mikpasz
Treść opublikowana przez mikpasz
Sorry, zapomniałem. Phantom przyszedł, lata i wszystko jest ok
Na rc-fpv czytałem, że w modelach durafly pianka jest bardzo złej jakości, to prawda? Pawnee bardzo mi się podoba, ale pod nosem mam jezioro i chcę móc startować z pływaków.
Niestety nie chcę składać. Fun Cub ARF kosztuje około 1250 zł do tego pływaki 150 i pakiet około 60 czyli razem 1460 zł. Jeżeli do tego chciałbym dodać żyroskop z systemem AS3X to wyszłoby około 2000 ! A za timbera wyjdzie około 1450 zł. Myślałem o fun cubie, ale jednak wolę E-flite. Mam 2 heliki z tej firmy i sprawują się świetnie. Szkoda, że nikt timbera nie ma , chyba będę pierwszy.
Witam Zamierzam kupić drugi model. Musi mieć możliwość krótkiego startu. Znalazłem taki . Co o nim myślicie? Ktoś takiego posiada lub widział? Pozdrawiam
Yak 54 180 od e-flite UMX jako drugi model?
mikpasz opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Witam Posiadam taki model. Ciągle chcę go sprzedać jednak to w ogóle nie wychodzi. Mam wylatane około 3 h piankową cessną 182. Czy ten Yak będzie dobry po treningu na symulatorze? Na początku w ogóle nawet nie myślałem o lataniu, ale może... Co o tym myślicie, próbować latać czy odpuścić? Pozdrawiam -
Witam Posiadam taki akumulator http://www.scorpio-polska.pl/katalog/e-flite/lipol-7.4v-150mah-2og.-45c-p32248.html . Czy mogę go ładować za pomocą ładowarki, która ładuje prądem 800 mah . Maksymalny prąd ładowania to 450 mah, czy ładowarka to wykryje i będzie ładować mniejszym prądem? Nigdzie nie mogę znaleźć ładowarki z mniejszym prądem ładowania niż 800 mah. Pozdrawiam
Już sobie z montażem poradziłem, ale nikomu tego żyroskopu nie polecam!!! Znacznie utrudniał lot, model ciągle się przechylał i latał na dół i do góry. Myślę, że znacznie lepiej jest trochę poćwiczyć, już mi latanie na wietrze idzie znacznie lepiej niż na początku. A jeśli ktoś chce żyroskop to tylko z górnej półki, te tani przynoszą więcej szkody niż pożytku .
Do pomocy przy lataniu na wietrze kupiłem sobie takie cudo. Tylko niestety nie mam pojęcia jak to podłączyć. Instrukcja jest tylko po angielsku, a ja nie za bardzo go rozumiem. Proszę o pomoc.
Postaram się nagrać coś w weekend.
Udało się!!! Trochę zmodyfikowałem krzywe, ale nie modyfikowałem wychyleń. Wystartowałem, poleciałem i jakimś cudem go nie rozbiłem!!! Czas lotu to 15 min.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Co myślicie, aby przy pierwszym locie ograniczyć wychyły wszystkich serw do 60 %?
Ster kierunku oczywiście będzie podłączony, ale czy używać go przy pierwszym locie? Nie chcę za bardzo komplikować pierwszego lotu.
Witajcie Dzisiaj przyszła do mnie cessna 182 zakupiona w hobbyking. Do zasilania użyje turnigy 2200 3s, a do sterowania turnigy 9x. Mam parę pytań dotyczących ustawień: -Czy mam zmienić maksymalne wychylenia serw? Nie ma nic o tym w instrukcji, ani na stronie hk. -Czy klapy ustawić na przełącznik trój pozycyjny czy na pokrętło? -Czy przy pierwszym locie dobrym pomysłem będzie nie używanie steru kierunku i klap? Tylko gazu, steru wysokości i lotek? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Witajcie Czy samolot E-flite Super Cub SAFE może być zbindowany z nadajnikiem blade mlp4dsm? Ma 4 kanały i dsmx, ale w jaki sposób będę przełączał poziom trudności i panic mode ? Bladem msrx poziom trudności przełączałem przyciskając prawy drążek, więc czy nie będzie tak samo w tym samolocie, a panic mode na lewej gałce? Z góry dziękuję za odpowiedzi, mam do kupienie ten samolot w okazyjnej cenie jednak nie wiem czy mój nadajnik wystarczy.
Nie można go po prostu wrzucić do ogniska i spalić???
Postanowiłem, ze go wyrzucę. To najbardziej bezpieczne rozwiązanie.
Witam Zamówiłem z HK dwa pakiety Zippy 3s 5000 40 c i niestety jeden jest w stanie idealnym, a drugi mocno spuchnięty. Oczywiście na początku zgłosiłem reklamację, nowy pakiet jest już w drodze. Pakiet spuchnięty ma napięcie 11,8v czy da się jeszcze coś z nim zrobić? Co mogło być przyczyną tego spuchnięcia?
Low voltage cut off w łodzi rc.
mikpasz odpowiedział(a) na mikpasz temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co to jest timing? Czy jeśli będę miał wał giętki mogę użyć biegu do tyłu? Czy może to uszkodzić wał? -
A czy da się programować regulator bez karty programującej? -
mikpasz opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witajcie, Kompletuje nową łódź i zastanawiam się jakie zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem zastosować. Czy mogę polegać na LWC ustawionym na 3,2 v? Czytałem, że pod obciążeniem baterie mają mniejsze napięcie i tak myślę, że jeśli bateria pod obciążeniem będzie miała 3,2 v, to bez około 3,5 v. Jeśli jest tak jak myślę to nie chyba nie potrzebuję żadnego innego zabezpieczenia? Ponieważ zasilanie wróciło by w ciągu paru sekund i wtedy mógł bym dopłynąć do brzegu, prawda? -
Genesis Offshore Twin Hull - katamaran z HobbyKing
mikpasz odpowiedział(a) na Kornelitoo temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ile kv ma twój leopard 4082? Jaki zastosowałeś wał? ESC 150 A wystarczy? -
To prawda. P.S Ten tryb follow me to jakaś tragedia. Na pewno nic fajnego nie nagrasz, jedyne co możesz z tym trybem zrobić to pochwalić się kolegom jakiego masz mądrego drona .
Czym różnią się te 3 łodzie?
Byłem w sklepie i oglądałem traxxasa. Przy okazji zobaczyłem kadłub genesisa i na pewno nie kupię żadnej plastikowej łódki. Na hk jest jeszcze mniejszy apparation, co o nim myślicie? Czy oprócz wielkości jest jakaś różnica w pływaniu w porównaniu do genesisa?? -
Witam Na lato postanowiłem ,że kupię sobie nową łódź. Najlepiej gdyby była w wersji ARF. Do wydania mam 2000 zł z akumulatorem, jednak jeśli znalazł bym coś dobrego mógłbym trochę dołożyć. Na początku wpadł mi w oko Traxxas Spartan jednak jest trochę drogi. Później znalazłem jeszcze joysway alpha i Hydro Pro Inception ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__86248__HydroPro_Inception_Lite_Brushless_Powered_Deep_Vee_Racing_Boat_950mm_ARR_.html ). Jakie są między nimi różnice oprócz ceny? Może jestem ślepy jednak nie widzę żadnych różnic. Pozdrawiam
