morelo
Treść opublikowana przez morelo
Który regulator szczotkowy ma wyjście 4 przewodowe nie zależne? czyli mam 4 przewody do 2 podłączam jeden silnik, do drugich 2 podłączam drugi silnik, drążek do przodu kreci pierwszy silnik, drążek do tyłu kreci drugi silnik. Który tak ma?
Witam, Panie Panowie znowu mam prośbę do was, posiadam Radiolink AT9S chciałem na przełączniku 3 pozycyjnym ustawić wychylenie serwa (zakres wychylenia) gdzie tego szukać? Dodam że radio będzie sterować pojazdem (samochodem) serwo takie https://pl.aliexpress.com/item/XT-XINTE-SUPER200-300-High-Torque-Metal-Servo-12-24V-200kg-cm-300kg-cm-0-5S/32717219585.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b4f5c0fZTq5gS
Serdecznie dziękuje wszystkim, wasza pomoc jest nie oceniona.
Witam, poszukuje aparatury z opóznieniem lub inaczej płynnym wychyleniem serwa. Już objaśniam Potrzebuje na kilku kanałach takiego ustawienia, wychylam szybko drążek a serwo płynnie powoli się obraca np 2 sek do pełnego wychylenia puszczam drążek serwo wraca również powoli płynnie. Na których z tych aparatur to mogę wykonać.? RadioLink AT9, RadioLink Aparatura AT10II, TURNIGY 9X Lub jaka inna?
Mój własny big model RC 8x8
morelo odpowiedział(a) na morelo temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Nowe video -
Podłączyłem bez anteny i prawdopodobnie uwaliło końcówkę mocy jak sprawdzić czy poszła końcówka. Obrazu nie przesyła
Tak łańcuch tam jest tak jak piszesz -
no i zima -
nowe Video -
Jako że małe modele mnie znudziły to zbudowałem cos takiego KTR-X1 8x8 To pojazd zdalnie sterowany do wykonywania zadań w bardzo trudnym terenie, charakteryzuje się prostotą konstrukcji, niskim środkiem ciężkości oraz uniwersalnością. KTR-X1 8x8 zbudowany jest z dwóch sekcji połączonych przegubem, dzięki temu każda sekcja jest niezależna, dodatkowo ruchome wahacze dają ogromne możliwości w pokonywaniu przeszkód w terenie. Pojazd obojętnie w jakim terenie się porusza, oraz jak stoi zawsze ma doskonałą przyczepność na wszystkie 8 kół. Dzięki temu że KTR-X1 jest hybrydą można bez obaw wybrać się na dalekie wyprawy gdyż prądu nam nie zabraknie. Specyfikacja: Podwozie: rama stalowa z profila zamkniętego 30x30x1,5 spawana Wahacze: profil zamknięty 40x80x2 wspawane bloki łożyskowe Osie: stal utwardzana Poszycie: blacha aluminiowa 0.8mm wzmacniania kątownikami Przegub: blacha stalowa 10mm plus łożyska Przeniesienie napędu: przekładna łańcuchowa przełożenie1,5:1 Napęd: 4 silniki 24V / 450W każdy (moc znamionowa) 123 RPM Układ skrętu: pompa hydrauliczna 120 bar plus dwa siłowniki Sterownik silnika: Sabertooth 2x32A Sterownik pompy: Sabertooth 2x32A Zasilanie: Akumulatory kwasowe 12V 40Ah 2x Układ ładowania: silnik spalinowy 200c OHV plus alternator 28V 55A Koła: 145/70/6 Pilot sterowania: HK-T6 Oświetlenie: led 2x9W przód, 2x2W tył Układ chłodzenia: 2x wentylator 4800 RPM Przyłącza: szybkozłącze montażowe plus gniazdo zasilania Spalanie: 0,5-1,2l/mth Masa: 140Kg Prędkość max: 8km/h Wymiary: szer 90cm, dłu 192cm, wys 68cm, prześwit 27cm Dalsze plany: Pług do śniegu obrotowy (zrobiony) Zamiatarka (dalszy etap) Kosiarka (dalszy etap) http://www.youtube.com/watch?v=SYh1td-qcPY
Wodoodporne nie musi być zrobię obudowę reszta to cały zestaw. Nie znam sie na tym więc zadałem pytanie proszę o odp fachowe doradztwo. Jest jeszcze jena opcja np: Kamera IP FOSCAM FI9821P tam gdzie będzie najczęściej używany pojazd jest pokrycie sieci wifi 13-18Mb/s wiec przesył dobry tylko jak wykluczyć zakłócenia wifi 2,4Ghz z falami aparatury 2,4Ghz bo teraz to wywala wifi.
Witam poszukuje zestawu FPV z tym że odporny na zimno, temperatury -20st i nie chodzi tu o zasilanie bo prąd na pokładzie jest wystarczający tylko by elektronice nic se nie działo. Waga - bez znaczenia Obraz - kolor, 720p min 30kl/s Zasięg - 1000m Koszt - 600zł resztę proszę mi doradzić będzie to w pojeździe zastosowane.
Lewy drążek to jazda i skręcanie (łamany przegubowy) na hydraulice a prawy to podnoszenie obracanie lemiesza też na hydraulice taki sterownik do jazdy http://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x60 a takie sterowniki do układów wykonawczych http://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x32 czy taką TGY 9X w pl dostane
Aparatura na pewno drążkowa 8H minimum gdyż to bedzie pojazd o wielu zastosowaniach pług, ładowarka, kosiarka itp to duży pojazd masa w granicach 130-250kg wielkość quada napęd 4x4 dwa silniki po 750W każdy 24V plus skrzynia biegów (jako reduktor) przełożenia: I bieg – 2,19:1, II bieg – 1,44:1, III bieg – 1:1. Znam sie bdb na obróbce metali i wszystko co z tym związane i pewno bym przylutował i wgrał to oprogramowanie ale wole iść spawać i frezować niż lutować. robertus chce by to było tak np mam drugi bieg po środku czyli neutral daje przełącznik on w np: prawo serwo wychyla się o xx... stopni i wskakuje bieg trzeci i analogicznie s powrotem i po miedzy każdym biegiem. Musze mieć możliwość ustawiania w stopniach wychylanie serwa. Ewentualnie na arduino to zrobię ale najpierw szukam aparatury.
Oj chłopaki to trochę za wysokie progi komuś ewentualnie zlecę takie prace. A jaka inna aparatura mogła by sprostać moim wymaganiom bez tych zabaw? Prosty pojazd jazda przód tył i kierunki dodatkowo przełacznik czyli np przełącznik on-off-on on serwo całkiem w lewo off obrót o 20 stopni on obrót 0 70 stopni serwo będzie pracowało przy skrzyni biegów i mieszało wybierakiem
Ok a ta zmiana to jakaś skomplikowana?
Dzięki chłopaki aparaturę potrzebuje do pojazdu lądowego to nawet jak coś nie zagra to katastrofy nie będzie
czy kolega ma taką aparaturę? czy tylko z domysłów ? bo najprostsza HK-T6A bez problemu na przełaczniku steruje serwem prawo lewo a sadze ze turnigy 9x jest znacznie bardziej wypasiona to bez problemu powinna sterować serwem za pomocą przełącznika.
czyli na oryginalnym sofcie to mogę tylko robic obroty serwa prawo lewo i max wychylenie?
Witam czy da się w Turnigy 9X tak ustawić któryś przełącznik (kanał) by serwo robiło 3 postoje w określonych miejscach? czyli np przełącznik on-off-on on serwo całkiem w lewo off obrót o 20 stopni on obrót 0 70 stopni proszę o odp
Witam mam pytanko o HK T6A Gdzie mogę kupić dostać taką część http://img24.otofotki.pl/obrazki/rg134_aaa.jpg odpowiada to za powrót i utrzymanie drążka w pozycji neutral.
Witam wpadła mi w ręce aparatura AXION AX-4CT 2.4 okazuje sie ze w odbiorniku coś uwalone czy ktoś sie orientuje gdzie w pl taki odbiornik dostane? Ewentualnie z czego by pasował? Dziękuje pozdro
Mam taką apke jaki kabelek do symulatora potrzebuje? "jack" http://allegro.pl/interfejs-usb-symulator-do-aparatury-i4280941560.html
No i nie poleciałem wcale, stwierdziłem że wiatr zasilny i się bałem cessny idą do działu giełda
Mam 2 sztuki jedna własnie po upadku a druga w dbd stanie obydwie do sprzedania obydwie z pływakami. Nie mam oporu z czytaniem nie wiem czemu tak myślisz, przeczytałem zrozumiałem a czy będe latał bez symulatora czy z innym modelarzem to już moja sprawa
