Goju
Treść opublikowana przez Goju
Myslalem na pakietem 5 cell, ale boje sie ze mi sie spala moje chinskie serwa bo maja niby zakres pracy do 6 V a jak wiadomo pakiet po naladowaniu ma troche wiecej, tak samo odbiornik :\ eneloopy beda mialy 1900mAh. Jak myslicie przezyja serwa i odbiornik przy pakiecie 5 celli?
Witam. Mam pytanie odnośnie mojego modelu, jest to trenerek około 190cm rozpiętość, i mam w nim zamontowane 5 serw standard. Czy mogę je bezpośrednio wpiąć w odbiornik czy zrobić jakaś listwę ? odbiornik i serwa będą zasilane pakietem 4x Nimh prawdopodobnie eneloop.
Aparatura wiadomo jak najtaniej a żeby dobra była, nie mogę szaleć bo do szkoły chodzę i nie mam tyle kasy dlatego myślę nad tą z hk albo tym modułem. A podwozie zobaczę może cos innego wymyśle Co do aparatury esky ja nie mam jej nic do zarzucenia, zasięgu mi ani razu nie brakło odlatywałem jakieś 600m i zero utraty zasiegu dalej nie chciałem bo juz źle widziałem, zakłóceń też brak sam się zdziwiłem tą aparaturą Mam jeszcze pytanie odnośnie zasilania czy pakiet 4 x nimh będzie dobry dla 5 serw standard ?
myślałem, że będzie za sztywne ale nie jest źle śrubki nie są dokręcone teraz do końca a pomiędzy nimi miękka guma i jakas tam amortyzacja jest, tylko co z tą aparatura ?
Przepraszam, że post pod postem, ale mam pytanie odnośnie aparatury a nie chce zakładać nowego tematu. Bo posiadam aparaturę esky 0404 35mhz wiadomo, że to trochę śmieszne żeby na takiej aparaturze latać tym modelem, i dlatego pytanie czy lepiej tą sprzedać i kupić jakąś aparaturę z hobbyking czy lepiej do tej dokupić moduł 2,4 ghz? zastanawiam się nad tym modułem dlatego, że nadajnik jest trochę ciężka i pewnie by mi dodali VAT na granicy....
U mnie jest to samo w dwóch silnikach dopiero przy dużych obrotach widać iskrę, a co do regulacji gaźnika to ja mam z jakiejś chińskiej kosy silnik i tam nie ma śrubek regulacji powietrza ani mieszanki tylko wolne obroty można ustawic...
Mam taki silnik już zamontowany w modelu, i raczej to nic z układem zapłonowym bo mój też z reki nie odpali, ani z wkrętarki, drugi silnik 29ccm tak samo pali tylko z wiertarki....
Tak fornir sosna, ale nie polecam....Podwozie wcześniej miałem z drutu 3mm x2 ale za słabe było. Ja myślę czym to odpalać bo wkrętarka na akumulator nie daje rady, jedynie wiertarka.
To muszę coś pomyśleć bo takiej ośki nie mam jak tam zamontować
Śmigło 16x8 ale wydaje mi się ze skok jest za duży bo ma tak jakby małe obroty, odpalam też na wiertarkę ale myślę, nad silnikiem z wycieraczek, tylko nie wiem czy da rade....Podwozie jest wzmocnione w środku ponieważ ten dural ma grubość 2,5mm i jest za słaby i nie wiem czy kupić grubszy czy tak to zostawić? A wznios no chodziło o prostą konstrukcję myślę, że jakoś lotkami to ogarnę. Mam jeszcze kilka pytań: 1.Odnośnie zasilania bo mam pakiet lipol 1200mah-2s i nie wiem czy go dać z bec'em czy lepiej 4x eneloop 2000mAh? 2. Jakie serwa dać na lotki ? najtańsze redox standard ? 3. Jak połączyć ten popychacz z gaźnikiem ? Zdjęcie: Zdjęcia zalutować czy jakimś klejem zalać ?
Witam. Sklejam sobie model- telemaster z planów z sieci powiększonych, właściwie już kończę: Rozpiętość:187cm długość kadłuba: 130cm Waga: do lotu wyjdzie około 5,3 kg Silnik: 25ccm z kosy spalinowej Serwa: 3 standard, i 2 do tego jakieś na lotki jeszcze nie wiem jakie ? Tu zdjęcie: Zdjęcia I teraz pytanie czy ma ktoś podobny silnik i czy to się uniesie ? Z wagi mogę zejść z 50 g odchudzając podwozie....
Właśnie też jestem na etapie przerabiania silnika z kosy 25ccm mój waży gdzieś 1,8kg, tylko również mam problem z tym mocowaniem....
Motoszybowiec tendencja do wpadania w spirale/korkociąg
Goju odpowiedział(a) na Goju temat w Od czego zacząć??
Czyli dalej cos jest nie tak wieczorem postaram sie dac filmik.... Edit: Problem mniej więcej rozwiązany po 3 dniach zmagań i odbudowie kadłuba samolot zaczął latać jak powinien trzeba było podłożyć pod krawędź spływu sklejki 1mm i jest ok po wyrzucie z reki przelatuje około 20-30m. Z tym krótkim lotem to dalej nie wiem chyba mi pakiet siada bo 8 minut to już jest max obroty spadają i trzeba lądować... muszę się rozejrzeć za nowym... -
Ok zrobiłem sobie prototyp urządzenia do wyważania zdjecia: http://pokazywarka.pl/5pautk/ Samolot lata w miarę poprawnie po wyłączeniu silnika zaczyna opadać pod kątem około 30* po chwili trochę jakby wyrównuje i jest ok czasem go buja ale to chyba od wiatru do szybowania myślę, że potrzebny jest mocniejszy wiatr bo dzisiaj u mnie prawie nie wiało (postaram sie nagrać jeszcze dzisiaj film) Mam inne pytanie a nie chcę zakładać nowego temat. W poprzednim samolocie silnik i regulator wpadł do wody... był w niej przez około 30s zanim doleciałem do niego jednak wszystko było ok silnik działał, teraz jednak coś dziwnie zmienia obroty co jakis czas na mniejsze czasem wieksze i regulator wydaje mi się jakiś cieplejszy po lataniu? i dochodzi do tego to ze w poprzednim modelu mogłem latac ok. 15-20 minut na 1/3 gazu, po tym zdarzeniu dzisiaj latałem 8 minut na małym gazie i 2 wznoszenia na pełnym co jest nie tak ? modele podobnej wagi... pakiet 1300mAh... -
Model wykonany z tych planów: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1138106 Tylko kadłub poszerzony do 4cm bo pakiet by mi się nie mieścił, i profil skrzydła kfm 2. -
Może być też, że srodek ciężkosci jest źle ustawiony za ciężki na dziób... -
Bez silnika nie ma mowy o szybowaniu musi byc troche gazu... już jest lepiej dodałem balastu na tył bo nie mam jak odjąć z dzioba i model praktycznie sam podchodzi do lądowania i to bardzo wolno bez wpadania w spirale ale to jeszcze nie to co na filmie powyżej więc musze coś pokombinować, -
No tylko że jak mu odejme z tyłu to będzie znowu za ciężki na nos? już teraz jakoś dziwnie od razu na nos leci...;/ -
Goju opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Witam. Zrobiłem sobie z depronu motoszybowca rozpiętosci 150cm bez lotek, profil kfm-2, wyliczyłem srodek cieżkosci w programie wyszło ze musze dołozyć mu troche obciązenia na tył, model wydaje sie być wywazony poprawnie jednak gdy podchodze do lądowania i już leci wolno śmigło przestaje się krecić to model buja na boki a gdy sie tak dzieje wyzej w powietrzu to wpada w spirale na lewe lub prawe skrzydło i musze mu dodać gazu to dopiero zaczyna leciec normalnie, i raczej nie możliwe jest nim szybowanie, może mu dołożyc obciązenia na tył ? bo po odłożeniu gazu model od razu zaczyna schodzic w dół.... Co może być z nim nie tak ? podobnie miałem w moim 1 modelu toto-0.... -
Tak kwarce włożone wydaje mi sie że to wina regla bo sprzedający apke pisał, że wszystko sprawne i sprawdzane przed wysyłką. Dodaje na dole zdjęcia regla już bez tej izolacji i podłacznia: http://pokazywarka.pl/4xgcl8/ OK już się udało wszystko działa jak trzeba okazało się, że wyłacznik był coś nie tak.....
Witam. Zakupiłem aparaturę ESky 35Mhz jednak po podłaczeniu wszystkiego nie daje oznak zycia;/ regulator podpinam pod kanał 3, lotki pod 1 i 4 i nic, może trzeba ją jakoś zbindować? Posiada ktoś może instrukcję obsługi do tej apki ?
Witam. Zaczynam dopiero z modelarstwem i posiadam aparaturę REELY 2,4 GHz jednak nie mam do niej odbiornika... Czy będzie ona działać z jakimś innym odbiornikiem 2,4 GHz? W załączniku zdjęcie aparatury. Znalazłem jeszcze takie informacje: http://www.conrad.de...age-24-G-01T-VI Czy ten odbiornik: http://allegro.pl/kontroler-et-rc-unit-do-lama-5-reely-2-4-ghz-i3373294541.html będzie pasować???
Siema wszystkim. Mam na imie Konrad i mieszkam w Tychach. Interesuje się modelarstwem od około miesiąca. Jestem w trakcie budowania mojego pierwszego modelu RWD-5.
