Patryk900
    1
Treść opublikowana przez Patryk900
  1. Zobacz u mnie w temacie masz napisane co zrobić
  2. Mariusz silniczek 130W daje rade nie narzekam puki co czekam na foty twojego modelu i postępu prac
  3. Nie za mocne takie combo na początek ?
  4. Ok wiec dzisiaj dam sobie z tym spokój
  5. Wiatromierz fajna sprawa poproszę to może dostane od kobity na gwiazdkę hehe wracając do tematu to przyczepie mocno model i włączę silnik na 4 min potem sprawdzę ładowarką cele, poszedł bym polatać ale dzisiaj dosyć mocno wieje i raczej nici z latania
  6. Dokładnie naładował się własnie na 2 pierwszych 4.20 na trzecim 4.19 to znaczy ze pakiet zdrowy ?
  7. Nosek nie jest pokarany to tylko tak na wszelki wypadek żeby się nie brudził zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć hehe zrobiłem fotkę nie wiem tylko czy o to chodziło :
  8. Ok Kacper zaraz sprawdzę jak te cele wyglądają foty co dzisiaj zrobiłem :
  9. 15 min przed lataniem skończył się lądować silnik ciągnie tak samo jak na początku nie zauważyłem zmian. Czy ładowarka mogę sprawdzić napięcie poszczególnych ogniw czy muszę wyposażyć się w jakiś konkretny sprzęt ? Aha ładuje pakiet 2.2A na programie Balace czy jakoś tak jak by to miało znaczenie
  10. Mam nadzieje ze to wina zwarcia jakie zrobiłem przy zmianie wtyczki w pakiecie ... :/ pakiet ładowałem 15 min przed lataniem i straciłem kontakt dopiero po którymś locie a regulator był gracy na pewno to nie wina regla ? Aha no i stery tez nie reagowały na szczęście latam nad trawa po sama szyje tak wiec obyło się bez usterek
  11. Wczoraj podczas lotu zdziwił mnie fakt utraty zasięgu modelu po prostu było słychać jak silnik się wyłączył i pikniecie pojedyncze może być to wina słabych baterii w nadajniku teraz jest BAT: 10.4 ? czy może przegrzewającego się regulatora ? ps. tracił zasięg raz na 250~~ metrach raz na 50-100 metrach
  12. Miałeś racje Kacper dołożyłem 4 podkładki w otwór w nosie i jest ok . Ogon natomiast wkleiłem stałe puki co na kropelkę bo skończyły mi się kleje jutro kupie klej do pianek i najwyżej poprawie, gumkę i haczyki zostawię na wypadek gdyby przy krecie się wyłamał ogon i miał polecieć nie wiadomo gdzie Jeszcze efekty kretów : Aha bym zapomniał jak mam dbać o pakiet rozładowywać go po każdym lataniu czy lądować do pełna jeżeli ma leżeć nie używany jeden dwa dni ?
  13. Wczoraj ogon przeszedł operacje ponieważ za słabo siedział tak jak mówiliście teraz powinno być ok do tego był sklejony źle teraz jest wszystko równo niestety nie mogłem dzisiaj tego sprawdzić pojechałem na lotnisko próbowałem się wzbić wysoko niestety silniczek nie dał rady i model zatrzymał się na jakiś 50m chyba przez silny wiatr no a jak już mi go zniosło to nie byłem w stanie go zawrócić i niestety krecik na szczęście tylko ułamało się ucho od steru wysokości Jeszcze poprawiłem mocowanie skrzydełek teraz siedzą pewnie okleiłem miejsce gdzie wchodzą w kadłub taśma papierową. Model wydaje mi się ze jest wyważony bo jak biorę na dwa palce w miejscu gdzie przechodzi bagnet to ładnie się poziomuje mam nadzieje ze jutro przedstawię wam efekty modyfikacji i wszystko będzie ok
  14. Rafał jak go wytrymować ??
  15. Dziękuję Francka Był kret oczywiście pionowo w dół poleciał ale tylko trochę folia na nosie się pomarszczyła do tego na początek próbowałem z wiatrem startować hehe na szczęście kolega mi przypomniał ze źle to robię ogon trochę się macha na boki i własnie nie wiem czy przez to model nie skręca trochę sam, muszę poprawić tylko mocowania skrzydeł bo są dość luźne i przy krecie niestety jednemu się trochę dostało od silniczka
  16. Fajna opcja dzięki !!
  17. Dzięki pompka za pomoc Paweł jeżeli nadarzy się okazja to czemu nie
  18. Model gotowy wszystko podłączone wzmocniony taśmą naładowany pakiet. Czekam już tylko aż dobrze wyschnie mocowanie ogona i będę myślał gdzie pojechać na pierwszego kreta Mocowanie i kokpit:
  19. Dzięki za cenne informacje tylko mam pytanko ten hangar jest od strony giełdy czy jakoś inaczej tam trzeba dojechać ?
  20. Witam jest ktoś na forum z Białegostoku ? Gdzie i kiedy można wspólnie polatać, zasięgnąć rad ?
  21. Kadłub i skrzydła gotowe zostałem przy ogonie jakieś propozycje jak go zamontować żeby był demontowalny ? Myślałem żeby wcinać w niego 2 rurki plastikowe pionowo natomiast w kadłubie 2 trochę większe żeby można było w nie wcisnąć ogon dobry pomysł ?
  22. Kurde przeczytałem ze ma iść w dół i tak zrobiłem jak mam teraz to odwrócić ? Właczyłem inversje na 1 kanał w apce chyba wystarczy
  23. Racja dzięki
  24. Już będę pamiętać Aha dla pewności lotki połączone przewodem Y powinny podnosić się jedna do góry druga iść do dołu czy obie góra dól równocześnie ?
  25. DZIAŁA WIELKIE DZIEKI Robert masz u mnie zimne piwo !!!
