 2 miesięcy, ale czasami (niestety rzadko) działa w miarę szybko. Przez chwilę pomyślałem nawet, że to wina programu antywirusowego (czasem zdarza się, że ktoś wsadzi jakiś zły skrypt), ale skoro tak jest nie tylko u mnie....
  15. Dzięki Marcin, kupiłem podobny pierścień, niestety chyba trochę dłuższy jest niż ten z twojego linku: Zastanawiałem się nad kostką montażową, ale ten pierścień pomimo, że ma większe rozmiary (chociaż może właśnie dlatego) sprawia wrażenie pewniejszego mocowania. Całość zamontowałem na Soudal w taki sposób: Na zdjęciach tego nie widać, ale goleń, oraz ten biały plastik jest zamontowana w osi. Mam jeszcze wkręty do tego, ale nie wiem, czy jest sens montować?
  16. Zakupiłem sobie takie tylne kółko: W jaki sposób najlepiej zablokować po obcięciu ten goleń, żeby nie wypadał? Najlepiej chyba jest zaklepać ten drut, ale nie bardzo jest jak.
  17. Mam pytanie do kolegów odnośnie oklejania folią Oracal. Ja oklejałem mojego RWD5 by Skazoo na zimno, jednak po pewnym czasie (około miesiąca) zaczęły powstawać bomble pod folią i to dość duże. Wyczytałem tutaj: http://pfmrc.eu/inde...troche-inaczej/ że kolega Piotrek_SGM doradza pokrycie depronu przed oklejaniem UHU Power Spray, jednak On oklejał taśmą pakową. Z kolei na youtubie widziałem jak oklejają elementy plastikowe samochodów, oraz całe samochody. Robią to na ciepło z wykorzystaniem np suszarki. Czy przed oklejaniem folią Oracal powinienem pokryć depron tym klejem w spreyu? Czy oklejanie na ciepło ma jakiś sens? Oklejacie duże powierzchnie na raz, czy tniecie na np paski? Jak Wy oklejacie folią Oracal?
  18. Prawda, jak na razie mam tylko symulator i RWD-5, a EPA nie zmieniałem w żadnym modelu. Czyli z tego wynika, że uszkodzony jest ten regulator HK, ale do szybowca w przyszłości chyba się nada
  19. To dzisiaj wieczorem sprawdzę czy zmiana EPA dla gazu coś tu pomoże. Chociaż wątpię, by pomogło, bo przecież na innym regulatorze wszystko działa.
  20. Co do lutowania i połączeń to sprawdzałem wielokrotnie, wszystko jest ok. Irku masz rację, radiator nieco nagrzewa się, ale ponowne zaprogramowanie nic nie zmienia. Co to jest EPA? Bartku (GEX999) z tego co wiem, to w moim regulatorze nie ma możliwości programowania timingu.
  21. No niestety uszkodzony regiel. Podłączyłem regulator Robbe i Emaxa no i wszystko gra. Tylko jak podłącze regulator HK to mam takie objawy jak na filmiku. Chyba jednak zepsułem ten regulator włączając go bez silnika
  22. Ech niestety nie koniec moich problemów, myślę że filmik wszystko pokaże: Dodam, że na początku zaprogramowałem regulator. Silnik to niemalże nówka, zamontowałem go po raz pierwszy. Czy jest uszkodzony?
  23. Podłączyłem tylko regulator Robbe, sytuacja identyczna jak w przypadku HK, więc podłączyłem do Robbe silnik od heli, znów to samo, cały czas cisza. Może ja coś źle podłączam: Trójżyłowy kabel od regulatora podłączam do odbiornika w gniazdo BAT (odbiornik to: ). Podłączenie silnika i zasilania jest ok. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Znalazłem, powinienem podłączyć pod kanał 3 a nie pod baterię A już się przestraszyłem, że spaliłem regulator, bo wyczytałem to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=3493
  24. Mam jeszcze regulator i silnik od helikoptera Spirit Fun PLUS. Na regulatorze napisane na nim jest: robbe BL-MOTOR SPEED CONTROL "AT" 18A 3 LIPO, a nie mam do niego instrukcji i nie wiem jak go zaprogramować.
  25. Mam pewien problem. Otóż zbliżam się do końca budowy mojego pierwszego modelu (a jest to RWD-5 by Skazoo) no i przyszedł już czas na elektronikę. Oto co posiadam: Aparatura: Turnigy 9x z odbiornikiem fabrycznym. Pakiet: Robbe Roxxy-Power ZY 3S 1300mAh 30C Regulator:Hobbyking SS Series 25-30A ESC Silnik:EMAX CF2812 Serwa:Turnigy TG9e Gdy wszystko podłączę, to serwa chodzą bez zarzutu (SW i SK, lotek na razie nie mam, ale są w planach ). Nie słychać żadnych biipów, regulator milczy, nawet jak go włączę, gdy przepustnica jest na max. No i niestety silnik nie odpowiada na ruchy drążka. Czy ktoś mógłby mi pomóc, co z tym fantem zrobić??
