Treść opublikowana przez miro-er1
Szymon to smigło sie nie nadaje , to mozna do lekkiego modelu zamocowac i to na piaste na gumkę , moze zredukuj te szpare miedzy kołpakiem a wręgą silnika doklejakąc krążek z balsy i odpowiedniej grubosci. smigiełka tower pro tez sa tanie i mozna kupic 10 calowe
zobacze jaka waga wyjdzie i czy bede umiał jakis wzorek zrobic .
witam , nowy kadłub gotowy, zalaminowany i wydłużony przód o ok 3cm, miejsca na pakiet i BECa sporo, myslalem by go pomalowac sprayem na czarno , ale zobaczę ile pokaże waga. mam nadzieje ze obejdzie się bez ołowiu
no ciesze sie ze znalazł sie model , w moim cały dziób odszedl , przy fazie do rzutu za mocno dalem SW w dół , silny rzut i dalej juz wiesz , lądowanie na "dzidę" dzis laminuje nowy kadlub , wydluzony o 3cm , mysle ze teraz bedzie znacznie mocniejszy i obejdzie sie bez ołowiu. czekam na nowe filmiki z lotu APOGEE SPORT.
dziękuje Jacek , pozdrawiam.
dziś byłem trochę porzucać moim QFem , niewiem co z nim jest nie tak , latal do puki wiatr sie nie zerwał lekki, zaczął zadzierac sie jak go kierowałem pod wiatr, leciał tak jakby był nie doważony na przód , w domu sprawdzałem ,jest wywazony idelnie, stoi równiutko wiec niewiem czy trzeba go dowazac zeby polatac przy silniejszym wietrze ???
witam, filmik nagrałem krótki, w drugim locie szybowiec uderzył w glebe i stracil przednią cześć kadłuba , bede robił go od nowa i zalaminuje bo słaby jest bardzo . a oto wspomniany filmik. https://youtu.be/EPJ99y6JPSg
Waga do lotu wynosi 152g, niestety doszlo okolo 15g olowiu, tył za ciezki , próbowałem porzucać trochę, ale jest zbyt porywisty wiatr, takze dalsze próby i regulacja bliżej wieczora, pozdrawiam .
witam , dziś skonczyłem budowe swojego APOGEE , waga bez pakietu 122g, ale bez ołowiu się nie obejdzie, jutro planuje trochę nim porzucać wieczorem, wiec napiszę wage koncową, tak wygląda na chwilę obecną.
podwozia nie robisz ??
udało mi się nareszcie oblatać mój drugi egzemplarz QF-a , nagrałem krótki filmik z pierwszych lotów. https://youtu.be/ynhvxgVI1rA wydaje mi się jednak ze jakby był troszke za lekki na przód.
KFM bedzie za ciezkie do tego kadluba , polamie sie pod ciezarem samego skrzydla juz przy ladowaniu, wrecz mlodemu suszarke do wlosow jakis owalny przedmiot jak np. butleka szklana, i niech grzeje depron i zagina delikatnie na butli, lub oklej tasma miejsce profilowania tasma pakowa i zaginaj delitaknie , wtedy depron nie peknie napewno. a najlepiej to pokaz mu jak sie wygina depron , a potem niech probuje sam .
szkoda , mi tez kiedys model wpadl w wysoka kukurydze i szukalem go z kolegą okol 2h , moze sprobuj jeszcze poszukac, przeczesac te pole kukurydzy w kilka osób i moze sie uda znależc, ja zaczolem juz swojego robic , mam juz kadlub oraz SW i SK, w nast weekend robie skrzydła. wspołczuje Ci Heniek, szkada tych bebechów, tanie nie były napewno.
u mnie linka kierunku jest po tej samej stronie co kolek i jest ok ,tyle ze w fazie do rzutu kierunek mam dosc mocno wychylony w prawo i szybowiec przy wyrzucie leci prosto a nie jak kiedys , ze wykonywal beczke, i oczywiscie SW lekko w dół w fazie doi rzutu ,pozdrawiam .
Witam. Czekam z niecierpliwoscia na filmik z oblotu.
No Heniek jestem pod wrazeniem i to bardzo duzym. Wyszedl piekny.naprawde super.
dzieki , juz goo pytałem , ale moze zle zadalem pytanie, pozdrawiam.
kurcze bedzie bardzo lekki , juz sie nie moge doczekac filmiku z oblotu, pozdrawiam.
witam wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem quadkoptera , w którym jest kontroler cc3d wiem tyle ze jest to zwykły kontoler, wgrany program OPEN PILOT ,chciałbym podłaczyc do niego barometr w celu utrzymywania stałej wysokośći , czy da rade podłaczyc do tego kontrolera barometr , czy trzeba wgrac inny program , czy prosciej zakupic inny kontroler ??
u mnie tez beda te same serwa 3,7g z ABC,RC , folji tez jeszcze nie mam , narazie zrobie na surowo, Heniek mogles wypilowac delikatny rowek i tez polozyc rowing z jednej strony to by usztwnil lepiej stateczniki ale moze sama folia da rade , ja planuje stateczniki z 1,5mm balsy
mysle ze waga wyjdzie niska . fajnie ci to idzie , przyjdzie jeszcze folia i skrzydło bedzie juz całkiem sztywne
szybko Ci poszło, ja myslaem zeby nakleic roving na wierzchu skrzydeł z obu stron, ale tak pewnie tez spelni swoją rolę, ciekawe jak wagowo wyjdzie.?
witam , no tak mysle . ja odpoczywam narazie 2 tyg , za swoj szybowiec zabieram sie dopiero za 2 tyg .
ja swojego mam zamiar zacząć za około 3 tyg , wiec bede zapodawał fotki na bieżąco, a tym czasem plan na podstawie którego powstana te szybowce . Apogee-Scan05269-V1 (1).pdf
Nowy QF II skonczony waga z wyposazeniem bez odbiornika 228g , opłaciło sie isc z waga do sklepu po balse , dodam jedna ze belka powinna byc z wegla fi 6 mm ale byla rura w sklepie tylko fi 5mm i na dzwigarach jest roving . jeszcze nie jest oblatany
