mikpasz
Treść opublikowana przez mikpasz
Saint Princess, Problem.
mikpasz odpowiedział(a) na mikpasz temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nie wiem co się stało, ale teraz działa bardzo dobrze... -
Problem rozwiązany. Niestety nie wiem czy to odbiornik czy regulator bo wszystko było na jednej płytce. Wymieniłem na aparaurę Fly sky i6, a regiel Graupner V15R. Mam teraz następny problem, ale o tym w innym temacie.
Bardzo proszę o pomoc, nie jest to silnik? -
Po spaleniu starej elektroniki do Saint Princess kupiłem: -Aparatura Fly Sky i6 -Regulator Graupner Navy V15R Zostawiłem silnik klasy 550 i akumulator 8,4 v 2000 mah Ni-MH. Łącznie łódź zrobiła z 20 rejsów,a na nowej elektronice 6. Na 3 rejs wymieniłem serwo na cyfrowe (TowerPro MG-92B). Wtedy zacząłem odczuwać spadek mocy. Dzisiaj zrobiłem rejs i maksymalna prędkość to 50 % starej prędkości. Długość pływania jest bez zmian. Do tego doszedł drugi problem. Łódź nie ma łączności z nadajnikiem i przed każdym rejsem trzeba od nowa ją bindować ( na początku było to co 2-3 razy, a teraz zawsze po wyłączeniu. Bardzo proszę o pomoc w tych problemach
Witam Zakupiłem fpv, a teraz przyszła kolej na gimbala. Na allegro znalazłem taki: http://allegro.pl/gimbal-hsm-2208b-z-kontrolerem-do-phantom-i5365101252.html . Wygląda na fajny, ale cena... Co o nim myślicie? Jeżeli nie taki to jaki wybrać ( dobrze by było gdyby kosztował mniej niż 600 zł, ale mogą być też droższe ) ?
Co to znaczy, że ten regulator ma hamulec? Po prostu zamiast od razu stanąć silnik będzie powoli wytracał obroty?
Niestety nie. Miałem dużo części, ale miesiąc temu wykazałem się ogromną mądrością i wszystko sprzedałem. Teraz oprócz modeli nie mam nic. A jaki masz silnik? Twój regulator jest chłodzony wodą?
Raczej nadajnik nie bo w łodzi było bardzo dużo dymu więc raczej coś w niej się spaliło. No ale masz rację, że mógł to być też odbiornik.
Teraz nie mam możliwości zrobienia zdjęć, wstawię w poniedziałek. P.S Ten regiel będzie dobry do silnika klasy 540: http://www.rctrax.pl/fi-regulator-graupner-navy-v15r/121447/ ?
Myślicie, że to nie jest przez spalony regulator?
Witam Od 5 miesięcy posiadam łódź Saint Princess firmy Hobby Engine i pływała bardzo dobrze, a dzisiaj chcę ją wyjąć z wody, a łódka ciągle płynie ( na ok. 50 % gazu ) i nie można jej zatrzymać, ale ster działa normalnie. Złapałem łódkę i szybko odłączyłem akumulator,a w niej było bardzo dużo dymu i po zapachu czuć było, że na pewno coś się spaliło. Po ostygnięciu podłączyłem aku i znowu to samo, ster działa, a silnik po prostu sam zaczyna pracować. Co to może być? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Czyli jeżeli zrobię łuk 3,7 % to nie będzie za dużo?
Witam Na wstępie zaznaczam, że nie wiem do, którego działu wstawić to pytanie więc dałem tutaj. Buduję makietę w skali h0 z kolejką Piko i chcę zrobić wzniesienie, ale nie wiem pod jaki kąt ona podjedzie? Nigdzie w internecie nie znalazłem tej informacji,a chcę zrobić górę na którą pociąg będzie wjeżdżał, ale nie chcę przesadzić z nachyleniem.
A dlaczego nie przez gopro?
Trochę ( a nawet mocno ) zwiększyłem swój budżet i zakupiłem Phantoma 1.1.1 i go pro hero 2. Teraz chciałbym dokupić zestaw fpv do 500 zł. Jaki zestaw mogli byście polecić? Do fpv może być go pro czy muszę kupić osobną kamerę?
Oglądałem te kontrolery i chyba wybiorę naze32. Działa to na zasadzie takiej, że tylko pokazuje mi np.: wysokość czy ma też tryb żeby ją utrzymać? A obraz może być wyświetlany w laptopie?
Jaki kontroler możesz polecić? Bazy nie można za pomocą zasilacza podpiąć do gniazdka 230 v,a w terenie do akumulatora żelowego?
A co myślicie o tych modelach: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26944__IDEAFLY_IFLY_4_Quadcopter_with_Motor_ESC_Flight_Controller_PNF_.html i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__54362__Turnigy_SK450_Quad_Copter_Powered_By_Multistar_A_Plug_And_Fly_Quadcopter_Set_PNF_.html ?
Ten zestaw ma naprawdę zasięg 2000 m czy tam trochę przesadzili? Widziałem na forum używanego blade 200 qx, co o nim myślisz?
Jaki to jest dron? Dji Phantom?
Witam Chciałbym kupić sobie drona do fpv (może być używany ). Ale ważne dla mnie jest żeby cena razem z osprzętem fpv nie przekroczyła 1200 zł. Dlatego zwracam się do was o pomoc czy za taką kwotę w ogóle można kupić coś dobrego, a jeżeli tak to co? Pozdrawiam
Silnik 1050 kv
Już poczytałem i wiem, że raczej nie wejdzie, ale proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie o wał. -
Silnik 1050 kv
Proszę o pomoc -
Witam Mam ślizgowy kadłub 45 cm waży 0,3 kg z akumulatorem. Mam od samolotu alpha 1500 silnik bezszczotkowy 1050 kv i mam pytanie czy z tym silnikiem wejdzie ona w ślizg ( nie chodzi mi o to żeby płynęła nie wiadomo jak szybko, ale w ślizgu) ? I jeszcze jedno w tym silniku jest wał 6 mm, da się do tego przyczepić cieńszy wał?
Jeśli chodzi o rozrusznik to chodzi mi o to, że mam auto spalinowe to mam całe ręce brudne jak go odpalam
