Pilot84
    1
Treść opublikowana przez Pilot84
  1. tylko ja tą ładowarkę kupiłem w styczniu a czas na jej wypróbowanie z przyczyn dla mnie niezależnych mogłem sprawdzić dopiero dzisiaj Pilot84 Wysłano 09 January 2014 - 17:52 Hej, moje pytanie jest takie,a dlaczego to wszystko sprzedajesz. Osobiście byłoby mi szkoda tego wszystkiego Goju Age: 19 SkądTychy Imię:Konrad Wysłano 09 January 2014 - 19:35 No też mi troche szkoda ale od zawsze mi sie marzył model spalinowy i jestem prawie już prawie na końcu budowy, ale mi brakuje kasy i niestety musze sprzedać wyposażenie z mojego elektryka Teraz znalazłem rozmowe z mojej skrzynki. tylko jest problem-nie znam jego adresu
  2. nie pamiętam nicku ale wiem że gość był z tychów:/
  3. Witam tak jak w temacie. Niedawno temu podłączyłem ładowarkę Imax B3 pro do sieci i wydaje mi się że jest uszkodzona ponieważ po podłączeniu, tylko na chwilę zaświecają się diody na zielono wszystkie 3 i gasną zupełnie :/ Po podłączeniu do akumulatorka, żadnej reakcji-nic nie świeci. Po wypięciu pakietu dalej nic. Po wyłączeniu ładowarki z sieci zapalają sie na chwilę wszystkie diody na zielono. Sprawdzałem napięcia na pinach w ładowarce-wahają się od 1 do 2,6 V Nie ukrywam że kupiłem tą ładowarkę przez te forum i to byłą ostatnia rzecz jaką kupiłem przez internet
  4. Witam. Mam pytanko odnośnie-jaka może być maksymalna pojemność pakietu do takiej ładowarki. Nie wiem czy się myle ale jak w instrukcji pisze że Uwagi: Ładowarka ładuje prądem max 840mAh, co oznacza że ładowanie pakietów które mają prąd ładowania mniejszy niż 840mAh może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz ładowarki. Można uważać, że akumulatory których pojemność jest mniejsza niż 800mAh nie powinny być ładowane tą ładowarką. (chyba że posiadają większy prąd ładowania niż 1C tzn że moge ładować pakiety 3S tzn 3 x 840 mAh=2520 mAh? lub 2S czyli odp 2x840mAh= 1680 mAh? Wytłumaczcie mi jak czegoś nie rozumiem.
  5. Witam, tak jak w temacie, bo nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi na pytanie.
  6. Pilot84
    Kolejny Mimi DLG
    dokładnie tak jak Masło napisał.
  7. Pilot84
    Kolejny Mimi DLG
    nie rozumiem, proszę dokładniej.
  8. Pilot84
    Kolejny Mimi DLG
    Witam. Jestem na etapie sklejenia wszystkich arkuszy planów modelu. Będę na bieżąco relacjonował budowę modelu, ale chciałbym się was zapytać co zastosować zamiast bowdenów? Bo dużo razy w necie spotkałem się z innymi rozwiązaniami tylko nie wiem jakimi?
  9. Ale kombinujecie. W adobe reader przy wydruku ustawiasz plakat, skala fragmentu w % wg uznania i drukujesz, od razu z podziałem na kartki jakie tam masz w drukarce. Dziękuje, skorzystałem z twojej rady robertusie
  10. Pilot84
    Plany dlg
    tylko że ja nie chce używać w materiałach kewlaru ani żadnej tkaniny
  11. Trzymam Cie Wojtek Sz za słowo
  12. a mi się wydaje że ten model będzie za mały, nie będzie miał chyba 1 metra rozpiętości wg tego planu. Prosze o porade, bo zależy mi na tym modelu.
  13. Witam! Tak jak w temacie, prosiłbym Was o jakieś rady w sprawie powiększania planów do wymaganej wielkości w PDF bez utraty jakości. Chodzi konkretnie o te plany MiMi_Builtup__C1_.pdf
  14. Pilot84
    plany MIMI DLG
    Witam poszukuje planów modelu mimi DLG takiego jak na fotce Kolega FransBal1 zgłosił prawa do planów i poprosił o ich usunięcie. Proponuję skontaktować się z nim bezpośrednio.
  15. Witam! Z racji tego że chciałbym zrobić totka, myślałem o tym żeby zrobić go z balsy, co o tym sądzicie?
  16. Pilot84
    Depron
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie można na sztuki kupić depron? Bo z tego co się orientuje to chyba kupuje się w paczkach a tyle tego nie potrzebuje.
  17. Pilot84
    Pakiet Turnigy 1450 3S
    a jeszcze pytanie da się zmierzyć poszczególne cele tzn tak żebym wiedział że każda cela ma po 3,81 V?
  18. Pilot84
    mam mirnik uniwersalny
  19. Pilot84
    tak, tylko że na tej ładowarce nie bede wiedzial kiedy bedzie naładowane do 3,81 V na cele
  20. Pilot84
    Witam! Mam pytanko odnośnie tego, iż w grudniu zostałem posiadaczem tego pakietu. I dzisiaj mierzyłem ile ma na wejściu, ma- 11,33 V. i teraz pytanie takie, czy mam go podładować żeby nie stracił swoich właściwości czy nic nie mam robić. Dodam że pakiet był w grudniu w pełni naładowany. A jeżeli chodzi o ładowarke to jestem w posiadaniu takowej: imax B3 pro
  21. A z czego zrobić te elastyczne ścianki?
  22. Nie chodzi o dwie połówki skrzydła które są łączone gumką w kadłubie i nie wiem jak demontować wieżyczkę
  23. Witam! Przymierzam się do zbudowania od podstaw wicherka 10. Z tym, że chciałbym żeby był on z napędem i bez. Więc postanowiłem żeby był z wieżyczką. Tylko zastanawiam się nad rozwiązaniem a dokładnie mocowaniem i jej konstrukcją, ponieważ łączenie skrzydeł w przypadku tego modelu nie należy do współczesnych Napęd oczywiście stanowiłby silnik bezszczotkowy, ale jaki tego jeszcze nie wiem.
  24. gratulacje dla wypuszczającego
  25. Pilot84
    lista materiałów
    Witam. Proszę o liste materiałów potrzebnych do budowy guppy
